LCD Display: Adressen doppelt vergeben?
Gast #2279152
ich experimentiere gerade mit einem Display von Electronic Assembly:
4x20 Zeichen, Typ: EA DIP204-4
Kontroller laut Datenblatt: KS0073
ich habe Probleme die Zeilen "richtig" anzusprechen.
Mein altes Display ist abgeraucht, damit hatte ich keine Probleme, es
funktionierte mit allen vier Zeilen, die ich auch gezielt  ansprechen
konnte.
Ich benutze den Code aus dem AVR-Tutorial: LCD
Das Problem war, das die zeilen nicht wie erwartet angesprochen wurden.
Ich habe folgende Sachen festgestellt:
Die Zeilen scheinen nicht versetzt zu sein (1,3,2,4)
Ich habe pro Zeile 20 Zeichen, ab Zeichen 13 wiederholt sich die Anzeige
in Zeile 2:
Ich adressiere mit temp= 0x80(DDRAM)+ 0x00(Zeile)+x(Zeichen) die erste
Zeile, allerdings erscheinen alle zeichen ab Zeichen 13 in der zweiten
zeile.
Zeile 2 kann ich ansprechen mit 0x80(DDRAM)+ 0x0C +x. - Der text
erscheint zwar in Zeile 2, aber in der ersten Zeile, ab Zeichen 13
erscheint der gleiche Text bis Zeilenende(13-20).
Das Gleiche wiederholt sich bei Zeile 3/4.
Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass ich Zeile 3 doppelt ansprechen
kann: temp= 0x80 + 0x28 +x von Zeile 3, Zeichen 1 beginnend
temp= 0x80 + 0x40 +x von Zeile 3, Zeichen 1 beginnend.
Kennt jemand das Phänomen? oder den Display-Typ/Kontroller?
Das Display ist nicht defekt, da ich einige Wochen vorher ein ähnliches
Display bestellt hatte (es lag noch hier rum und ist ein anderer Typ:
blau/weiß). Dieses habe ich dann ausgetauscht und es regiert genau so.
Also scheint der Fehler bei mir zu liegen.
Datenblatt im Anhang.
P.S.: Im Datenblatt stehen die folgenden Adressen, die so nicht
funktionieren:
1. Zeile $00 - $13
2. Zeile $20 - $33
1. Zeile $40 - $53
2. Zeile $60 - $73
Gast #2279193
Habe mit dem LCD keine Probleme (mehr).
Die Startadressen der Zeilen stimmen.
Gibst du mehr als 20 Zeichen pro Zeile aus, so
geht der String direkt in der Nächsten Zeile weiter.
Aber:
Die Initialisierung im EA-Datenblatt ist etwas "dürftig"
beschrieben, hat bei mir auch nicht auf Anhieb funtioniert.
Aber mit dem Datenblatt des Herstellers des KS0073 kommt man
gut zurecht. Das Datenblatt findest du bei EA.
Das Ding ist eben nur "fast" kompatibel zu dem Standard.
Gast #2279281
spess53 schrieb:
> Hast du das RE-Bit für
> 'Ext.Function Set' beachtet?
Habe jetzt das RE-Bit für die Extensions beachtet und es funktioniert
wie vorgegeben!
Super-Tipp, danke.
Ich musste erst mal schauen, wie das mit dem RE-Bit funktionierte, aber
dann hat es sofort funktioniert!
Einen schönen Tag noch...
