GCC Invalid conversion Errors abschalten
Gast #2279202
ich bin gerade dabei für ein eigenes Projekt ein fremdes Library
einzubinden. Hierbei verwende ich 2 unterscheidliche gcc Kompiler:
gcc 4.4.3 für X86 Architektur unter Eclipse
gcc 4.5.2 für ARM Architektur unter Eclipse
Das externe Lib verwendet sehr viele void*, welche dann bei einem
Funktionsaufruf übergeben werden - die Funktion verlangt z.B. einen
struct xyz*) als Parameter.
Für X86 kann ich dass Library erstellen, solche Sachen werden nur als
Warnings ausgegeben, das Library funktioniert aber.
Der ARM Compiler schmeißt mir hier aber Fehler.
Lassen sich die checks auf solche Fehler irgendwie abschalten?
Habe bereits angefangen manuell Typecasts einzufügen (da ich weiß was
die Funktion erwartet) allerdings werde ich hierbei ziemlich alt, da das
Library ziemlich umfangreich ist.
Danke,
Mike
Gast #2279300
vielen Dank für deinen Ratschlag!
An dem lags leider nicht, das Projekt wurde als c angelegt, alle Dateien
enden mit .h oder .c (beides klein). Eclipse meldet beim Builden auch
dass es den gcc c Compiler verwendet (Invoking: GCC C Compiler)
Leider bekomme ich unmengen folgender Fehler (Beispiel):
error: invalid conversion from 'void*' to 'phFriNfc_OvrHal_t*'
wo dann halt nur ein Typecast hilft.
Trotzdem Danke!
Mike
PS: Kleiner Nachtrag zu meinem ersten Post: Es scheitert nicht am
eigenen Projekt sondern dan den exterene Sourcen welche ich zu einem
Shared Object builden soll - was unter X86 klappt, unter ARM eben halt
nicht.
Ich würd so ein hin und her casting nicht verwenden. Grausam zum lesen,
noch grausamer zum debuggen.
#2279885
Wenn du schon im Code eingreifst, dann mach dir eine(!) Hilfsfunktion,
die den Cast übernimmt und die Version mit dem void Pointer aufruft. Und
die restlichen Aufrufe ersetzt du durch einen Aufruf dieser
Hilfsfunktion.
Auf die Art hast du dann den Cast nur an einer Stelle und wenn sich dann
rausstellt, dass noch mehr zu tun ist, anstatt nur zu casten, dann hast
du dann auch gleich die eine einzige Stelle, an der du eingreifen musst.
Gast #2280024
Hast du mal ein Codebeispiel?
Das folgende Beispiel compiliert der arm-gcc 4.5.2 auf meinem Rechner
selbst mit "-pedantic -Wall -Wextra" ohne zu meckern:
void* vp;
int* ip;
int i, j;
struct mystruct {
  int si;
} s;
struct s* sp;
int foo(struct mystruct* sp) {
  return sp->si;
int bar(int* ii) {
  return *ii;
int main(void) {
  i = 3;
  ip = &i;
24
  vp = &i;
25
  ip = vp;
26
  i = *ip;
27
28
  bar(vp);
29
30
  s.si = 5;
31
  vp = &s;
32
33
  foo(vp);
34
35
  return 0;
36
Oliver
Gast #2280139
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Unterstützung.
Wie immer saß der Fehler vorm Rechner (bitte um Nachsicht, ich bin
Linux-Neuling)
Ich hatte in den Projektsettings beim C Kompilerpfad
Toolchain.../...g++ angegeben... Eine Änderung auf gcc brachte hier
Hilfe.
void* schrieb:
> Das ist völlig normal, das man void* nicht auf einen Typ* zuweisen kann.
Trotzdem macht jeder ein
int *p = malloc(123);
was in meinem Fall auch nicht funktioniert hat.
Danke nochmals,
Mike
Gast #2280144
Michael D. schrieb:
Nein, ist es absolut nicht!
In C muß das funktionieren, sonst ist der Compiler kaputt oder
explizit so konfiguriert. In C++ darf es nicht funktionieren.
