UART in Software mit internen RC
Gast #2279980
Guten Tag.
Ich hatte mir überlegt gehabt das ich den "Tackt" für den UART auch mit
dem interenen RC hingekomme wenn ich an einen Interrupteingang eine
Quarzgenaue Frequenz anlege und mithilfe dieser die benötigte
Verzögerung der einzelnen Bits berechne.
Nun ist mir eine andere Idee gekommen bei welcher ich euch gerne fragen
würde ob das so geht.
Beim Anschließen an den UART macht der Chip garnichts.
Sobald Daten vom Computer über den UART gesendet werden (Ein Bestimmtes
Zeichen "AA" oder "C1") Erkennt der Chip per Interrupt das etwas
gesendet wird und misst die Zeit die das Zeichen pro Bit benötigt.
Bei senden wird dann später genau diese Verzögerung verwendet.
Ist das möglich?
(ATmega8 8MHz, ATtiny13V 2,4MHz)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2279987
Michael Dierken schrieb:
> das ich den "Tackt" für den UART auch mit dem interenen RC hingekomme
Geht nicht. Einen "Tackt" bekommst du so nie hin. Du könntest allerdings
den UART "takt"en... :-/
> Ist das möglich?
Das nennt sich "Autobaud" und ist ein uralter Hut. Viele Bootlader
verwenden diese Funktion...
Du kannst z.B. auch einfach den Timer Reload Wert für den UART berechnen
und dann den Hardware-UART verwenden.
Gast #2279999
Oh.. dann habe ich da ja was schon längst bestehendes Entwickelt ^^
Warum kann das nicht total neu und der größte Durchbruch sein?
Naja. Schonmal gut das es geht und sich anscheind auch schon bewährt
hat. Bei ATmega8 könnte das in Hardware funktionieren, der ATtiny13 hat
allerdings soweit ich das Datenblatt verstanden habe keinen UART
weswegen ich das per Software machen würde und dann bei jedem bestimmten
TimerÜberlauf ein Bit auf seine Reise schicken würde.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2280002
Richtig.
> der ATtiny13 hat
So geht das Senden, das Empfangen ist ein wenig trickreicher. Aber die
gute Nachricht: auch das mußt du nicht erfinden, das nennt sich
"Soft-UART"...
Beitrag "Suche Attiny Soft-Uart"
Gast #2280052
Werde mir mal deinen Link durchlesen (Will hier nur Hilfe aber keine
Komplettlösungen ^^)
Wenn ich bei genau 2,4MHz eine Baudrate von 9600 erreichen will müsste
ich den Timer bis 250 zählen lassen.
Eigentlich sollte der Fehler doch gering genug sein oder? (251 = +0,04%)
Oder habe ich mich da verrechnet?
Als maximum habe ich bei dieser Variante eine Frequenz von 2.448.000Hz,
was ich aber zunot über die Kalibrierungsbit`s verhindern kann zu
überschreiten
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2280067
> überschreiten
Das funktioniert eben nur, wenn die Umgebungsbedinungen definiert,
konstant und reproduzierbar sind. Und idR. möchte man im "echten Leben"
diese manuelle Korrektur nicht machen, denn die ist z.B. in einer Serie
aufwendig und kostet Zeit (=Geld).
Gast #2280472
Das nehme ich als JA entgegen.
Daher das ich diese Schaltung nur 1-2mal aufbauen will hätte ich kein
Problem diese Kalibrirung einzustellen, zumal ich sie garnicht genau
vornehmen würde sondern so das im Temperaturbereich -10 bis 40°C keine
Überschreitung einer Frequenz von 2,448MHz auftritt.
Ich denke kaum das ich ine 50°C heiße Platine in die Finger nehme und an
dem Rechner anschließe um diese auszulesen.
Sollte es im Sommer doch mal wärmer werde kann ich ja mal ausprobieren
wie weit sich der RC nach unten kalibrieren lässt.
