C-Control II Unit: Digitalport schalten mit Reed
Gast #2278790
ich möchte mit einer "nackten" C-Control II Unit eine
Windgeschwindigkeitsmessung realisieren. Dafür soll ein Magnet per
Reed-Kontakt einen Digitalport schalten (z.B. P1H.7).
Ich habe ein grundsätzliches Verständnisproblem: Wie schalte ich den
Port von High auf Low, bzw. umgekehrt? Man hat mir folgendes
Schaltungsbeispiel gegeben:
+5V---Widerstand(1 kOhm)---|---Reedkontakt ----gnd
                      Port der c2
Doch beim schließen des Reeds passiert nichts (ich lasse mir den Zustand
des Ports auf dem LCD anzeigen). Ist gar nichts am Port angeschlossen,
"zittert" der Portzustand zwischen True und False.
Wie kann ich also dafür sorgen, dass die CC beim Schließen des Reeds ein
entsprechendes Signal empfängt?
Gruß,
Günter
Gast #2286113
>                       Port der c2
Das sollte passen, ohne die C-Control zu kennen würde ich sagen der
Widerstand könnte sogar noch 10 mal größer sein. Schalt doch mal ein
Multimeter an den Port ob sich da was tut wenn der Reedkontakt schaltet.
Gast #2286321
>                       Port der c2
> Gruß,
> Günter
(Ich kenne mich mit Reeds jetzt nicht so gut aus), aber wenn der Kontakt
zwischen c2 und GND geschlossen ist, solltest du ein LOW auf dem Eingang
haben und wenn das Ding nicht nach GND schaltet solltest du einen HIGH
am Eingang haben.
Gast #2304483
1gast schrieb:
>>                       Port der c2
Ich habe es jetzt mit einem 10kOhm-Widerstand versucht, jedoch ebenfalls
ohne Erfolg.
Wie meinst du das mit dem Multimeter? Wo soll ichs anklemmen und worauf
muss ich achten, um Schlüsse aus der Sache zu ziehen?
Gast #2304484
>>                       Port der c2
>> Gruß,
>> Günter
> am Eingang haben.
Genau das passiert leider nicht. Mit dem obigen Schaltplan gibt
lcdext.zahl(ports.get(8)) immer 0 aus, egal ob der Kontakt zu GND nun
offen oder geschlossen ist.
Einen größeren Widerstand (10 kOhm) wie weiter oben vorgeschlagen, habe
ich auch schon versucht.
Muss ich womöglich davon ausgehen, dass die CC-Unit defekt ist?
Gast #2304595
Kommando zurück, alles funktioniert. Danke für eure Tipps!
