DUC / DDC Verständnis
Gast #2279805
Bei FPGAs wird eine digital up conversion durch Einfügen von Nullen und
eine down conversion durch Weglassen von Samples realisiert, was ich aus
Signalverarbeitungssicht akzeptiere, wenn auch nicht ganz verstehe. Was
mich jetzt ein bischen fuchst, ist die Filterung:
Mass man dann nicht sehr genau und hochauflösend filtern, um daraus ein
kontinuierliches Signal liefern zu können, dass wieder höher abgetastet
werden kann?
Oder reicht es, nur die Datenpunkte zu transportieren und der (falsche)
Rest dazwischen interessiert nicht?
Nehmen wir z.b folgenden Datentrom, der um den Faktor 5 hochgesetzt
werden soll:
Die Werte 50,100,150,100,50
gelangen vor der Filterung zu
50,0,0,0,0,100,0,0,0,0,150,0,0,0,0,100,0,0,0,0,50,0,0,0, ...
Erwarten würde ich sowas:
50,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150,140 ,,,
oder so ähnlich ...
Umgekehrt entstehen bei der DDC grössere Treppen und damit mehr Alias.
Wie wird das berücksichtigt?
Gast #2282724
Die Interpolationsfilter machen ja genau das, was ich intuivi auch getan
hätte: INTERPOLIEREN!
Aber was spricht eigentlich dagegen, eine Gerade zwischen die Punkte zu
legen, die passenden Zwischenpunkte zu berechnen und dann zu filtern?
Das Filter müsste doch viel einfach aussehen und die interpolierten
Werte wären sauberer, oder?
Nach meinem Verständnis, braucht es doch wieder ein IDEALES Filter, um
aus dem Datenstrom mit all den Nullen einen kontinuierlichen glatten
Strom zu machen?
Gast #2341413
Es hängt vom Filter ab. Wenn der so niederfrequenz ist, dass es die
Stützstellen komplett eliminiert, ist eine Interpolation unnötigt. Die
Interpolation ist ja immer eine Schätzung!
