tessla coil dc oder ac?
OP (Firma: ..) #2279123
hallo zusammen.
vorab: ich habe schon die posts über tcs gelesen, habe mich auch schon
längere zeit damit beschäftigt, und das funktionsprinziep bis auf einer
sache verstanden:
im internet fand ich mehrere schaltungen, ua mit DC versorgung, also
mitner diode hinterm hv travo, und teils auch ohne.
funktioniert das beides?
wenn ja, welche vorteile haben die varianten?
viele grüße
caro
#2279250
@  Carolin .. (Firma: ..) (carolin88)
>ABER, wenn ich die spannung vorher gleichrichte, wie funktioniert das
>dann mit dem schwingkreis??
Der Schwingkreis der Teslaspule hat mit den 50Hz vom Netz oder 100 Hz
vom Gleichrichter wenig zu tun.
Im Prinzip wird ein Kondensator aufgeladen und eine Funkenstrecke zündet
bei maximaler Ladespannung. Sie wirkt als Schalter. Dann schwingt der
Schwingkreis für ein paar Mikrosekunden, dann ist Feierabend. Im
Idealfall zündet die Funkenstrecke 100 Mal/Sekunde, halt mit jeder
Halbwelle, welche den Kondensator voll lädt.
Daraus erkennt man, dass eine Gleichrichtung eher nicht schadet. Ohne
Gleichrichter ist das Ganze ein etwas ungeregelter, wilder Prozess, der
genauer abegstimmt werden muss. Ausserdem gibt es dann am Anfang einen
positiv oder negativ geladenen Kondensator. Der Teslaspule ist das egal.
Falk
#2279261
> sache verstanden:
Wohl doch nicht so ganz verstanden.
Primär lädt man bei der klassischen Variante einen Kondensator über die
Primärspule (Reihenschaltung) auf bis eine Funkenstrecke zündet und den
Schwingkreis kurzschliesst. durch den Kurzschluss entsteht eine
hochfrequente Schwingung, die durch die Energieübertrgung auf die
Sekundärseite bedämpft wird.
Idealerweise muss die Funkenstrecke möglichst schnell wieder gelöscht
werden, damit das wieder aufladen und Zünden möglichst rasch erneut
erfolgen kann. Deshalb auch spezielle Löschfunkenstrecken oder
Pressluftfunkenstrecken oder rotierende, ...
Ob da jetzt 100 mal pro Sekunde die Gesamtpolarität wechselt spielt erst
mal kaum eine Rolle, das ist für die HF Schwingung wie Gleichstrom.
#2279271
Falk Brunner schrieb:
> Im
Nicht ganz Im Idealfall zündet die Funkenstrecke pro Halbwelle ein paar
Mal.
Wie gesagt man benötigt dann halt entsprechende Löschfunkenstrecken.
Bei Gleichspannung hat man das Problem daß die Funkenstrecke sonst noch
schlechter löscht, bei Wechselspannung wenigstens 100 mal pro Sekunde.
Die Stromversorgung wird während der Zündung quasi kurzgeschlossen.
Deshalb sind entsprechend hochohmige Trafos oder eine entsprechende
Entkopplung mit Drosseln zu beachten.
#2279278
Zusatz:
Eigentlich ist ein Teslatrafo im eigentlichen Sinne kein Trafo, sondern
gekoppelte Schwingkreise.
Deshalb hängt die Spannung im Sekundärkreis auch nicht streng von dem
Windungsverhältnis ab, sondern vor allem wie gut man die Kopplung
hinbekommt. Sprich die Resonanzfrequenz von Primär und Sekundärkreis
muss möglichst gut übereinstimmen.
OP (Firma: ..) #2279289
ok, ich glaube jetzt hab ich das verstanden.
Jetzt noch was zum aufbau:
gibt es eine möglichkeit die resonanzfrequenz des sekundärkreises
rechnerisch zu bestimmen?
weil ich gerad keinen frequenzgenerator zur hand habe :(
die resonanzfrequenz des prim. kreises sollte ja keine probleme
darstellen.
#2279296
Annäherungsweise über die Gleichungen für die Kapazität von
Kugelelektroden bzw. Toroiden. Und über die von Zylinderspulen.
Aber halbwegs exakt kriegst du das wohl nur mit Messen und dann
abgleichen des Primärkreises hin.
Siehe hierzu die vielen Teslacoil Seiten im Web sowie ein kleines
Büchlein vom Franzis Verlag über Teslaspulen.
#2279299
Und pass auf! Der Primärkreis ist Lebensgefährlich und auch der
Sekundärkreis ist nicht automatisch ungefährlich von wegen Skin Effekt
und so.
Mit einer Tesla Spule kannst du dich durchaus schnell ins Jenseits
befördern. Außerdem musst du im Betrieb damit rechnen, daß der Gilb dir
ins Haus kommt, dann wirds teuer.
Auch die UV der Funkenstrecke sollte man nicht zu leicht nehmen, man hat
nur zwei Augen,
oder wie es im Laser Labor stand:
"Nicht mit dem verbleibenden Auge in den Laser schauen"
#2280104
Carolin .. schrieb:
> aber bitte was ist ein ""gilb"
Der Gilb werden (wurden) die Messwagen der Telekom genannt (früher
Bundespost) die bei unzulässigen Funkstörungen den Verursacher
eingepeilt haben.
Laut einigen Postings hier von Amateurfunker soll die Erkennung und
Ortung heutzutage praktisch automatisch und recht schnell passieren.
Du solltest dir im Klaren sein, daß ein Tesla Trafo ein ziemlich guter
Langwellenstörsender sein kann.
Insofern musst du bei wiederholter und/oder längerer Nutzung damit
rechnen, daß der Gilb (die Telekom) vor deiner Haustür steht, und dann
wirds richtig teuer!
