Induktivitäten schalten - Freilaufdiode
Gast #2281551
Ich habe eine kurze Frage:
Folgender Aufbau:
Gleichspannung (über Kondensator geglättet)
fließt über Spule und anschließend Schalttransistor.
Zum Freilauf würde ich eine Diode parallel zur Spule schalten. Nun habe
ich allerdings eine Schaltung vorliegen bei der die Diode parallel zum
Transistor verbaut ist.
Jetzt frage ich mich: Wie kann diese Diode den Transistor vor einer
Überspannung schützen.
Vielen Dank,
Hans Müller
Gast #2281571
Eine Diode antiparallel zum Transistor hat wohl eine ähnlich Funktion
wie eine Freilaufdiode parallel zur Spule.
Es muss im Zusammenhang stehen mit Potentialverschiebungen....
aber wo sich welches Potential wie verschiebt. Das ist mir unklar.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2281588
Klingt irgendwie nach Hokus-Pokus...
Es ist einfach so, dass der Strom in der Induktivität nach dem
Abschalten einfach weiterfließt. Und der Strom sucht sich irgendeinen
Weg zurück zur Spule. Wenn der Transistor sperrt, dann steigt die
Spannung so lange an, bis der wieder leitet, wenn sich nicht vorher
schon ein Strompfad aufgetan hat.
Und eine Diode in Sperrichtung parallel zum Transistor sperrt dann nun
einmal. Denn wenn sie andersrum gepolt wäre, dann wäre der Transistor
unnötige, weil die Diode dann immer leitet...  :-o
Gast #2281612
Ja es hört sich komisch an; aber ich weiß was eine Freilaufdiode ist.
Und es ist keine Z-Diode.
Klingt alles komisch, ist aber so.
Ich habe mal ein Bild der Schaltung im Anhang.
Wie gesagt, ich verstehe auch nicht warum die Diode so funktioniert, wie
sie funktioniert....
Sonst würde ich ja nicht fragen....
@  Hans Müller (Gast)
Und funktioniert NICHT! Dass der Transistor überlebt ist mehr Glück als
alles andere.
Das tut sie auch nicht. Weder in der Simulation noch im wahren Leben.
Ahhh, ich weis was das sein soll. Eine Phasenanschnittsteuerung mit
Transistor. Wenn man dort im Nulldurchgang des Stroms ausschaltet, ist
das kein Problem, die Diode jedoch überflüssig/funktionslos.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2281803
Das ist doch nur eine Prinzipskizze. Evtl. ist da noch mehr drin...
Da sollte man aber auch tunlichst den Stromnulldurchgang erkennen
können...
