Solarmodul an Akku klemmen ?
Gast #2282770
Hallööle,
ich möchte gerne meine 6V Bleibatterie mit 10Ah an meinem 10W Solarmodul
klemmen. Das macht aber 22V (LL)/ 16V (max leistung) und ist für 12V
Batterien ausgelegt (direkter Betrieb).
Wie beschalte ich mit gutem Wirkungsgrad (> 80%) das Modul an meiner
Batterie?
Ich bin da Technisch gar nicht mehr auf dem laufendem ;/
Lieben Gruß
 Daniela
Gast #2282792
Was ist jetzt daran so schwer, das Panel oder den Akku zurückzubringen
und gegen einen passenden zu tauschen ?
Lebst du in einer Welt, in der es für alles "Adapter" gibt ?
Oder lebst du in einer Welt, in der man eigene Fehler nicht zugibt
sondern es um's Verrecken doch noch irgendwie hinbekommen will ?
Gast #2282859
Guten Tag,
Mensch, ist heute mal wieder schlechtes Wetter
Wie danach hat Bern(d) garnicht gefragt ?
Mist hab gedacht wenn MaWin keine Antwort auf die gestellte Frage stellt
sondern nur einen dummen, nutzlosen und arroganten Kommentar abgibt gebe
ich auch einfach mal ein genause nutzlosen Kommentar ab.
So jetzt mal was zur Sache:
Schau mal unter steep down Regler und über die Ladeenstpannung für
Bleibatterien nach, da müssten dir einige Lösungsmöglichkeiten im Sinn
kommen. Step down auf 7,2V dürfte ausreichen, eine Strombegrenzung wird
wohl nicht notwendig sein da es sich doch wohl um ein ehr
Leistungsschwaches Solarmodul handelt. Auf etwa 80% oder mehr
Wirkungsgrad zu kommen dürfte nicht alzu schwer sein wenn du eine
geeignete Spule und Diode verwendest - das ist aber normalerweise alles
im Datenblatt bzw. der Applikation Note des gewählten Step Down
Schaltreglers beschrieben.
Freundliche Grüße
                  "Karl Egon"
#2282863
Ich muss ja schon sagen,
dein Kommentar war auch nicht super. Mawin hat aber tatsächlich Recht.
Er sieht die Sachen eben sehr faktisch.
Bei einer 10 watt Zelle ist es vollkommen blödsinnig noch irgendeinen
Wandler dazwischen zu schalten.
Ich , statt Mawin, hätte auch sagen können:
"Mit nem Gewehr die Solarzelle zurechtschiessen".
-> Dazu muss amn aber wissen wohin man genau schiesst.
Die Antwort für Autor: Bern das Brot (Gast)
ist dann eben die von Mawin
oder meine Alternative:
Mach ne Leistungszenerdiode mit Lm/Ka 431 dran und erwarte nicht
eine Mpp Regelung. Besser als nix wird es allemal.
Gruss K.
Gast #2282910
Wenn Du nur bei bewöktem Himmel ladest, kannst Du das direkt
anschließen.
Die Bewölkung registrierst Du mit einer Fotozelle, die ein Relais
schaltet, das die Batterie an die Solarzelle schaltet, wenn die
Bewölkung bewölkt genug ist.
Gast #2282985
> Batterie?
Mit "zurechtschießen" meint Klaus wohl folgendes:
Da dein Solarpanel sowieso aus eine Serienschaltung von vielen
Einzelzellen besteht, kannst du den Strang in der Mitte auftrennen und
die sich ergebenden beiden Stränge für 6V parallel schalten.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2283054
Das ist ja mal ein Tipp. Kaum zu glauben!
So macht man das. In Verbindung mit einem Schaltregler macht sich eine
12V-Zelle an einem 6V-Akku recht gut, da auch bei bewölktem Himmel noch
genug Strom nach der Wandlung übrig bleibt, um den Akku zu laden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2283058
Warum? Für einen Akku gilt ja: voller als voll geht nicht.
