Warum braucht man einen Spannungsregler
Gast #2280459
mal eine dumme Frage: ich habe immer gemerkt dass ein microcontroller
nie z.B. direkt von einer USB-spg oder power supply (ggf mit einem
Spannungsteiler) versorgt wird, sondern immer ueber einen
Spannungsregler (LDO, oder DC-DC, oder op amp). Warum denn das?
Danke!
#2280465
Weil du vermutlich immer nur auf Controller geschaut hast, die mit 3,3V
betrieben werden. Und USB weit mehr als 3,3V liefert.
Gast #2280467
egal  ob die USB Spannung 5V  oder 4V betraegt, am Ausgang vom Regler
erscheinen die 3V   die er Mikrocontroller braucht. Und mit 5V USB
Spannung koennen die meisten uC  eh  nichts anfangen
Gast #2280469
Eine USB-Spannung ist schon geregelt, da könntest du viele uC (solche,
die mit 5V auskommen) direkt anschliessen.
Ein Spannungsregler ist nur notwendig, wenn der zulässige
Betriebspannungsbereich eines Bauteiles kleiner ist als das was an
wirklicher Spannung ankommt, dann muß man sie eben genauer regeln
(bevorzugt herunterregeln weil das einfacher ist).
Insbesondere wenn die Spannunga su so schwankenden Quellen wie Akkus
oder der Netzspannung kommt.
"Der zulässige Betriebsspannungsbereich" kann auch unter besonderen
Bedingungen leiden, wie wenig Brumm (z.B. in Audioschaltungen) oder "so
klein wie möglich" (damit wneig Strom verbracuht wird) die härteer sind
als das was im Datenblatt der Bauteile als Maximalbereich zulässig ist.
#2280470
Weil Spannungswandler eine stabile Ausgangsspannung liefern. Bei
Spannungsteilern hingegen wissen wir, dass die Spannung vom
Lastwiderstand abhängt. Damit diese Schwankung nicht allzu groß
ausfällt, bestimmt man den Strom durch den unteren Widerstand als ein
10-faches des Nennstromes der Last. Dies funktioniert allerdings nur bei
konstanter Last. Außerdem wäre ein Spannungsteiler die reinste
Verschwendung.
Gast #2280498
Vieeeeeeeeeeeeeeeeelen Dank euch fuer die zuegige Antworten!!
Jetzt verstehe ich warum ein Spg-teiler nicht helfen wuerde!
Angenommen, der uC mit der USB-Spannung arbeiten kann, wenn der uC z.B.
zwischen verschiedenen Frequenzen oder poer modies umschaltet, sinkt die
Spg an seinem Eingang entprechen auch nicht? Wenn wir den uC als
Widerstand bettrachten, wenn er weniger Strom zieht, wuerde auch seine
Spg sinken, also er braucht einen Regler, oder?
#2280575
Thomas schrieb:
> Wenn wir den uC als
Umgekehrt: Wenn er weniger Strom zieht, dann ist sein (imaginärer)
Widerstand höher. Hättest du jetzt einen festen Vorwiderstand würde an
dem nicht mehr genügend Spannung abfallen und der µC würde eine zu hohe
Spannung bekommen.
Also braucht man einen Regler der die Spannung unabhängig vom gerade
benötigten Strom konstant hält.
Gast #2280612
Udo Schmitt schrieb:
> Wenn er weniger Strom zieht, dann ist sein (imaginärer) Widerstand höher.
Warum sollte der Widerstand imaginär sein, der µC wird sich in seiner
Stromaufnahme doch kaum wie eine Spule oder Kondensator verhalten.
#2280796
Das ist alles nur die Haelfte der Wahrheit.
Ein uC wuerde auch direkt am Bus laufen, wenn er mit 5V klarkommt. Die
Datenleitungen bei USB haben aber nur Pegel zwischen 0 und 3V3. Wenn der
uC direkt auf 3V3 laeuft, braucht man keine Pegelwandlung! Soweit ich
weiss ist USB direkt so konzipiert worden: Ne hoehere
Versorgungsspannung, von der man gut und stabil auf die Pegel der
Datenleitungen regeln kann.
Persönliche Seite #2280847
Ein Mikrocontroller (oder jeder andere CMOS-IC) zieht wärend den
Schaltvorgängen seiner internen Transistoren viel Strom. Wenn er mit
Schalten fertig ist, zieht er so gut wie gar keinen Strom mehr. Je nach
dem mit welcher Frequenz den µC läuft zieht er so ca. 1.000.000 -
100.000.000 Stromspitzen pro Sekunde. Und die können je nach µC mehrere
hundert mA betragen! Im DURCHSCHNITT verhält er sich wie ein Widerstand
- aber auch nur, wenn er die ganze Zeit das Selbe tut und nicht in den
Energiesparmodus geht...
Jonathan
#2280851
> Das "Imaginär" ist in diesen Fall als ein Sammelbegriff für alles
> „Bildhafte“ zu verstehen.
Nur ist imaginär in der Elektrotechnik schon anders besetzt und daran
sollte man sich halten.
#2281871
Ich geb Dir recht ... aber das Wissen um komplexe Zahlen und ihre
Andwendung in der Elektrotechnik dürfte sich bei dieser oben genannten
Frage noch nicht stellen. Ein hoch auf das "j" :-)
