USART falsch initialisiert?
Gast #2281278
Ich zweifele gerade an meiner Intelligenz. Ich schreibe gerade mein
erstes C-Programm für einen Atmega8 (komme aus der Assembler-Ecke) und
möchte über USART/Midi ein Instrument ansteuern. Hier die relevanten
Code-Ausschnitte:
#ifndef F_CPU
#define F_CPU    4000000UL
#endif
#define BAUD    31250
#define UBRR_VAL  ((F_CPU+BAUD+8)/(BAUD*16)-1)
#define BAUD_REAL  (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))
#define BAUD_ERROR  ((BAUD_REAL*1000)/BAUD)
#if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
#error Baudratefehler!
#endif
void uart_init(){
  UCSRB |= (1<<TXEN);
  UCSRC = (1<<URSEL) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0);
  UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
  UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
int main(void)
24
25
  lcd_init();
26
  uart_init();
27
28
  lcd_string("TEST: ");
29
30
  DDRB = 0x01;//TEST
31
  PORTB ^= 0x01;//TEST
32
33
  while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))
34
35
36
37
  UDR = 145;
38
  while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));
39
40
41
42
  UDR = 39;
43
44
45
46
47
  UDR = 100;
48
49
  while(1)
50
51
  return 0;
52
Irgendwie spuckt nun TX nur Dauer-High aus. Mein TEST-TOGGLE sorgt für
einen kurzen HIGH-Puls(ca. 2,5us). Das LCD läuft einwandfrei (Code
fehlt).
Helft mir doch bitte auf die Sprünge. Das Datenblatt spuckt mir genau
den selben Code aus und ich stehe voll auf dem Schlauch.
Danke!!!
Gast #2281539
spess53 schrieb:
>>Vielleicht einfach mal PD1 (Txd) auf Ausgang setzen.
> Das Pin wird automatisch Ausgang, wenn TXEN gesetzt wird.
Naja auf jeden Fall, hat ein manuelles setzen von PD1 in DDRD nichts
gebracht.
Der Quarz schwingt sauber mit einer Amplitude von 800mVpp. Das LCD tut
fleißig seinen Dienst. Die Messung des Signals erfolgt direkt an PD1.
Ich weiß nicht, was da an der Schaltung falsch sein sollte.
Gast #2281563
Timmo H. schrieb:
> Ja hab ich mir gedacht, aber ein Fehler ists dennoch.
Definitiv.
Ich habe mal das Sende-Zeug in eine Endlosschleife gepackt:
while(1){
    PORTB ^= 0x01;
  UDR = 145;
    PORTB ^= 0x01;
  UDR = 39;
  while (!(UCSRA & (1<<UDRE))){}
  UDR = 100;
Auf dem Oszi ist rein gar nichts mehr zu sehen. Der PB0-Testpin wird
auch nicht mehr getoggelt, seit UBRR_VAL korrigiert wurde. Anscheinend
werden die while-Schleifen gar nicht durchlaufen.
Gast #2281573
Timmo H. schrieb:
> Bist du sicher, dass du uns keinen Code vorenthalten hast, wo du ggf.
> doch noch den Port anders befingerst?
Anbei alle Quelldateien. Möchte das jetzt nicht hier als Fließtext
reinpacken. Wenn gewünscht, mache ich das natürlich.
Der Code, insbesondere main(), sieht gerade etwas durcheinander aus,
wegen dem vielen Probieren.
Moderator Persönliche Seite #2281584
Daniel schrieb:
#ifndef F_CPU
> #endif
So etwas mache ich äußerst ungern. Ist im Projekt ein abweichender
F_CPU-Wert eingetragen, kommen diese Zeilen gar nicht zum Tragen. Es
gibt noch nichtsmals eine Fehlermeldung, dass hier ein abweichender Wert
steht.
Entweder nur:
oder mal alle 3 Zeilen testweise auskommentieren.
#2281589
Daniel schrieb:
> void uart_init(){
>   UCSRB |= (1<<TXEN);
Vertausch mal versuchsweise die Reihenfolge:
 void uart_init(){
   UCSRB |= (1<<TXEN);
Im Datenblatt ist es so beschrieben. Vielleicht mag der UART nicht, die
Baudrate-Register zu ändern, wenn er schon enabled ist.
Gruß Dietrich
Gast #2281607
Ich habe einen neuen ATmega8 eingesetzt, das half nichts.
Aber irgendwie läuft es jetzt nachdem ich alle Ratschläge umgesetzt
habe. Jetzt wollt ihr bestimmt noch wissen, wessen Idee das Teil zum
Laufen gebracht hat?
