Altera Speichercontroller ist so langsam in Simulation
Gast #2281884
für mein Design verwende ich das Modell des Speichercontrollers von
Altera für DDR2 SDRAM. Leider schluckt die Simulation dieses Controllers
etwa 95% der Simulationszeit (und ich verwende schon ein komplexes
Design).
Gibt es eine einfache Möglichkeit diesen Controller durch einen
schnelleren, dafür weniger genauen Controller zu ersetzen? Wenn ja, wo
finde ich den?
Danke!
Gast #2281899
Wenn Du den DDR-Controller getestet hast, könntest Du ihn per generic
abschalten, so daß er nicht mehr mit simuliert wird.
Eventuell brauchst Du ein funktionelles Modell, welches den Controller +
Speicher ersetzt. Aber das sollte nicht allzu schwierig sein, oder?
Duke
Gast #2282008
Aber dann habe ich ja keinen DDR-Controller mehr. :-( Am liebsten wäre
mir ein generic, dass die taktgenaue Simulation deaktiviert und nur noch
ein funktionales Modell laufen lässt. Sowas gibt es aber nicht, oder?
Meinst du selber entwickeln oder gibt es da schon was Fertiges?
An selbst entwickeln habe ich schon gedacht. Ich möchte aber an den
Schnittstellen meiner Komponenten möglichst wenig bis gar nichts ändern.
In meinem Design habe ich eine Schreib- und eine Lesekomponente, die auf
den Speicher zugreifen, die sich auf zwei unterschiedlichen
Hierachiestufen befinden. Ich würde gerne in der Schreibkomponente ein
Array deklarieren, auf dessen Inhalt ich ich in der Lesekomponente
zugreifen kann. In C würde ich dafür einen Header einbinden und das
Array als static oder extern deklarieren. Kann man sowas in VHDL auch
irgendwie realisieren?
Gast #2282073
Danke! Ich werde mir das mal genauer anschauen, auch wenn ich auf den
ersten Blick nicht fündig geworden bin.
Ist das eigentlich normal, dass die Simulation eines Speichercontrollers
so lange dauert? Ich vermute bei meinem Design (und das ist schon
ziemlich groß) ist Modelsim sogar mehr als 95% der Zeit damit
beschäftigt den Controller zu simulieren... :-(
Gast #2282169
Ja so ne simulation geht ewig
Gast #2282956
> so lange dauert?
Kommt darauf an, wie komplex der Controller ist. Wenn Du Pech hast ist
das Simulationsmodell aus der Netzliste erzeugt und da sind dann viele
kleine Primitives z u siumlieren :-/
Duke
Gast #2283341
Control schrieb:
> Und die Verilog-Dateien des Speichercontrollers nehmen 24,2 MB ein!
Das klingt nach verilogisierter Netzliste...
Bei der Größe würde ich mich über eine langsame Siumlation nicht
wundern.
> Ist mir unbegreiflich, warum das so groß sein muss...
Frag doch mal den Hersteller ob es auch anders geht.
Duke
Gast #2283642
Die größte Datei lautet "alt_<variation
name>_alt_mem_ddrx_controller_top.vho". VHO sind doch Netzlisten, oder?
Es werden zwar noch eine ganze Reihe weiterer Verilog- und VHDL-Dateien
von Quartus generiert, doch leider funktioniert der Controller nicht
ohne diese VHO-Datei. :-( Habt ihr das gleiche Problem?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
