U, L, UL, etc an Konstanten sinnvoll?
OP #2279471
ich habe schon oft gesehen, dass an Konstanten ein U, UL, L etc
angehängt wird. Der Sinn ist mir schon klar, also dass es für unsigned,
unsigned long, long, etc steht.
Nur macht es Sinn das an Konstanten anzuhängen? Sollte das nicht der
Compiler automatisch erkennen?
Das ganze hab ich auch schon mehrmals in Rechnungen gesehn...
also z.B. "uint32_t test = 400L * var";
Was würde passieren wenn ich das "L" weglasse?
Vielen Dank schonmal ;)
#2279494
Wenn es sich um ein System mit 16 Bit ints handelt (etwa avr-gcc) und
var nicht größer als 16 Bit ist, dann wird die Rechnung per default in
16 Bit ausgeführt, dann auf 32 Bit Unsigned gewandelt und an test
zugewiesen.
Mit 400L wird die Rechnung als long (vermutlich 32 Bit in dem Beispiel)
ausgeführt. Ein gewaltiger Unterschied, falls die Rechnung in 16 Bit
überlaufen könnte.
Persönliche Seite #2279516
> zugewiesen.
Nur wenn var eine 16- oder 8-Bit Variable ist.
Ist var >= 32 Bit, dann wird die Rechnung natürlich in entsprechender
Weite durchgeführt.
