USB - RS232 Adapter ON RING.
Gast #2279117
Hallo an alle,
ich frage hier einfach mal so in die Runde, vielleicht kennt ja jemand
ein ähnliches Problem... Ich stell das mal hier rein, da ja häufig eine
Microcontroller-PC Kopplung über RS232 gemacht wird... Im Internet
konnte ich nix brauchbares finden
Ich habe eine Software, die über einen alten PC Daten von einem
MiKrocontroller liest. Das Signal zum Lesen kommt von einem Sensor, der
nichts anderes macht, als auf der RS232 einen Pegel an den RI-Pin zu
legen...
Die Software auf dem PC reagiert auf das ON Ring Signal und holt sich
dann die Daten... Das läßt sich auch einfacher gestalten, aber seit 10
Jahren läuft das so und ich will nicht unbedingt was umbauen.
Jetzt habe ich aber einen neuen PC hinstellen müssen, der keine RS232
mehr hat... Ok, also Adapter USB-RS232 gekauft... Der Mikrokontroller
und der PC reden mit einander... ( Die Software hat einen Button, mit
dem ich "On Ring" direkt in der Software "simulieren" kann )... Das
funktioniert, es kommen auch Daten... Wenn ich aber das RIng Singal mit
dem Sensor schicke, passiert nix. So als ob der Adapter auf das RING
nicht reagieren würde...
Ich habe das auch schon einmal mit einer EXPRESSCARD von Brainboxes (
VX-001 ) und einem Notebook probiert, das gleiche Ergebnis... Auf ON
Ring tut sich nix, als wenn die RS232 auf USB Wandler das nicht
unterstützen...
Kennt jemand das Problem und hat evtl. jemand eine Lösung? ich wollte
nur den PC tauschen, da es dafür keine Ersatzteile mehr gab... und jetzt
habe ich ein neues Problem :-(
Tino
#2279134
Die meisten "neuen PC Boards" haben immer noch ein echtes RS232 drin nun
nicht alle nach aussen geführt, schau Mal im Board dokumentation ob was
drin ist wenn nicht dann kauf z.B. eine RS232 PCI-Karte (kein USB-RS232)
damit sollte gehen.
Gast #2279148
Die Adresse umstellen ist kein Problem...
Die PCI-Card auch nicht...
Mich würde aber trotzdem interessieren, warum das nicht geht... der RI
gehört doch zur RS232 spezifikation ( soweit ich weiß ) da muß der doch
auch bei einem Adapter gehen...
Gibt es da vielleicht eine Impulslänge, wie lange der Pegel da sein muß?
Vielleicht ist der ja zu kurz...
#2279231
Was hast du denn da für einen USB-232 Adapter?
Die Keyspan-, Prolific- und FTDI-Chips müssten das eigentlich können,
eventuell ist nur ein Treiber installiert, der das nicht kann.
Eine andere Lösung wäre dieses com0com. Da kann man mehrere Virtuelle
Com-Ports anlegen und miteinander und mit reellen Com-Ports verbinden.
Handshake-Signale sind dabei auf verschiedene Art und Weise umlegbar.
Vielleicht reagiert der Adapter ja auf ein anderes (Handshake-)Signal
von außen, das dann mit com0com umgelegt werden kann.
mfg mf
Gast #2279242
Hallo...
also die PC-Expresscard für das Notebook ist von Brainboxes VX-001B und
der Adapter ist fon Digitus. Mehr steht da leider nicht...
Ich mach mich da mal auf die Suche nach den Chips, welche die Geräte
verwenden.
