4S4P Li-Ion Akkupack - einzeln oder parallel Balancen?
OP #2279946
Hey Leute
Als Stromversorgung auf längeren Radtouren will ich mir eine 10Ah
Batterie mit 18650er Laptopzellen bauen. diese sind von Preis und
Gewicht her für mich optimaler als die sicheren aber doppelt so schweren
LiFePo4.
bei Batteryspace fand ich die aller günstigsten Balancing Boards:
http://www.batteryspace.com/pcbfor148vli-ionbatterypack10alimitwithfuelgaugesocket.aspx
Jetz ist meine Frage... brauch ich davon 1 oder 4?
Also schaltet man 4x 1S4P Packs über den Balancer zusammen, oder
schaltet man 4x 4S1P Packs mit je einam Balancer am Ende (letzte/erste)
parallel?
Und ne kleine Frage zum Ladegerät:
Die sollen auf ner Tour schnell voll werden können, zb 1h Rast im
Bahnhof. Dachte an einen 1C Lader, genauer ein auf 16.8V eingstelltes
Schaltnetzteil auf 10A begrenzt. Würde ich diese 10 Ampere in ein 4*
1S4P jagen, teilen sich die parallelen Zellen den Strom zu je 2.5A auf,
oder besteht akute Gefahr das ne schwächere die vollen 10 abkriegt? In
dem Fall wären 4 Ladeschaltungen mit 2.5A und die Beschaltung als 4*
4S1P sinvoller, oder?
Gast #2280028
Keine Ahnung, was mein Vorredner da sagen wollte.
Aber: Parallel Balancen, kann ja nichts passieren.
Laden: 4P mit 1C finde ich etwas krass - eine hochohmige Zelle und du
bist gleich bei 1,33C. Gerade LiIons mögens lieber etwas langsamer. Leg
das Ladegerät für 4P bei 0,5C aus, das sollte reichen. Dein Balancer
wird die 10A auch nicht schaffen, nehme ich an :) (Spielt nur bei
abweichenden Zellen ne Rolle - bei guten Zellen ist das fast egal).
Insgesamt klingt deine Frage aber eher so, als wüsstest du nicht genau,
was du da tust. Überlege dir, ob du wirklich das Risiko eingehen willst
und so ein Akkupack bauen willst, wenn du nicht genau weißt, was du
machst.
Gast #2280056
Du mußt die Zellen in 4S4P zusammenschalten und zusammen lassen!
Einen Balancer brauchst du dann nur für jeden Zweig, der dann ja aus je
4 parallel geschalteten Zellen besteht.
Dafür muß dann natürlich der vorgesehene Balancing-Strom 4 mal so groß
sein, als für eine einzelne Zelle.
Der Ladestrom teilt sich natürlich entsprechend auf.
Voraussetzung ist natürlich, dass die Zellen auch wirklich parallel
geschaltet sind! Fatal wäre, wenn Du nur die 4S-Stränge bei Plus und
Minus parallel schaltest. ( Und ich befürchte fast, das Du genau das
vorhattest).
Heutige 18650er Zellen sind jedoch meistens so gut( wenn es nicht der
letzte Chinaschrott ist), das die Balancing-Ströme sehr klein sein
können. Ich empfehle Dir aber trozdem eine vernünftige
Schutzbeschaltung.
Vielleicht solltest Du das Eval-Board von Texas Instuments, mit dem
BQ20Z90 einsetzen. Da wäre alles beinander: Balancing,
Schutzbeschaltung, Cellmanagement.
OP #2281302
> vorhattest).
Also das was das was ich mit "4x 4S1P" meinte, jedoch mit je einem
Balancer pro Board. sollte dann doch gehen oder solange die Spannung
jedes Stranges gleich ist?? hätt man dann sogar je nach Bedarf 2,5Ah,
5Ah, 7,5Ah, 10Ah...
Bei 4x 1S4P wären die parallelen Zellen natürlich fest miteinander
verbunden.
