I/O Modul Matlab
Gast #2278987
Hallo Zusammen,
kennt sich jmd. mit MATLAB aus und weiß, wie man externe Hardware mit
Hilfe eines I/O Moduls anspricht? Ich habe vor über Matlab einen
Spannungsimpuls an eine Steuerungseinheit zu senden. Unter Mathworks
konnte ich lesen, dass es für Matlab eine Toolbox namens DATA
ACQUISITION toolbox gibt, welche diese Funktionen unterstützt. Jedoch
brauche ich noch das geeigente Eingabe - Ausgabe Modul, wobei ich
eintlich ja nur Spannungswerte raus liefere und nicht einlesen werde.
Kann mir jmd. ein I/O Modul empfehlen oder Informationen geben?
Vielen Dank und Gruß
Gast #2279006
joko schrieb:
> Hallo Zusammen,
Einfacher als die DAQ-Toolbox wäre vielleicht ein Controller, den du
über RS232 ansteuerst, denn externe Hardware wirst du brauchen. Mit
einem externen µC kannst du dann die Befehle von Matlab interpretieren,
die über die serielle Schnittstelle gesendet werden.
So könntest du dir das Geld für die DAQ sparen. Kommt eben auf das
genaue Vorhaben an und die Komplexität deines Projekts.
Gast #2279033
Für die Realisierung bin ich nicht festgelegt. Hast Du evtl. einen
Vorschlag, welchen Mikrokontroller ich nehmen kann? Ich möchte entweder
einen Spannungsimpuls oder ein Dauersignal (6-24 V DC) auf einen
bestimmten Kanal eines Steuerungsmoduls geben.
Gast #2279059
Was für Anforderungen hast du denn an die zeitliche Auflösung,
Präzision, Wiederholrate? Davon hängt es ab, ob du in eine Hardware
DAQ-Karte (z.B. National Instruments) investieren solltest oder einfach
die Handshake-Leitungen der seriellen Schnittstelle misbrauchen kannst.
Die sind z.B. unter Matlab direkt adressierbar.
Grüße
Stephan
Gast #2279213
Am liebsten wäre mir ein digitales Ein-Ausgabegerät (Karte oder Modul).
Ich habe auch nur ein Notebook mit einer USB Schnittstelle. Ansonsten
würde ich ein Adapter USB auf RS232 (Seriell) nehmen. Das wäre ja kein
all zu großes Problem. Wie teuer wäre denn ein I/O Modul von NI oder
Advantech? Und welches bräuchte ich dann dafür?
Wovon hängen denn meine Anforderungen ab? Ich weiß welche
Spannungswerte(Gleichspannung) später an der Steuerungseinheit, entweder
als Impuls, oder als Dauergleichspannungssignal, anliegen sollen, jedoch
weiß ich nicht, welche Anforderung, bzw. Wiederholungsraten ich
benötige. Wie finde ich das denn heraus und wovon ist das abhängig? Das
ist doch nur eine Matlabtechnische Einstellung, oder?
Gast #2280138
@joko: Was willst du denn steuern? Von da aus solltest wissen, wie viele
Impulse/Schaltvorgänge pro Tag oder pro Mikrosekunde du benötigst, wie
lang die Pulse und wie exakt das Timing des Ganzen sein muss.
Gast #2280198
Also ich möchte eigentlich nur einen kurzen Impuls < 1 s oder ein
Dauersignal an ein Kanal einer Steuerungseinheit geben. Dieser Impuls
bewirkt, dass ein elektronsicher Schalter sich öffnet. Das soll nur so
oft passieren, wie ich beispielsweise einen Knopf in einem GUI unter
Matlab drücke. Immer wenn ich diesen Knopf drücke, soll also ein Impuls
< 1s zwischen 6-24 v entsendet werden.
