Pin Switch bei AT-mega
Gast #2281470
Guten Tag zusammen,
mich würde interessieren ob es einen AT-Mega gibt, bei dem man die PINs
frei definieren kann. Grundsätzlich haben die PINs spezielle Funktionen.
Nun hab ich aber gelesen dass es bei Microchip ab einer gewissen µC
Größe (nicht physisch!) die Möglichkeit von GPIOs gibt. Ich kann also
den PIN 23 den Hardware UART zuweißen.
Kennt AT-Mega das auch?
LG Chris
Gast #2281494
vielen Dank für die schnelle Antwort. Mit #define ist ja nur eine
Direktive. Ich meine wirklich Hardware seitig den UART von 22 nach 23 zu
verschieben, oder beispielsweise einen Interrupt.
Ist es bei 16-Bit möglich?
#2281522
@  C. Schmitt (Gast)
Geht beim AVR nicht. Ist auch nicht wirklich notwendig. Muss man halt
man VORHER bischen überlegen, wo man was anschließt.
Hat damit nichts zu tun. Sondern damit, ob der IC eine frei
programmierbare Cross Connect Matrix hat oder nicht. Das haben nur sehr
wenige Mikrocontroller.
MFG
Falk
Gast #2281710
Soweit ich informiert bin haben es alle 16 Bit Pics und größer. Zwar
nicht für komplett alle Ports aber immerhin. Die Frage, ist es bei 16
Bit möglich, bezog sich auf die Antwort bei 8 Bit µCs ist es nicht
möglich.
Klar kann man sich vorher überlegen, was wo hin kommt. Wenn Projekte
aber über die Zeit wachsen und dabei immer neue Funktionen implementiert
werden, ist es schon eine angenehme Sache. Die Tatsache dass 200
Platinen auf Lager liegen verstärken den Wunsch zunehmend, da man die
Platinen ja nicht einfach zum umfräsen geben kann.
Trotzdem danke an Alle
Gast #2284971
Fhutdhb Ufzjjuz schrieb:
> wenn ide Uart nicht da ist wo man sie brauchen könnte muss man eben über
> Software-Uart gehen. nicht perfekt aber möglic
Ok und was wenn ich das PWM Modul nutzen will. Das ist nicht so einfach
in Software zu realisieren!
Aber dennoch danke für die vielen Antworten! Meine Frage ist damit
geklärt!
