nabend !
ich komm grad irgendwie nicht weiter und frag dehalb mal graderaus:
was mach ich hier falsch:
ich will den dateninhalt einer struktur welche nicht global oder
statisch ist initialisieren.
typedefstructs_picture// Struktur für ein Einzelbild
intpic_id;// ID des Einzelbildes innerhalb der Animation
intani_id;// ID der dazugeörigen Animation
intms_pause;// Anzeigedauer des Einzelbildes
unsignedcharmatrix[5][5][5];//125 Byte Matrix der einzelnen LEDs
gibt beim kompilieren in zeile
bild->matrix= {
den fehler:
main.c|169|error: expected expression before ‘{’ token|
keine Ahnung !
Muß ich jedes Element des Arrays einzeln auf 0 setzen ??
mfg marco
wohei die erste nicht standardkonform ist, wenn ich mich recht erinnere
(GNU-C).
Die zweite Variante dürfte merklich effizienter sein.
Als dritte Möglichkeit gibt's nocht: ne (statische) Variable mit
Initializer anlegen und kopieren.
Ja Ok ich sehe die struktur will als ganzes initialisiert werden
deine zweite lösung probier ich nachher mal aus, die is schön kurz.
um große arrays zu füllen hab ich auch memcpy benutzt , aber da brauch
man ja auch ne vorlage. memset is da doch eleganter.
danke das hilft mir weiter
mfg marco
Johann L. schrieb:> wohei die erste nicht standardkonform ist, wenn ich mich recht erinnere> (GNU-C).
Doch (C99).
GCC 4.6.1 mit -Os erzeugt für beide Varianten exakt den gleichen Code.
Mit -O2 oder -O3 ist die memset-Variante größer und etwas langsamer, da
der GCC dort memset-Code generiert, der für eine variable und nicht für
eine bekannterweis durch 4 teilbare Blockgröße optimiert ist.
Yalu X. schrieb:> Mit -O2 oder -O3 ist die memset-Variante größer und etwas langsamer, da> der GCC dort memset-Code generiert, der für eine variable und nicht für> eine bekannterweis durch 4 teilbare Blockgröße optimiert ist.
hmmm. Eigentlich kann GCC das, wär evtl. ne Frage in
gcc-help@gcc.hnu.org wert. Möglicherweise liegt's daran, daß nicht
bekannt ist, ob bild aligned ist. Hilft __attribute__((aligned(4)))?
Johann L. schrieb:> Hilft __attribute__((aligned(4)))?
Nein, das ändert überhaupt nichts.
GCC mit -O2 unterscheidet bei memset zwischen variabler und fester
Blockgröße. Bei variabler Größe wird memset aus der Bibliothek aufge-
rufen. Bei fester Größe wird die Funktion geinlinet, aber so, als wäre
die Größe variabel. D.h. auch wenn die Größe ein Vielfaches von 4 ist,
wird am Ende trotzdem noch überprüft, ob noch eine 16- oder 8-Bit-
Schreibaktion erforderlich ist. Den Modulo-4-Check könnte er ja auch
schon zur Compilezeit machen und damit immer optimalen Code generieren.
Im Gegensatz zu -O2 wird bei -Os und bekannter Blockgröße der Modulo-4-
Check sehr wohl gemacht. Das Ergebnis ist eine einfache Schleife
(maximal kurz), die entweder einen 4-, 2- oder 1-Byte-Schreibbefehl
(je nach Modulo-4-Rest) enthält.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
