Frage zu Schaltplan einer regelbaren Spannungsversorgung
OP #2281229
warum ist in folgendem Schaltplan
http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/Taschen-Labornetzteil.htm
eine 1N4001 Diode falsch herum gepolt parallel zum Ausgang geschalten?
So herum macht die doch gar keinen Sinn in meinen Augen, da über ihr
einfach die gesamte Ausgangsspannung abfällt, und damit auch an den
Kondensatoren, aber das wäre doch auch der Fall, wenn man sie weglässt.
Und die Spannung auf einen festen Wert einstellen tut sie ja auch nicht,
da sie in Sperrrichtung liegt (und keine Zener-Diode ist)...
Danke und Grüße
Thilo
Überleg doch mal was passiert wenn Du 2 von den Geräten am Ausgang in
Reihe schaltest. Zusätzlich soll das eine Netzgerät in die
Strombegrenzung gehen und das andere gerade noch nicht.
-> welcher Elko am Ausgang freut sich mehr: der mit oder der ohne Diode?
Gruß Anja
OP
Ich kann euch nicht so ganz folgen :-(
Übrigens spielen die 50k des Trimmers eine Rolle, oder kann man da
irgendein Poti nehmen (klar der Verluststrom ändert sich, aber es kommt
ja nur auf den Spannungsteiler an, oder?)
Grüße Thilo
Thilo G. schrieb:
> Hi,
> http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/Tasche...
Obige Schaltung macht m.E. keinen Sinn. Für den gleichen Effekt
würde ich einen LM317 nehmen. Die von dir bemängelte Diode und
eine weitere vom Ausgang zum Eingang würde ich allerdings auch
einbauen. :-)
Gruss
Harald
OP
Also ich habe mich jetzt nochmal länger hingesetzt und ich würde die
Diode verstehen, wenn sie vor der Schaltung läge, also zwischen Batterie
und dem Spannungsregler, so würde sie bei falsch angeschlossener
Batterie die Schaltung schützen durch Kurzschluss der Batterie.
Aber am Ende verstehe ich sie nicht. So wie sie jetzt angebracht ist
kann sie höchstens das angeschlossene Gerät schützen vor einer falsch
angeschlossenen Batterie, nicht aber den Spannungsregler (wobei die 9V
Blockbatterie wohl eher unkritisch für die Halbleiter bei falscher
Polung sind).
Anja hat oben eine Reihenschaltung dieser regelbaren Netzteile
angesprochen und die Glättungskondensatoren am Ausgang, allerdings kann
ich nicht ganz nachvollziehen was bei der Strombegrenzung des einen so
ungesundes mit dem (den?) Kondensator(en) passiert, wenn man die Diode
weglässt.
Könnt ihr nochmal versuchen mir den Zweck der Diode zu erklären :-)?
Harald was meinst du mit einer Diode "vom Ausgang zum Eingang"? Vom
positiven Ausgang des Netzteils zum positiven Pol der Batterie? Bzw.
egal wie ich es drehe und wende kommt in meinem Kopf nichts sinnvolles
dabei raus :-(
Danke & Grüße
Thilo
Es dürfen halt (bei allen möglichen Anschaltungen) keine
'unerfreulichen' Spannungen an die Netzteil-Bauteile kommen.
Deshalb klemmt man Clamping-Diode(n) dran. So einfach ist das.
(Macht man bei fast allen Schaltungen, nicht nur bei Netzteilen / oder
man nimmt Z-Dioden, um auf höhere Spannung zu begrenzen)