Und wenn der 2 Wochen Zeit zum Laden hat, dann bringt es nichts, wenn
mit trickreicher Elektronik der Akku schon nach 3 Tagen wieder voll ist.
Der pragmatische Ansatz: schließ das Ding einfach an den Akku an.
Die Zelle geht nicht kaputt, und die 10Watt hast du sowieso nur, wenn du
die Spannung von 22V ausnützen würdest. Das wären dann also maximal
10W/22V = 0,5A. Und das ist dann auch der Maximalstrom, der bei extremem
Sonnenwetter in deinen 6V Akku fließen wird, denn eine Solarzelle ist in
diesem Bereich eine Stromquelle.
Für ganz Vorsichtige noch eine Leistungs-Z-Diode, falls doch mal
unverhofft die Sonne zu lange zu hell scheinen würde.
Du brauchst auch keine Rückwärtsdiode für die Nacht, weil die
Solarzellendioden da noch nicht leiten.
So mach ich das seit ein paar Jahren mit dem Akku vom Rasentraktor, der
in der Gartenlaube steht. Und seither startet der jedesmal, wenn ich
will. Ich auch der Batterieverbrauch ist schon mal nicht schlechter
geworden.
> Batterie?
Vergiss den Terminus "Wirkungsgrad" bei Solarzellen. Wenn du mehr
"Wirkungsgrad" willst, dann mußt du auch über Nachführung und Reinigung
laut nachdenken. Wenn du nur "mehr Strom" willst, dann kauf ein größeres
Panel.
Gast #2283076
Wenn das Solarpanel für 12V ausgelegt ist, liefert es
833mA in einen 12V-Akku ( = Maximalleistung = 10W)
ca. 1200mA in einen 6V-Akku ( 7.2W)
0mA bei 22V (= 0W)
ca 1.5A bei Kurzschluß (= 0W)
Ob ein DC/DC wandler den Wirkungsgrad verbessert, wäre zu prüfen.
Gast #2283090
Lustiger thread!
also, habe ich einmal die möglichkeit mittels step-down und einmal
direktbetrieb mit z-diode.
Letztere is natürlich billiger, was für nachteile ergeben sich denn
jedoch dabei?
Dankölö
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2283093
Ja, wenn....
> 10Watt hat die bei Nennspannung = 12V
> meinem 10W Solarmodul klemmen. Das macht aber 22V (LL)/ 16V (max leistung)
Also 16V Nennspannung bei max. Leistung. Ich lasse mich damit von meinen
22V abbringen (das war ein Verseher), und korrigiere den Maximalstrom
auf 0,625A.
Geraten? Gemessen?
Nehmen wir mal die Solarzelle hier:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/55095/UI_PI-Kennlinie.png
Da ist der Strom unterhalb des MPP (= 16V bei Bern das Brots Zelle)
nahezu konstant. Also ist der Strom bei 12V der selbe wie bei 6V oder
0V.
> jedoch dabei?
Du hast niemals die optimale Ausbeute. Das wars.
Gast #2283159
Der Step-Down-Wandler müßte für eine Leistung von 10W ausgelegt sein.
Bei bewölktem Himmel hat diese Variante einen geringeren Wirkungsgrad
wie ein Direktanschluß des Solarpanels an den Akku.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2283160
> 0V.
Richtig. Deswegen nimmt man eine StepDown-Regler für den Fall, denn
somit hat man bei 6V fast den 3-fachen Strom gegenüber 18V MPP.
Meist hat der Akku nicht so viel Zeit, wenn man den Strom nämlich nutzen
und verbrauchen will. Deshalb ist schneller voll immer gut. Wenn mal ein
Regentag dazwischen ist, hat man genug Leistung zum Überbrücken.
Bei Solarzellen ja, wenn die Nutzspannung wesentlich unter der
Zellennennspannung liegt.
Gast #2283165
> 0V.
