Anfängerfrage zu Pull-Up Widerständen
Gast #2282380
Guten Abend,
Ich hab wieder eine kleine Frage und hoffe ihr könnt mir helfen.
Zur Schaltung (allgemein):
- 2 PIC´s sind über PORTB verbunden
- 1. PIC (16F887) übernimmt die Steuerung der eigentlichen Schaltung
- 2. PIC (18F4550) übernimmt die Kommunikation über USB
- Beiden haben ihre eigene Stromversorgung sind aber über GND verbunden
- ziwschen den beiden PIC´s hängt ein 4k7 Widerstandsnetz als Pull-Up
Frage:
Ist es hinderlich wenn von beiden PIC´s die Pull Up Widerstände
aktiviert sind UND zusätzlich noch ein externer Pull Up Widerstand dran
hängt ?
Mir ist letztens ein 18F4550 abgeraucht als er sich beim 16F887
"anmelden" wollte. Kann sich das jemmand erklären?
Ein I/O Pin ist doch beim Reset ein Eingang. Und wenn beide gleichzeitig
als Eingang konfiguriert sind und sich gegenüber stehen, geht dort dann
was kaput ? :(   <-----bestimmt eine dumme Frage
Gast #2282393
Keineswegs eine dumme Frage! Erst ein ausgeführter RESET macht einen
Port zum Eingang!
Es gibt immer ein gewisses Restrisiko, daß zwei Ausgänge gegeneinander
treiben. Das ist möglich beim Power-up und Power-down, solange der RESET
nicht ausgeführt wird oder bei Software-Fehlern. Oft hilft ein
zusätzlicher Serienwiderstand, der im Falle einer Havarie den Strom auf
rund 10mA begrenzt.
#2282598
Max w. schrieb:
> Aber zweimal Eingang ist kein Problem , oder?
Nein. Hardwaremäßig kann da nix kaputt gehen. Du hast dann halt (ohne
Pullups) keinen definierten Pegel auf der Verbindung (weil beide Seiten
hochohmig sind).
Das kann allerdings Deine Software durcheinanderbringen: Wenn Du einen
IRQ auf einen der Eingangspins konfiguriert hast, kann der
unkontrolliert feuern und so deinen Softwareablauf durcheinanderbringen.
Aber abrauchen tut da nix.
Viele Grüße,
        Simon
Gast #2282632
Ein Pull-Up von 4,7 k richtet keinen Schaden an.
Er kann nur einen definierten Hi-Eingangspegel
liefern, wenn beide Port-Pins als Eingang
gesetzt sind.
Und das sind sie nach dem Einschalten.
Bei dem Zustand, dass beide Port-Pins Ausgänge mit
unterschiedlichem Logik-Pegel sind, kann er nicht
helfen!
Dies Zustand kann aber im geschilderten Fall nur bei
grottenschlechter Programmierung auftreten.
#2282719
die geschriebenen antworten gelten (in diesem fall) auch für pull-down.
ps: zwei eingänge brauchen zwangsläufig einen pull-down oder -up, da wie
schon geschrieben ein undefinierter spannungspegel entstehen kann, bei
dem die I/Os viel (und unnötig) strom verbrauchen (daher auch
unbeschaltete pins entweder als output definieren oder als input
belassen dann aber auf 'high' oder 'low' ziehen)
