Sind alle 8 Adern bei LAN 100 MBit / 1GBit belegt oder nur 4?
#2280043
Früher habe ich öfter ein einzelnes Cat5 Kabel missbraucht, um 2x100Mbit
darüber zu übertragen. Ging immer problemlos, selbst bei > 30m
Kabellänge. Heute, wo 100m Kabel gerade noch 10 Euro kosten und ich mir
einen Gigabit Switch zugelegt habt, wird ein Kabel pro Anschluss gelegt.
Björn
Persönliche Seite #2280585
Zwar verwendet Telephonie höhere Spannungen, aber der für Störungen
zuständige Signalhub ist bei ISDN auch nicht besonders groß.
Auch verwendet PoE ganz ähnliche Spannungen wie die
Speise-(Gleich-)Spannung des ISDN.
Etwas anders sieht das bei analoger Telephonie aus, deren
Rufwechselspannung dürfte für interessante Störungen sorgen (bis zu 60
V bei 25 Hz).
#2280713
David ... schrieb:
> Man kann ISDN neben 100mbit legen, davon wird aber abgeraten, weil ISDN
> wesentlich hoehere Spannungen hat (zig Volt)! Das kann dir dein lasches
> Ethernet aus dem Takt bringen.
Eher umgedreht, der ISDN-Bus wird gestört. Die Erfahrung sagt, kann
gehen oder auch nicht. Hängt u.a. von der Leitungslänge und- qualität ab
und welche Geräte dran hängen. Besonders unangenehm sind sporadisch
auftretende, und deswegen schwer zu diagnostizierende Hänger auf dem
ISDN-Bus. Ob das im konkreten Fall geht, findet man nur per
try-and-error raus.
#2280722
Hierzu eine Frage:
Kann man ein schon verlegtes CAT-Kabel im 100MB-Bereich so verwenden,
dass man 2 Kanäle parallel überträgt?
Dass also die 4 "normalen" belegten Drähte das "normale" Netz übertragen
und die übrigen 4 Drähte für ne zweite Leitung genutzt werden?
Dies würde mir nen Switch in einem Zimmer sparen wo genau ein Kabel
ankommt, aber zwei Geräte dran wollen...
Man bräuchte dann natürlich 2 geeignete Y-Adapter am oberen und unteren
Ende des Kabels. So etwas habe ich auch noch nie gesehen. Oder muss man
sich ein Kästchen selbst basteln?
#2280730
Michael K-punkt schrieb:
> Hierzu eine Frage:
Klar geht das, am einfachsten wenn du das Kabel fest verlegst und die
Buchsen selber anklemmst. Dafuer bekommst du alles bei Reichelt
(Verlegekabel [sollte starre Leiter haben, keine Litze!],
LSA-Auflegewerkzeug, Doppel-RJ-45-Buchsen fuer Auf- oder Unterputz usw}.
#2280746
@  Michael K-punkt (charles_b)
Ja kann man. Muss man aber die Kabel neu crimpen. Oder halt nen Adapter.
Ja.
Mfg
Falk
Persönliche Seite #2281403
Kann man, wenn die "Paarigkeit" erhalten bleibt. Funktioniert dann auch
zuverlässig - schließlich fordert 100BaseT auch nur UTP (ungeschirmtes
twisted pair).
Ist natürlich nicht ratsam, die Gier auf höhere Übertragungsraten ist
ungebremst ...
#2281413
> twisted pair).
> ungebremst ...
Ich habe die Kabel damals nach irgeneiner Norm gekrimpt (580A oder so
etwas).
Für die Paarigkeit wäre jetzt wichtig, welche 4 Drähtchen denn nun im
"Normalfall" genutzt werden. Wenn die entsprechend der Norm Paare sind,
sieht es gut aus.
P.S: Ich hab in den Zimmern Aufputz-RJ45-Steckdosen. Da sind immer 2
montiert, doch nur eine geht, da nur eine belegt.
Andererseits: Der Switch wird mit einem solch doppelt genutzen Kabel
wohl nix anfangen können.
Persönliche Seite #2281475
100BaseT benutzt 1-2 und 3-6, also bleiben 4-5 und 7-8 übrig.
Farben  nach 568A   nach 568B
1-2     ws/gn gn    ws/or or
3-6     ws/or or    ws/gn gn
4-5     bl ws/bl    bl ws/bl
7-8     ws/bn bn    ws/bn bn
Nee, vor den gehört natürlich auch ein korrespondierendes Y-Stück, da
das "Doppelkabel" logischerweise zwei Ports des Switches belegt.
Und in Deine RJ45-Dose kannst Du auch so ein Y-Stück stecken, wie weiter
oben schon mal von jemandem gepostet.
#2281632
Oder du belegst eine Doppeldose mit einem Kabel.
Buchse 1:
 1-2     ws/gn gn
 3-6     ws/or or
Buchse 2:
 1-2     ws/bl bl
 3-6     ws/bn bn
Wenn du das auf beiden Seiten so machst, hast du zwei
100MBit-Verbindungen über 1 Kabel, die du aber von den Dosen aus normal
patchen kannst. Ist dann aber nicht normgerecht.
Bei Standardverkabelung hilft auch:
http://www.reichelt.de/Patchpanel-RJ45-Dosen/RJ45-VERTEILER-2/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=37328;GROUPID=4317;SID=10TaVr3H8AAAIAADFqe4494913869ef047a8caa282492107dd2c1
Reinhard