Um wieviel der Kurzschlußstrom größer wie der MPP-Strom ist, hängt von
der Technologie des Solarpanels ab.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2283168
Das ist kein Problem, da viele Step-Down-ICs dieses Kriterium erfüllen.
Die Eingangsspannungsobergrenze ist da eher wichtig.
Nein, eben nicht. Die Solarzelle bringt bei moderat bewölktem Himmel
beispielsweise 100mA bei 16V, nach Wandlung mit StepDown hat man 250mA
bei 6V.
Gast #2283181
> bei 6V.
Sofern der 10W-DC-DC-Wandler bei 1.6W noch einen Wirkungsgrad von 94%
hat.
So einer ist mir hier in den Bergen noch nicht begegnet.
Gast #2283194
> bei 6V.
Je nach Bewölkung kann das Panel auch z.B. 100mA bei 10V oder 80mA bei
8V  bringen.
Die würde der 10W-DC-DC-Wandler dann für sich alleine selbst
verbrauchen.
Da wäre ein Direktanschluß dann besser.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2283197
> hat.
Mag sein, gibt es aber. Der TPS5430 oder LM2671 kommt nahe dran. Musst
aber zugeben, dass diese Aussage falsch ist:
Gast #2283209
Einigen wir uns doch wie folgt:
Es gibt Situationen, mit denen ein Step-Down-Wandler eine höhere
Ausbeute ermöglicht.
Es gibt aber auch Situationen ( z.B. Panelleistung 80mA bei 8V) bei
denen der Direktanschluß die höhere Ausbeute ergibt.
Am besten wäre eine automatische, verlustleistungslose Umschaltung
zwischen beiden Varianten!
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2283222
> Nicht zwingend schlecht. Er wäre aber einfach ungeeignet für den
> Anwendungszweck...
Richtig :-).
Moderne Step-Down-Wandler können auf 100% Duty schalten, wenn die
Eingangsspannung in die Nähe der Ausgangsspannung kommt. Wird die
Eingangsspannung kleiner als die vom Chip zugelassene, wird sie
abgeklemmt. Man müsste sich also einfach mal die lange Liste der
StepDown-ICs verschiedenster Hersteller anschauen und gucken, was am
besten passt. Oder man baut selber, diskret mit MOSFETs, Spule, Diode
und Puffer-Cs und einem Controller zum Ansteuern...
Gast #2283267
Ich wusste daß hier solche unsäglich blöden Vorschläge von solchen
komplett mit dem Problem nicht vertrauten Leuten kommen werden.
Karl Egon, dann zeig mal so einen "steep down" Regler, also den
Schaltplan passend zur Wandlung aus der Solarzelle in den 6V Akku, ich
hab jetzt gerade mal das Datenblatt / die Application Note nicht zur
Hand.
Vielleicht kannst du dich mit TravelRec zusammentun, der den LM2671
vorschlägt, aber natürlich auch keine blasse Ahnung hat, wie man den
verschalten müsste.
Ich lehn' mich derweil zurück und warte auf eure Fehler, mit denen ihr
allen darlegen werdet, warum man auf euer Geblubber lieber nicht hören
sollte.
Eine Z-Diode vorschalten, der Tag fängt gut an mit Witzen im Zirkus, es
wäre dann immer noch besser, das Panel direkt (über die Diode, die ein
Entladen in der Nacht verhindert) anzuschliessen.
Gast #2283297
Niemand hat vom VORschalten einer Z-Diode geschrieben.
Bei meiner Kuhstallbeleuchtung verwende ich ein Solarpanel (Unenn =
12V,Umax = 19V)  mit parallelgeschalteter, aktiver Z-Diode(15V) zur
Spannungsbegrenzung. Danach eine Schottky-Diode und dann eine
105Ah-Solarbatterie.
Die Kühe sind damit zufrieden.
