C#: Instanz zur Laufzeit erstellen?
Gast #2282304
Google konnte mir nicht weiterhelfen, da ich vermutlich mit den falschen
Wörtern suche...
Meine Frage(n):
Wie kann ich während mein Programm ausgeführt wird eine Instanz
erstellen?
Wie wird der Name vergeben?
Instanz1, Instanz2, Instanz3,... würde schongenügen.
Vielen Dank schon im Vorhinein!
Andreas
#2282341
also wenn du ein array mit objekten einer klasse erstellst dürfte das
das sein, was du haben möchtest.
// Array-Variable erzeugen und initialisieren
klasse[] meinArray = new klasse[3];
// Instanzen der Klasse "klasse" erzeugen:
for(int i=0; i<=3; i++)
  meinArray[i] = new klasse();
all das passiert zur Laufzeit.
#2282345
Andreas schrieb:
> Danke für die schnelle Antwort PeterII!
> Mit Instanz meine ich ein Objekt einer Klasse. Verwechsle ich da etwas?
> erstellen?
var Instanz1 = new Klasse();
var Instanz2 = new Klasse();
var aList = new List<Klasse>();
aList.Add(new Klasse());
var aDictionary = new Dictionary<string, Klasse>();
aDictionary.Add("Name", new Klasse());
oder was war die Frage?
Gast #2282364
Danke für eure Antworten!
Folgende Funktion möchte ich erreichen:
User drückt Button "Erstelle Objekt/Instanz". Daraufhin wird von
"myClass" ein Objekt erzeugt und in einem Array gespeichert.
#2283096
Im EventHandler vom Button:
myClass instanz = new myClass();              // Neue Instanz erzeugen
arrayMitInztanzen[aktuellerIndex] = instanz;  // In Array ablegen. Vielleicht ist eine Datenstruktur List<myClass> besser geeignet, dann spart man sich den Index.
aktuellerIndex++;       // Index erhöhen nicht vergessen.
Gast #2283281
Der Instanzname "lebt" nur lokal im Eventhandler und wird bei verlassen
wieder zerstört (Destruktor wird gerufen).
Du legst dabei aber mit der zeile:
eine Kopie dieses Objekts in Dein Array.
Damit bleibt die Kopie erhalten (natürlich nur wenn Dein Array nicht
auch nur innerhalb des Eventhandlers existiert.
#2284911
Ich würde es so machen:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace WindowsFormsApplication7
    public partial class Form1 : Form
        Myclass[] objects=new Myclass[0];
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            Myclass[] temp = new Myclass[objects.Length + 1];
23
            for (int i = 0; i < objects.Length; i++) temp[i] = objects[i];
24
            temp[objects.Length] = new Myclass();
25
            objects = temp;
26
27
28
    public class Myclass
29
30
31
Gast #2284929
geht nicht nocht komplizierter?
using System;
using System.Data;
using System.Text;
        List<Myclass> objects = new List<Myclass>();
        public Form1()
            objects.add( new Myclass() );
24
25
26
#2284939
-> Fehler  1
"System.Collections.Generic.List<WindowsFormsApplication7.Myclass>"
enthält keine Definition für "add", und es konnte keine
Erweiterungsmethode "add" gefunden werden, die ein erstes Argument vom
Typ "System.Collections.Generic.List<WindowsFormsApplication7.Myclass>"
akzeptiert. (Fehlt eine Using-Direktive oder ein Assemblyverweis?)
c:\users\kra5h\documents\visual studio
2010\Projects\WindowsFormsApplication7\WindowsFormsApplication7\Form1.cs
20  21  WindowsFormsApplication7
^^also meins funzt.. ;)
Gast #2285353
Andreas schrieb:
> Danke für all eure Bemühungen und raschen Antworten!
> Die Lösung von PeterII ist genau das was ich gesucht habe!
Du könnstest mal etwas mehr über dein Objekt sagen. Warum braucht du
noch eine Referenz darauf?
Wenn du die Referenz nicht verwendest, verhindest du damit das der
Speicher wieder frei gemacht wird.
Kann es sein das du ein Formular dort neu anlegst?
