Fehler bei UART unter ASM, nicht bei C-Programm
Gast #2281826
Hallo allerseits,
ich nutze hier einen ATmega16 mit externem Quarz (14.7456 MHz).
Für UART habe ich einen USB-Serial-Wandler aus dem nur noch RX und TX
raus/reinführen.
Nach dem Löten prüfe ich den UART immer mit einem C-Programm, welches
die empfangenen Bytes wieder zurücksendet. Das funktioniert hier, die
Einstellungen sind: 115200 Baud, 1 Stop, keine Parity.
Nun wollte ich ein Programm in Assembler schreiben, und damit ich da
halbwegs debuggen kann, wollte ich von dort den UART nutzen, um Daten
zurückzusenden.
Da keine Daten zurückkamen, habe ich mein C-Programm auf ASM übersetzt
und das eingespielt. Nun kommen zwar Bytes zurück, aber nie genau die
die man sendet. Sende ich 0 kommt 0xFF, sende ich 0xAA kommt 0xAB
(manchmal kommt auch was ganz anderes, weswegen ich glaube, dass es
irgendwie mit dem UART-Timing zusammenhängt).
Die beiden Programm sind hier: (C-Programm, funktioniert)
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr/interrupt.h>
// Baudrate, das L am Ende ist wichtig, NICHT UL verwenden!
#define FR_CPU 14745600L
#define BAUD 115200L
// Berechnungen
// clever runden
#define UBRR_VAL  ((FR_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)
// Reale Baudrate
#define BAUD_REAL (FR_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))
// Fehler in Promille
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)
#if ((BAUD_ERROR > 10) || (BAUD_ERROR < -10))
  #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
#endif
int main (void) {
24
25
UCSRB |= (1<<RXEN)|(1<<TXEN);               // UART RX/TX einschalten
26
UCSRC |= (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);  // Asynchron 8N1
27
UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
28
UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
29
30
while(1) { // endloses while(1) -- Hauptschleife
31
32
if (UCSRA & (1<<RXC))   // prüfen ob Zeichen verfuegbar
33
  {// USART - Eingang verarbeiten
34
  uint8_t x = UDR;
35
  UDR = x;  // Rücksendung als Echo
36
37
38
}// endloses while(1)
39
// Ende
40
return 0;
41
und (ASM-Programm, gibt Unerwartetes zurück)
.include "m16def.inc"
.equ XTAL = 14745600
.def var1    = r16    ; temp-var für Hauptprogramm
.def var2    = r17    ; temp-var für Hauptprogramm
; USART
.equ F_CPU = 14745600                           ; Systemtakt in Hz
.equ BAUD  = 115200                             ; Baudrate
; USART  Berechnungen
.equ UBRR_VAL   = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)  ; clever runden
.equ BAUD_REAL  = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     ; Reale Baudrate
.equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)  ; Fehler in Promille
.if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10))       ; max. +/-10 Promille Fehler
  .error "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit zu hoch!"
.endif
24
25
.org 0x0000
26
        rjmp    Programmstart    ; Reset Handler
27
28
29
30
31
Programmstart:
32
    ; Stackpointer initialisieren
33
        ldi     r17      , LOW(RAMEND)
34
        out     SPL      , r17
35
        ldi     r17      , HIGH(RAMEND)
36
        out     SPH      , r17
37
38
39
    ; Enable USART (Baudrate einstellen)
40
    ldi     var1    , HIGH(UBRR_VAL)
41
    sts     UBRRH    , var1
42
    ldi     var1    , LOW(UBRR_VAL)
43
    sts     UBRRL    , var1
44
    ; USART (Frame-Format: 8 Bit)
45
    ldi     var1    , (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0)
46
    out     UCSRC    , var1
47
    ; RX und TX erlauben
48
    ldi     var1    , (1<<TXEN)|(1<<RXEN)
49
    out     UCSRB    , var1
50
51
Hauptprogramm:
52
    ;USART prüfen / lesen
53
    sbis  UCSRA    , RXC
54
    rjmp  Hauptprogramm
55
56
    in    var1    , UDR
57
WaitUDRE:
58
    sbis  UCSRA    , UDRE
59
    rjmp  WaitUDRE
60
61
    out    UDR      , var1
62
63
    rjmp  Hauptprogramm
Kann es sein, dass der Fehler über die Baud-Ratenformel kommt?
Gruß,
Meiermann
Hm, das stimmt wohl, aber unter 'USART Initialization' im gleichen
Datenblatt steht das Codebeispiel (fast genau) wie bei mir.
Sehr sonderbar alles, zumal das C-Programm ja funktioniert.
Die Reihenfolge der Register-Eintragungen habe ich mal im ASM der des
C-Programms angegleichen, das Verhalten ändert sich aber trotzdem nicht.
Hi
In deinem ASM-Pprogramm ist ein gravierender Fehler:
>    sts     UBRRH    , var1
>    sts     UBRRL    , var1
Die Adressen von UBRRH und UBRRL sind für IO-Adressen. Die kannst du
nicht mit sts/lds verwenden.
MfG Spess
Tatsache, out statt sts und schon geht alles :).
Wäre mir im Leben nicht aufgefallen, da viele Programmbeispiele von out
auf sts geändert werden müssen, wegen der Reichweite...
Danke!
Ich hab sonst schon jede Zeite 3 mal neu
geschrieben/geändert/umgruppiert.
Vermutlich ursprünglich für einen der neueren AVRs unsauber
programmiert.
In jedem Fall richtig wäre es so:
.macro output
  .if @0 < 0x40
    out  @0, @1
  .else
    sts  @0, @1
  .endif
.endm
    output  UBRRH    , var1
    output  UBRRL    , var1
