GCC assembler output ändern?
OP #2279409
Guten Tag,
gibt es eine einfache möglichkeit den Assembler der vom GCC ausgespuckt
wird zu modifizieren? Habe ihn im Moment auf o3 stehen aber beim stöbern
gerade ein paar super Zeilen gefunden.
Z.B.:
        cmp r1, #0
        str r2, [r3, #8]
        mvn r2, #0x7F
        strb r2, [r3, #4]
        ldrne r2, 0x00000A64
        ldreq r2, 0x00000A64
        ldrne r1, [r2]
        ldreq r1, [r2]
        orrne r1, r1, #1
        biceq r1, r1, #1
        strne r1, [r2]
        streq r1, [r2]
Na wer sieht was da gemacht wird? ;)
Ja, nimm nen Editor.
Im Ernst: Was soll "Assembler modifizieren" hier heissen? Willst du den
Compiler ändern?
Falls r1 gleich 0 ist, wird Bit 0 vom Wert an Adresse 0xa64 gelöscht,
anderenfalls gesetzt. Daneben werden noch zwei Werte an Offsets von r3
(zeigt wohl auf ein struct) geschrieben. Was hab ich gewonnen?
Tja, außer dem orr und bic hätte der Rest nicht in zwei Pfade aufgeteilt
werden müssen. Ist das der aktuellste GCC?
Persönliche Seite #2279527
Evtl. die Ausgane des Compilers anschauen anstatt ein Disassembly:
Als Compileroptionen
   -fsave-temps -fverbose-asm
hinzufügen und -pipe weglassen (falls überhaupt verwendet).
Die s-Datei wird dann nicht temporär angelegt und direkt wieder
gelöscht, sondern bleibt erhalten; i- bzw. ii-Datei natürlich auch.
Und die s-Datei liest sich deutlich besser ohne Debug-Info, d.h. -g
auch weglassen, das braucht man eh nicht.
OP #2280040
Das kann ich ehrlich gesagt nicht genauer sagen. Es ist zumindest die
neuste Version von Crossworks. Konnte auf deren Webseite oder in den
Programmdateien keine Versionsnummer zum GCC entdecken.
Bzw, eben mal Kopf eingeschaltet.. Aufruf über die Console mit --version
sagt 4.4.5
Aber ja, 100 punkte für dich. Ist zwar keine struct sondern ein Objekt
aber heute wollen wir mal nicht so sein ;).
Was ich mit Assembler modifiezieren meine? Vermutlich Assembly
modifizieren.
Also im Endeffect mit Notepad in die file.o und hoffen das er mir die am
nächsen Tag nicht neu kompiliert
Ich habe eben die Compiler flags mal ausprobiert, -fsave-temps mag der
compiler nicht, finde ich hier auch nicht
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Option-Summary.html
