Dehnungsmessstreifen
Gast #2281741
Hallo Allerseits,
ich habe hier grad ein Problem mit einer Wägezelle. Da ist ein DMS als
Teil einer Messbrücke drauf. Das Problem ist, dass die Brückenspannung
nach Änderung der Last (Gewicht) relativ lange braucht um auf einen
konstanten Wert so kommen. Das dauert dann gut und gerne mal 10 bis 15
Minuten. Ausserdem ist das Ganze auch nicht wirklich reversibel, soll
heißen wenn ich das Gewicht wieder runter nehme ist die Brückenspannung
höher als vor der Belastung. Sie fällt zwar in den drauf folgenden
Minuten ab aber erreicht nicht den Ursprungswert. Ist das normal für
solche Wägezellen oder ist das einfach eine Frage der Qualität?
Danke im Voraus
Benjamin
Gast #2281759
Das liegt an der "Qualität" der Wägezelle!
Die Fehler die Du beschreibst sind als Kriechen (10-15min bis Wert
Konstant) und Nullpunktrückkehr bekannt. Hersteller von DMS und
Wägezellen betreiben einen großen Aufwand um das in den Griff zu
bekommen.
Der große Nullrückkehrfehler läßt auf eine schlechte Verklebung
schließen. Kriechen kann auch daher kommen, evtl auch von unpassender
Material-DMS-Paarung.
Hast du deine Wägezelle selbstgemacht?
Gast #2281763
Benjamin schrieb:
> Hallo Allerseits,
Von was für Abweichungen sprichst denn jetzt? Einer Küchen- oder
Personenwaage ist ja nicht gerade ein Präzisionsinstrument.
Gruss
Harald
Gast #2281783
Nein, ist die hier
http://www.soemer.de/waegezelle-1002.pdf
Also direkt an der Brücke habe ich ein delta U von ca. 5mV, die
Abweichungen liegen bei ca. 0.5mV, also 10%, aber auch nicht immer. Ich
möchte natürlich auch nicht ganz ausschliessen, dass es an dem
mechanischen Aufbau.
Gast #2281863
> Nein, ist die hier
Nun, da hst Du ja schon ein recht genaues Exemplar. Allerdings
steht ja schon im Datenblatt etwas über das kiechen. Ausserdem,
wie hast Du denn Deine 0,5mV gemessen? Da brauchtst schon einen
etwas besseren OPV als den 741 oder 358...
Gruss
Harald
PS: Früher(tm) hat man wegen der kleinen Spannungen für DMS-
Messungen eigentlich immer Trägerfrequenzverstärker genommen.
Aber vielleicht ist das bei der Verwendung von modernen OPVs
ja nicht mehr nötig...
