Open Drain Taster wie anschließen?
Gast #2280877
ich soll folgenden Taster verbaun:
http://www.edisen.de/level9_cms/download_user/1014_Datenblatt%20MT0.1.pdf
Als Ausgabetyp steht da P(/N)-MOS Open Drain. Ich habe keine Ahnung was
mir das sagen soll. Auch die Angaben in der Tabelle auf Seite 1 verstehe
ich nicht wirklich.
N- MOS- open- drain (45V/0,5A) nach –UB
P- MOS- open- drain (9V/20mA/interne Überstromabschaltung) von +UB
Der Taster soll an einen Jennic JN5148 angeschlossen werden, bzw. an der
entsprechende fertige Wireless Modul.
http://www.jennic.com/products/wireless_microcontrollers/jn5148
Die Frage ist nun ob ich das so einfach anschließen kann und welche
Version des Tasters ich verwenden sollte.
Der Mikrocontroller wird mit 3,3V betrieben, kann aber mit
Eingangsspannungen von Vcc + 2V umgehen. Daher könnte man den Taster
schonmal mit 5V betreiben. Jetzt ist die Frage, ob ich einfach ein Pin
als Input (ohne internen Pullup) definieren kann und dort den Ausgang
des Tasters dran.
Kleine zweite Frage:
Verstehe ich den Absatz auf Seite 2 des Datenblatts des Tasters richtig,
dass dieser nicht mehr entprellt werden muss? Da steht etwas davon, dass
eine Auswertezeit von 50-100ms gestartet wird, wenn der Schwellwert zur
Erzeugung der Ausgabe überschritten wird.
~Tobi
#2280891
Tobi schrieb:
> Hallo,
Vereinfacht gesagt: dass dir der Taster nicht 0 und (zb)5V liefert,
sondern dass er bei Betätigung seine Ausgangsleitung auf 0V
durchschaltet. Ist der Taster nicht Betätigt, dann hängt der Ausgang in
der Luft.
Du nimmst daher zb einen Pullup Widerstand und ziehst die Leitung auf
+5V. Wird der Taster betätigt, dann schaltet er seinen Ausgang auf 0V
durch und zieht so die Leitung nach 0V.
Gast #2280908
Stimmt.
> durchschaltet.
Das häng aber vom Typ ab, bei der N-MOS Version hast Du Recht. Bei der
P-MOS Version wird die Ausgangsleitung auf +UB geschaltet.
> der Luft.
Das stimmt wieder für beide Versionen.
@Tobi:
Nimm die N-MOS Version und schließ das Teil an einen Input MIT Pullup
an.
Gast #2280915
Danke für die Antwort.
Also ich kann dann einfach den µC-Pin als Input definieren und die
internen Pull-Ups verwenden um die Leitung auf 3,3V zu ziehen. An diese
Leitung packe ich dann den Ausgang des Tasters in der N-MOS Variante.
Wenn nun der Taster für 50-100ms betätigt wird, dann wird die Leitung
auf 0V gezogen (ohne zu prellen).
Bitte um Korrektur, falls ich's immernoch falsch mache.
Gast #2280945
Du soltest aber auch noch aufpassen, welche von den drei N-MOS Versionen
Du haben willst / hast. Die gibts als MF (Monoflop), NR (nicht rastend)
und R (rastend). Je nach Version verhält sich das Ausgangssignal
unterschiedlich.
Gast #2281011
Ich denke die nicht rastende Variante sollte es tun. Einfach per
Interrupt auf die fallende Flanke reagieren.
Der Anwender soll über die Tasten nur etwas bestätigen, also quasi nur
"weiter" clicken oder sagen "Fehler".