Gast #2281615
>  void uart_init(){
>    UCSRB |= (1<<TXEN);
Der Gewinner ist Dietrich. Also euch allen ein ganz dickes Dankeschön.
Gast #2281618
Timmo H. schrieb:
> Hast du auch UDR vorher mal ausgelesen?
Jo, und auf dem LCD ausgegeben. Ich weiß aber nicht, was das auf deutsch
heißt^^ Cheng-Peng
Besonders hart finde ich ja, dass ich diesen Quäl-Code aus dem Tutorial
habe. Da sollte man vielleicht mal die richtige Version einstellen. Soll
ich das mal versuchen?
Gast #2281621
> Na klar :-)
Sorry, Frank, du warst es leider nicht (obwohl ich dich zunächst
favorisiert habe). Ich werde deinen Ratschalg aber in Zukunft
beherzigen, klingt nämlich recht logisch.
Gast #2281626
> Ja.
Das ist ja leichter, als ich dachte. Man benötigt ja nichteinmal einen
Account. Hab's angepasst mit dem Verweis auf diesen Thread.
Moderator Persönliche Seite #2281627
> favorisiert habe).
Mein Favorit war auch Dietrich. Ist schon interessant, was man alles so
bei einer simplen UART-Initialisierung falsch machen kann. Auf die
Reihenfolge wäre ich nie gekommen, da benutze ich von Projekt zu Projekt
nur Copy-and-Paste. Und glücklicherweise kommt da die TXEN-Zeile immer
als letztes :-)
> Ich werde deinen Ratschalg aber in Zukunft beherzigen, klingt nämlich
> recht logisch.
Gast #2281638
Hi
Vielleicht etwas voreilig. Das URSEL-Bit haben nicht alle AVRs. Bei
denen ist die Reihenfolge egal.
MfG Spess
Moderator Persönliche Seite #2281684
Das URSEL-Bit stand aber auch schon vorher an dieser Stelle. Das könnte
man natürlich noch mit
#ifdef URSEL
#else
#endif
schöner machen.
@Daniel:
Mir ist aufgefallen, dass die offenbar falsche TXEN-Reihenfolge mehrfach
im Artikel vorkommt. Du hast aber nur eine korrigiert ;-)
Gast #2282445
Frank M. schrieb:
> @Daniel:
Stimmt, das hatte ich nicht gesehen, weil ich nur den Empfangen-Teil
bearbeitet habe. Wurde inzwischen aber von einem anderen User angepasst.
Sorry.
Gast #2282499
Was ist daran voreilig?
Für den Fall, dass der verwendetet AVR kein URSEL hat, schadet die
Änderung nicht.
Für den Fall, dass der verwendete AVR ein URSEL hat, spart die Änderung
richtig Zeit und Nerven. Siehe mein Fall. So nen rießen Spaß hat's jetzt
auch nicht gemacht.
Gast #2282601
Hi
>auch nicht gemacht.
Ein Blick ins Dtenblatt hätte gereicht. Dort steht das laut und deutlich
drin.
MfG Spess
#2282623
>>auch nicht gemacht.
> drin.
Was genau soll denn da stehen?
Ich sehe jedenfalls so auf Anhieb nicht, was diese Reihenfolge vorgeben
soll. Insbesondere nichts in Zusammenhang mit URSEL.
Gast #2282648
> drin.
Mit einem solchen Argument könnt ihr euer Tutorial komplett einstampfen.
Außerdem habe ich einen Blick ins Datenblatt gewagt. Ich bin ja nicht
unbedingt blöd, aber ich habe meinen Fehler dadurch nicht bemerkt.
Du willst jetzt nicht wirklich meckern, weil ich das Tutorial
anfängerfreundlicher gemacht habe, ohne ein Zeichen zu löschen oder
hinzuzufügen?
Gast #2282747
HI
Was ist mit 'Accessing UBRRH/UCSRC Registers' im Kapitel UART?
MfG Spess
#2282756
spess53 schrieb:
> HI
Um ehrlich zu sein, ich versteh jetzt auch nicht worauf du hinaus
willst. Beim SChreiben sollte doch eigentlich mit dem URSEL Bit alles
geregelt sein.
(Obwohl ich mich auch an dieses Problem bei meinen ersten UART
Funktionen erinnern kann. Aber dann wird halt der Code immer
weiterkopiert, wenn er mal läuft, sodass ich dem nie weiter nachgegangen
bin)
