mir ist vorgestern ein Netzteil von einem Gerät kaputt gegangen.
Als ich mir das Netzteil angeschaut habe, ist mir sofort den gewölbte
Kondensator aufgefallen.
Den Kondensator habe ich nun durch einen neuen ausgewechselt, jedoch
scheint das Netzteil immer noch einen Defekt zu haben.
Beim Betrieb des Netzteiles macht es ein Geräusch, dass sich so anhört
(ppffffffff)
Wenn ich das nun ausschalte, macht es das folgende Geräusch
(pfffccchhhhht) und dann ist ruhe. (Stromlos)
Jetzt frage ich mich natürlich, was noch an dem Netzteil defekt sein
könnte.
Da alle anderen Bauteile soweit ok ausschauen bzw. man nichts an ihnen
erkennen kann, vermute ich das die Spule die Geräusche von sich gibt.
Das ist aber auch nur eine Vermutung von mir.
Technische Daten:
Model: DSP-142L
OUTPUT: +5,1V / 2,4A | -5V / 0,5A
INPUT: 100 - 240 V AC 50/60 Hz 0,7A
Einen Schaltplan zu dem Netzteil besitze ich nicht.
Die Spannung die das Netzteil liefert, muss ich noch messen. Dazu muss
ich aber erst das Messgerät finden.
Hier ein paar Bilder von dem Netzteil:
(Oben)
http://62.141.36.99/bilder-netzteil/P1050714.JPG
(Seitlich)
http://62.141.36.99/bilder-netzteil/P1050713.JPG
(Seitlich)
http://62.141.36.99/bilder-netzteil/P1050715.JPG
(Seitlich)
http://62.141.36.99/bilder-netzteil/P1050716.JPG
Mr_Anderson schrieb:> Hallo,>> mir ist vorgestern ein Netzteil von einem Gerät kaputt gegangen.>> Als ich mir das Netzteil angeschaut habe, ist mir sofort den gewölbte> Kondensator aufgefallen.> Den Kondensator habe ich nun durch einen neuen ausgewechselt, jedoch> scheint das Netzteil immer noch einen Defekt zu haben.>> Beim Betrieb des Netzteiles macht es ein Geräusch, dass sich so anhört> (ppffffffff)
Der neue Elko enlässt seinen Inhalt in die Umgebung, weil es
kein LowESR-Typ ist?
Gruss
Harald
Also um ehrlich zu sein, weiß ich nicht was es da genau für Typen gibt.
(Soweit bin ich in meiner Ausbildung auch noch nicht.)
Ich bin halt mit dem Netzteil nach Brunnenberg (Ein Elektrogeschäft für
Bauteile) und habe mir dort den Passenden mit den folgenden Angaben
geben lassen.
Angaben des neuen Elko:
2200 µF 25V
016C2(M)
[SK] 85* C
Angaben des alten Elko:
2200 µF 10V
- Weiteres schlecht erkennbar:
LZ 105* C
C 422
Vent
Was kann ich denn da so falsch machen?
Nach den Geräuschen wird man kaum den Fehler analysieren können,
zumindest nicht aus der Ferne.
In Schaltnetzteile gehören Low Esr-Elko für 105°.
Das ist aber sicher nicht der Fehler warum es nicht funktioniert, deiner
ist nur schlechter und hält wahrscheinlich nicht so lang.
Mr_Anderson schrieb:> Was kann ich denn da so falsch machen?
Der neue Elko ist der falsche Typ. Der sich ergebende höhere
Spannungsripple bringt das SNT etwas außer Takt. Also LowESR Typen
verwenden.
Vielleicht solltest du es mal mit messen probieren.
Aber ans Kühlbelch ist ein IC geschraubt, lies dessen Typennummer ab,
und schau in dessen Datenblatt, da ist die Prinzipschaltung drin, es
wird auch Application Notes des jeweiligen herstellers geben, in denen
ganze Netzteile drin abgebildet sind.
Vielleicht ist es mit einem VIPer oder TiNY aufgebaut, der ist dann
vermutlich kaputt, denn viel mehr ist auf der primären Seite nicht.
Offenbar war es falsch dieses Elektronikgeschäft aufzusuchen.
Dein kaputter Elko
http://www.samwha.com/electric/templatedirs/guest/list_pdf2/LZ.pdf
ist deutlich besser als den den du dort bekommen hast
http://www.cde.com/catalogs/SK.pdf
Der neue hat einen höheren Widerstand, verträgt weniger Strom und hält
nicht so lange. Zurückbringen, die haben dich falsch beraten, es ist
nicht ohne Grund der bessere (teurere) in der Schaltung.
Allerdings wird noch ein Fehler irgendwo stecken, nicht "in der Spule"
(du meinst den Trafo, die gehen eher selten kaputt).
Du wirst nicht drumrum kommen, sie durchzumessen.
Falls du Bauteile bestellst: Bestelle gleich alle Bauzteile (Dioden,
Widerstände, IC, Kondensatoren) die in dem Netzteil verbaut sind, die
schwer beschaffbaren Teile wie Trafo, Stecker, Eingangsdrossel 30C02...
und Ausgangsdrossel (unten links in schwarzem Schrumpfschlauch) und die
blauen Kondensatoren und NTCs werden glücklicherweise in Ordnung sein.
Und bitte die Bauteile kurz einlöten, nicht drüberschwebend.
Ingolf O. schrieb:> Typangabe DSO-142L lautet,
Danke, kleiner Tippfehler
Jetzt hab ich auch was passendes dazu über Google finden können.
Hier mein Fund:
http://62.141.36.99/bilder-netzteil/HP%20KVM%20Power%20Supply%20%20%20DSO%20-%20142L.jpgMaWin schrieb:> Und bitte die Bauteile kurz einlöten, nicht drüberschwebend.
Hätte das Netzteil nach dem Einbau wieder funktioniert, hätte ich das
natürlich fachgemäß neu verbaut. ;)
Zu meinem Fund im Internet.
Auf dem Plan sind alle Bauteile und deren Eigenschaften angegeben.
Ich werde dann mal schauen wo ich das alles herbekomme und wechsel dann
die Bauteile aus.
Bekomme ich die Bauteile alle bei Connrad oder könnt ihr mir einen
anderen Händler empfehlen`?
Ich bedanke mich jetzt schon bei euch für eure Hilfe :)
Ich bin jetzt auf jeden Fall einen großen Schritt weiter.
Mr_Anderson schrieb:> Bekomme ich die Bauteile alle bei Connrad oder
Ja, wenn er bei Dir um die Ecke ist. Auch Reichelt,
http://www.elko-verkauf.de etc. führen das.
Ich denke, daß der Wechsel der 3 Elkos (2*470µF und 2200µF) ausreichen
wird.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
