Erschütterungssensor
Gast #2282778
Hallo an alle,
ich brauche mal wieder Hilfe....
Also ich möchte einen Erschütterungssensor nachbauen und diesen für mein
Hobby, dem Angeln, zweckenfremden.
Habe im Internet nach Schaltplänen gesucht aber leider keine Gefunden.
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen, wie ich sowas zusammenbaue
bzw. einen Schaltplan bereitstellen.
P.S.: Nein ich will keinen fertigen kaufen und umbauen, sondern selbst
die Platine bestücken. ;-P
Gruß an alle und Danke für die Mühe...
Gast #2282935
Wie groß sind die Beschleunigungswerte, die dabei erfaßt werden sollen?
Wenn nicht unbedingt Erschütterungen ausgewertet werden sollen, könnte
man alternativ auch den Zug auf den Haken nutzen und dazu das
Untertauchen des Schwimmers messen (Wasserstand in durchsichtigem Rohr
mit Lichtschranke).
Mfg
Persönliche Seite #2282941
Wir entwickeln und produzieren Erschütterungssensoren für Automaten
(Verkaufsautomaten, Parkscheinautomaten, etc.). Die Schaltpläne sind
zwar nicht offen, aber als Basis für dein Vorhaben eignet sich fast
jeder Beschleunigungssensor. Ob du mit einem Komparator einfach nur
einen Schwellwert auswertest oder das Signal von einem Mikrocontroller
erfasst, hängt von deinen Kenntnissen ab. Wie gesagt, eventuell reicht
ein Beschleunigungssensor, Ausgangssignal auf einen Komparator, dessen
Vergleichswert über ein Poti eingestellt wird und der dann am Ausgang
einen Summer oder ähnliches ansteuert.
#2283091
Ein MEMS kommt also nicht infrage?
Die Dinger kann man so konfigurieren dass sie einen Interrupt auf
Freifall, Schütteln (Tap, Double-Tap) etc. auslösen. Kosten keine 3€ bei
Mouser. Oder ein Breakout von Sparkfun
Gast #2285358
ich würde so einen MEMS Dingens hernehmen, die gibt es auch gleich auf
einer kleinen Platine aufgelötet. Schön mit Pfostenleiste am Rand. Da
braucht man nicht lange mit Heißluft fummeln.
Von VTI gibt es da einiges: SCA3000 zB. weis aber nicht, ob es genau den
noch gibt...
