Körperfettwaagen
Gast #2281669
Über die Fußsohlen wird ein Wechselstrom eingespeist und die Impedanz
gemessen. Anhand von Real- und Imaginärteil wird dann aus einer
empirisch ermittelten Tabelle der Fettanteil abgelesen.
Das eigentliche medizinische Modell geht hierbei von der Serienschaltung
verschieden dicker walzenförmiger Körper aus (Arm, Rumpf, Bein).
Die Bein-zu-Bein-Messung dürfte für den Arsch sein, da der interessante
Rumpfanteil gar nicht gemessen wird.
Die medzinisch halbwegs verwertbare Messung geht von einer Durchströmung
über die parallelgeschalteten Arme (Elektroden an den Fingerspitzen re
und li) über den Rumpf zu den parallelgeschalteten Fußspitzen aus.
Vor ca. 15 Jahren haben mir dazu medizinische Untersuchungen vorgelegen.
Fazit im großen und ganzen: Messfehler um die 50% herum.
Eine optische Inspektion des Wanstes wird sicherlich einen geringeren
Messfehler bringen.
Persönliche Seite #2281706
Diese Fettwaagen sind die primitivste Form der Körperimpedanzanalyse,
weil sie an sehr ungeeigneten Stellen messen (Fußsohlen mit Hornhaut und
je nach Schweißgehalt stark abweichender Leitfähigkeit).
Sich ernstnehmende Körperimpedanzanalysegeräte werden i.d.R. über
Elektroden an Hand- und Fußgelenken angeschlossen und erreichen so
deutlich größere Messgenauigkeit.
Eingesetzt werden diese Geräte beispielsweise bei der Dialyse, weil
darüber einige für die Optimierung der Dialyse wichtige Parameter
bestimmbar sind (die sonst durch Laboranalysen von Blutproben gewonnen
werden), oder bei der kontrollierten Ernährung Schwerstkranker.
Mit Hilfe komplexer Formeln lässt sich aus den ermittelten Werten
(Komplexer und ohmscher Widerstand bei unterschiedlichen Messfrequenzen)
unter anderem der Fett- und Wassergehalt des Körpers bestimmen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Bioelektrische_Impedanzanalyse
