Signal teilen
OP #2279126
ich suche ein Teiler IC, mit dem ich ein Signal - 0/5 Volt - auf eine
kleinere Frequenz bringen kann.
Ich habe in meinen PKW - Mazda 626 GF Bj 1998 - eine Waeco Tempomaten
eingebaut. Wir wurde vorher gesagt, das der MS50 in diesem Fahrzeug
eingebaut werden kann. Auch das Geschwindigkeitssignal könne abgegriffen
werden. Jetzt hat sich nach tel. Rücksprache ergeben, dass das Gerät die
hohe Frequenz des Signals nicht verarbeiten kann.
Ist schon blöd, alles eingebaut und was nun ?
Ich habe die Möglichkeit an eine Achse eine Sensor befestigen und muss
dann noch mal auf die Bühne. Löcher bohren, Kabel verlegen usw.
Oder ich nehme das Signal und teile es runter. Das dürfte ja doch nicht
so schwierig sein. Macht doch heute jede Uhr !
Bei 1,87 m Reifenumfang ergibt sich bei einen Magneten an der
Antriebswelle bei 40 Km/h 5,6 Hz. Bei 140 km/H 20,8 Hz
Diese Frequenzen kann das Gerät ohne Probleme Verarbeiten.
Die vom Fahrzeug zur Verfügung gestellte Frequenz ist 20 - 100 x höher.
Diese verarbeitet die PKW-Steuerung und schaltet auch das
Automaticgetriebe.
Es braucht nichts eingetraqgen und abgenommen zu werden. Das Gerät
selbst ist eigensicher. Hat sehr viele Test und Prüfmodi eingebaut.
Es musste z.B. das Bremssignal, was den Tempomaten ausschaltet, direkt
an der Bremslichtbirne abgenommen werden. Die Vorgeschaltete
Überwachungseinheit für die Birnen liess kein MINUS über den Glühfaden
der Birne durch. Es muss dort also PLus oder Minus anliegen. Alles
andere schaltet das Gerät aus, denn es könnte ein Kabel ab sein. Ist
schon so o.K.
Es stehen 5 Volt und 12 V DC zur Verfügung.
Kann da wer einen Tipp geben ?
Bitte um Hilfe.
Gruss Axel R
Gast #2279144
Erwin Fischer schrieb:
> Hallo,
Also ein Frequenzteiler. Die lassen sich besonders einfach realisieren
(z.B. mit einem 4040), wenn man ganze Zweierpotenzen teilen will
(2, 4, 8...). Etwas schwieriger wirds dann mit anderen ganzzahligen
Teilerverhältnissen. Ganz schwierig wirds mit Kommazahlen als Teiler.
So oder so ist es wichtig, das man sowohl Eingangs- als auch Ausgasngs-
frequenzbereich weiss.
Gruss
Harald
Gast #2279147
Nimm  einen  bis 10 Zahler  und einen  bis 2 Zaehler  (CMOS Kochbuch),
schalte sie in Serie, dann hast Du  eine Teilung  durch 20.
Fertig.
Das Ausgangssignal hat dann aber wohl keinen 50%  duty cycle.
Wenn du 50%  duty cycle brauchst dann musst Du noch einen asynchronen
flipflop  /2  Teiler  dahinterbauen.
#2279430
Ich würde mal nach dem Tachoimpuls suchen. Also die Leitung , die zum
Tachometer geht. Meist ist diese Frequenz ca 1Hz/Kmh. Das habe ich mal
bei meinen Golf4 ausgemessen. Dieser wird meist am Getriebe abgenommen.
Zusätzlich gibt es noch die Impulse, die für die ABS gedacht sind. Diese
sind meist aber höherfrequent.
Runterteilen kann man mit digitale Teilerics, die es sowohl in der C-mos
Reihe , als auch in der TTL Reihe in alle möglichen Ausführungen gibt.
Nach Muster des TTL-Kochbuch kann man z.B. mit dem 74LS90 jedes
Teilerverhältnis von 2:1 bis 9:1 realisieren.
Mit dem 74LS92 geht es bis 12:1 und dem 74LS93 bis 16:1.
Ralph Berres
OP #2279460
Genau das Signal, welches auch der Tacho verwendet, liegt an einen
vielpoligen Stecker des Steuergerätes in der Mittelconsole. Das sollte
ich lt. Waeco ja auch nehmen, passt aber nicht zu den Tempomaten, den
man mir verkauft hat. Ist jetzt schon 2 Jahre her und deshalb kann ich
da sicher nicht viel machen. Hatte das Gerät einfach noch nicht
eingebaut.
Gruss aus der Stadt mit der Schwebebahn
#2279479
Mag sein. Ist aber wenig gebräuchlich
Was denn nun? 20 mal höher oder 100 mal höher?
> Automaticgetriebe.
> ich lt. Waeco ja auch nehmen, passt aber nicht zu dem Tempomaten, den
Kaum zu glauben das das der Tachoimpuls sein soll. Hört sich eher nach
dem ABS Signal an.
Ich habe ein Blaupunkt Autoradio mit einebauten Navigationsgerät. (
DX-R52 ). Dieser möchte auch den Tachoimpuls. Aber mit einer
Tachofrequenz von 2KHz funktioniert dieses Gerät jedenfalls nicht mehr.
Wie schon erwähnt gibt der Golf etwa 1Hz/Kmh ab. Bei einen Auto was
250Kmh fährt, wären das 250Hz.  Dieser Tachoimpuls wird meist direkt am
Eingang des Differenzialgetriebes abgenommen.
Bei 2 KHz würde ich schon eine Geschwindigkeit von weit über Mach 1
fahren ( oder besser fliegen?). Wäre vielleicht ein Werbeargument für VW
Ralph Berres
OP #2279555
Meine Berechnung mit dem Reifenumfang dient nur der Einschätzung, was
der Tempomat üblich verarbeitet. Standard kommt 1 Magnet an eine Achse
oder die Kardanwelle. Da können dann auch bei Bedarf 2 oder mehr Magnete
angebracht werden.
Die Angabe 20 bis 100 fach, stammt von Waeco und ist in der Erfahrung
mit diesen Fahrzeugen begründet. Ob das wirklich so ist ?
Ist eine Annahme von der ich erst mal ausgehe.
Das Signal am Stecker kommt von dem Getriebesensor und hat mit ABS
NICHTS zu tun !
Gruss
