Kennt jemand ein Devel-Board mit HiFi-Audio?
OP #2282321
Hallo Forum,
da ich im Netz nicht fündig werde, versuche ich mein Glück hier.
Wie der Titel schon sagt, suche ich ein Devel-Board mit HiFi-Audio für
eine Anwendung des Netz verteilten Musizierens. Dabei jammen Musiker
innerhalb eines Netzes in Echtzeit. Für dieses Projekt verwende ich
bisher Laptops mit sehr guten Audio-Karten (EMU-1616m, RME), die Studio
taugliche Beschallung ermöglichen.
Damit das verteilte Musizieren funktioniert, müssen die Endgeräte (hier
Laptops) Audiodaten sehr zeitnah verarbeiten, was mit den aktuellen
Betriebssystemen immer weniger möglich ist. Daher soll der
Echtzeit-kritische Part (der Austausch der Audiodaten zwischen Audio-
und Ethernetschnittstelle) aus dem PC in eine dedizierte
Ethernet-Audio-Bridge ausgelagert werden.
Dafür wird ein aktuelles Mid-Range SoC benötigt, das auf der einen Seite
an Fast-Ethernet angebunden ist und an der anderen über 1/4" Klinke
Line-In/Out an Studiogeräten hängt.
Soweit zu den Anforderungen. Nun gibt es im Netz genügend viele
SoC-Boards mit Consumer-Audio, und es gibt Eval-Boards für High-End
Audio Codecs (wie z.B. das CDB4272 von Cirrus [1] oder das AKD5394a von
Asahi Kasei [2]). Aber eine Kombination aus beiden Typen habe ich
bislang nicht gefunden.
Daher die Frage an euch:
1) kennt jemand Eval-Boards mit entsprechender Audio-Qualität?
2) kennt jemand entsprechende HiFi-Audio Header-Boards zur Anbindung
über I2S?
Wenn nicht,
3) wie schwer ist es, so ein Board anhand der frei verfügbaren
Schematics selbst zu machen? Bin selbst reiner SWler und habe keine
rechte Vorstellung vom zu treibenden Aufwand für die HW.
Danke und Gruss
[1] www.cirrus.com/en/pubs/rdDatasheet/CDB4272-2.pdf
[2] www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/product/ak5394a/akd5394a-04e.pdf
#2284328
Zu Audio, insbesondere HiFi, kann ich nicht viel sagen.
Die von dir verlinkten Boards sehen danach aus als hätten sie ein
relativ simples digitales Interface. Das sollte kein Problem sein sie an
ein anderes Devboard mit einem µC/µP deiner Wahl anzubinden. Die SW ist
da sicher der bedeutend aufwendigere Teil.
Ein selbst entwickeltes Layout ist vermutlich nicht ganz trivial wenn es
gute akustische Kennwerte aufweisen soll.
Reinhard
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2284354
Der Codec-Teil wäre noch mit gewissem Aufwand machbar, aber die
Ethernet-Audio-Bridge zu bauen und zu programmieren, ist sicher einen
Tick aufwändiger. Man bedenke, dass auch das Netzwerk einen gewissen
Puffer braucht, um funktionieren zu können. Da kommen schnell mal ein
paar ms zusammen.  Es kommt auch darauf an, wieviele Audio-Kanäle
zeitgleich laufen müssen.
P.S.: Wieviel Zeit und Geld hast Du für die Unternehmung eigeplant?
OP #2284754
> Reinhard
Sehe ich auch so, dass die Krux im Audio-Teil liegt. Das müsste in jedem
Fall von jemand kommen, der entsprechende Erfahrung mit hoch
qualitativem Audio hat.
Bin mir auch gar nicht sicher, ob ich mir das zu einfach vorstelle.
Idealerweise würde ich ein kleines Board (wie das Gateworks GW2380 [1])
hernehmen und das Audio als mini-PCIe oder Extension-Header-Board
anbinden. Auf dem Board würde Linux laufen, die existierende SW wäre
dann mit wenig Portierungsaufwand lauffähig.
Mal schauen, ob ich eine entsprechende Mini-PCIe Audio-Karte finden
kann.
Gruss
Zefir
[1] http://www.gateworks.com/products/laguna/gw2380.php
OP #2284797
die SW für die NMP-Anwendung (Network-centric Music Performance) läuft
schon, die habe ich als Teil einer wissenschaftlichen Arbeit entworfen
und mit Musikern getestet (siehe [1]). Die Clients senden Mono oder
Stereospuren in 48kHz und 16 oder 24bit zum Server und bekommen von dort
ein gemäss einer virtuellen Bühne gemischten Stereo-Mix zurück.
Mit dem Auslagern des Echtzeit-Audiodatenaustausches in ein
eingebettetes System möchte ich zwei Sachen erreichen: a) den
Applikationsjitter minimieren, und b) die Abhängigkeit des Systems von
Audio-Karte, Treiber und OS aufbrechen.
Das Projekt habe ich als Hobby wieder aufgegriffen, kann mir also die
gewerbliche Anfertigung einer solchen HW nicht leisten. Wenn allerdings
ein versierter Student das zur Finanzierung seines Studiums angeht, dann
kann ich evtl. die Campus-Maut sponsern.
Gruss
Zefir
[1] http://www.ibr.cs.tu-bs.de/projects/nmp/
OP #2284813
> Alex schrieb:
>> mit einer selbstentwickelten
>> Platine über die man MP3 streamen konnte
> Ich glaube nicht, dass MP3 für Musiker die richtige Wahl ist, da hier
> noch mehr Pufferasynchronität dazu kommt, ganz abgesehen vom Klang.
MP3 käme bei 256kbit hinsichtlich Qualität schon in Frage, nicht jedoch
wegen der algorithmischen Verzögerung (mehrere 10ms), da die gesamte
Anwendung eine Ende-zu-Ende Verzögerung von etwa 30ms hat. Wir versenden
daher die Audiodaten RAW, da es (Prinzip bedingt) keinen hoch
qualitativen Audiocodec mit geringer Verarbeitungsverzögerung gibt.
Man kann zwar FLAC oder Wavpack für verlustlose Block-basierte Kodierung
verwenden, aber da man im Worst-Case-Fall immer mit der RAW-Datenrate
rechnen muss, ist die erzielbare Datenreduktion von 30-50% nicht
wirklich hilfreich.
Gruss
Zefir
OP #2284823
> Schonmal ein Linux mit Realtime-Kernel und JACK probiert?
> http://www.google.de/#q=linux+realtime+audio
ja, OS/X CoreAudio, Windows mit ASIO und Linux mit ALSA oder JACK und
RT-Kernel funktionieren mit bestimmten Sound-Karten gut und werden
momentan auch so verwendet.
Ziel ist jedoch, dass jeder Musiker, der nicht gleichzeitig
System-Hacker ist, es mit seinem bestehenden Rechner ohne weitere
Modifikation verwenden kann. Daher: alles Echtzeit-kritische in ein
eingebettetes System, das über dem PC verwaltet wird (aus Web-Browser
oder Anwendung).
Gruss
Zefir
