Timer2 stm32f107vc
OP #2279287
Guten Tag zusammen!
Ich arbeite mit dem STM32F107VC, uVision von Keil
Ich möchte mit dem Timer2 arbeiten, habe ihn als downcounter
eingestellt. Bei underflow möchte ich einen Interrupt auslösen.
Das Problem ist, dass bei jedem Zählschritt ein Event, also ein
Interrupt ausgelöst wird! Habe aber das 2 Bit von CR2 gesetzt:
Bit 2 URS: Update request source:   1: Only counter overflow/underflow
generates an update interrupt or DMA request if enabled.
// Timer2
    TIM2    ->  CR1     =   0x0000001C;//
    TIM2    ->  CR2     =   0x00000000;//CONTROLLREG2;                     // Reset Controllregister 2
    TIM2    ->  PSC     =   0x00000000;//PRESCALE;                         // Prescaler
    TIM2    ->  ARR     =   0x0000FFFF;//AUTORELOAD;                       // Auto-Reload Register
    TIM2    ->  CCMR1   =   0x00000000;//COMPAREMODREG1;                   // Compare Mode Register 1  Outputcompare Mode
    TIM2    ->  CCMR2   =   0x00000000;//COMPAREMODREG2;                   // Compare Mode Register 2  Output Compare 1 Mode; Output Compare 2 Mode
    TIM2    ->  CCER    =   0x00000000;//COMPAREENABLEREG;                 // Compare Enable Register; Compare 1 Output Enable; Compare 2 Output Enable
    TIM2    ->  SMCR    =   0x00000000;//SLAVEMODECONTROLLREG;             // Slave Mode Controll Register
    TIM2    ->  CCR1    =   0x00000000;//COMPAREREG1;                      // Compare Register 1
    TIM2    ->  CCR2    =   0x00000000;//COMPAREREG2;                      // Compare Register 2
    TIM2    ->  SR      =   0x00000000;//STATUSREG;                        // Status Register: Interrupt Flagbits
    TIM2    ->  DIER    =   0x00000001;//INTERRUPTENABLEREG;               // Interrupt Enable Register: Interrupt Compare 1 und Compare 2 enable
    TIM2    ->  EGR     =   0x00000000;//EVENTGENERATREG;                  // Event Generator Register: Update generation; Compare 1 Generation / Compare 2 Generation
    TIM2    ->  BDTR    =   0x00000000;//BRAKDEATTIMEREG;                  // Lock off, break inputs disable
Was habe ich übersehen oder weis jemand, was falsch ist??
Vielen dank und Gruss!
OP #2280006
Warum wird nicht erst bei underflow ein Interrupt ausgelöst? Seltsam ist
auch, dass egal welchen Wert ich ins PSC oder ins ARR lade, der
Interrupt jede 1us ausgelöst wird!? die Register sind doch richtig
eingestellt, warum funktioniert das nicht??
Vielen Dank und Gruss!!
M. B.
OP #2280134
void TIM2_IRQHandler(void)
    if(TIM2 ->  SR & (1 << 0))
        TIM2 ->  SR |= (1 << 0);
        GPIOE   ->  BSRR    |=   (1 << 8);                     // AD-Wert an Port E ausgeben
        GPIOE   ->  BSRR    |=  0xFF000000;
Ja, so sollte es gehen. Mache das auch bei anderen Interrupts so!
Danke und Gruss!
M.B.
#2280311
> dieser Befehl sollte das Statusbit doch löschen??
Was kommt denn Raus, wenn du z.b. 0xFF mit 0x00 bitweise oder
verknüpfst? :)
Mit einem "oder" kannst du nichts löschen, nur setzen.
das löschen des Bits solltest du mal so probieren
TIM2    ->  SR &= ~(1 << 0);
Wobei ich jetzt nicht nachgesehen habe, ob das Bit (hier Bit 0) das
richtige ist.
#2280327
Hier die Variante mit der FW-Lib, kannst ggf. mal in den entsprechenden
Routinen dort nachsehen:
// Timer 2 Interrupt-Handler
void TIM2_IRQHandler(void) {
  if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) {
    // Überlauf des Zählregisters
    TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
Nicht jeder Controller löscht Interrupt-Flags indem man sie setzt.
Manche zwar schon, aber verallgemeinern lässt sich das nicht.
Abgesehen von der Code/Kommentar-Schere in
kann man einen AD-Wert beispielsweise auch eleganter ausgeben, hier mal
für 12 Bits auf GPIOE0..11
  GPIOE->BSRR = (0x0FFF << 16+0) | (value & 0x0FFF) << 0;
Was speziell in einer ISR etliche Takte einspart.
Das BSRR zu erst lesen ist schon vom Ansatz her sinnfrei und überdies
auch nicht vorgesehen.