Gast #2283316
Du verballerst die volle Leistung des Solarpanelsmit dicken Bauteilen
und Kühlkörpern bloss damit dein Akku nicht überladen wird ?
Geil, den Kühen wird schön warm, leider nur im Sommer.
So macht man das (inklusive Begründung):
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5
Gast #2283324
Wo habe ich was von Kühlkörpern geschrieben?
Das würdest du da unten im Tal vielleicht so machen!
Bei mir wird die Abwärme nach einem - dich technologisch überfordernden
Verfahren - genutzt.
Gast #2283499
Wenns kein Pfusch sein soll LM3652, ist allerdings keine billigst
Lösung.
Eagle File gibts bei element14
 http://www.element14.com/community/docs/DOC-24941/l/tech-first-kit-farnell-evk-lt3652-power-evk
Wie es aussieht gibts dies bei Farnell aber nicht mal für Geld zu kaufen
und das Linear DevBoard ist vom Preis jenseits von gut und böse..
Man muss wohl ein Projekt daraus machen, damits preislich interessant
wird.
Gast #2283525
Liegt vielleicht daran, daß ihn National Semiconductors nicht mal kennt,
es ist wohl ein chinesischer vaporware fake IC der nur bei
Datenblattfallen gelistet wird.
Allerdings kann man das mit jedem Schaltregler-IC machen, nur werden
Karl Egon und TravelRec es nicht mal ansatzweise hinbekommen, weil sie
überhaupt nicht wissen, wo das Problem beim Schaltregler an der
Solarzelle liegt, von unserem Schuhplattler Sepp ganz zu schweigen der
hier offenbar nur frei Erfundenes vorträgt und nie etwas mit Solarpaneln
zu tun hatte, (wie man an seinen fachlich vollkommen inhaltslosen
Beiträgen ohne jegliche Fakten erkennen kann), vermutlich genau so wenig
wie mit Kühen und Schuhplattlern.
Aber es sind Ferien, die Kasper deren Eltern sich keinen Mallorcaurlaub
leisten können sind wieder als nervende Störenfriede unterwegs...
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2284386
Na so ein Mist, dass ich meinen Solarregler mit MPP-Tracking gerade ein
paar Wochen am Laufen habe und damit Akkus lade und meinen Hof mit LEDs
beleuchte. Allerdings hat mein Panel 20Watt und die Akkus 12V. Über ein
Grafikdisplay wird die Spannung der Akkus über den Tag ausgegeben. Durch
Versuche habe ich die verschiedenen Ansteuerungen des (diskret
aufgebauten und Tiny861-gesteuerten) Reglers optimiert und festgestellt,
das das Herabsetzen der Spannung der Zelle und deren Betrieb im MPP zu
einem höheren Ladestrom führt, als der Direktanschluss der Zelle über
eine Diode. Also MaWin, Du kannst mir und den Anderen ruhig was vom
Pferd erzählen, aber die Erfahrung zeigt oft mehr, als die Überzeugung
eines Einzelnen.
> Hand.
Internet kaputt?
> verschalten müsste.
Du musst es ja wissen.
> sollte.
Gut, dass wir Dich kennen, sonst würden wir es Dir vielleicht sogar übel
nehmen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2284430
> festgestellt, das das Herabsetzen der Spannung der Zelle
> und deren Betrieb im MPP zu einem höheren Ladestrom führt,
> als der Direktanschluss der Zelle über eine Diode.
Klar, nicht umsonst heißt der ja MPP.
Nur: wenn sich soviel Elektronik und Aufwand und der hohe Wirkungsgrad
nicht lohnt, weil jede verbaute Komponente auch mal kaputtgeht, dann ist
der Direktanschluss (und zwar ganz ohne Rückwärtsdiode, denn der
Leckstrom aktueller Panels ist ausreichend niedrig) eines 22V Panels an
einen 12-Bleiakku eine ernstzunehmende Alternative. Wie gesagt: ich
mache das seit ein paar Jahren und es reicht aus.
