Berufswechsel nach embedded prog.
Gast #2282944
Ja Hallo,
ich spiele mit dem Gedanken Transistor-Level-Analogdesign
aufzugeben und Richtung  embedded Programmierung  zu gehen.
Ich habe schon  viel in C++ programmiert (batch  und GUI für PC)
Jetzt meine Frage:  wie  könnte ich mich am besten in das
Thema  reinfieseln -  vielleicht durch ein konkretes
Eigenbau-Projekt  vielleicht?
Ich dachte da an etwas wo  man  auch  tools  wie  z.B.  JTAG-Debugger
einsetzen muss, die sind ja nicht sooo teuer.
Gast #2282984
Nun ja, schwierig, aber Du kommst ja aus dem Harwarebereich und ich
vermute, dass Du Erfahrungen in Micro-Prozessor/Controller hast, was den
Aufbau anbelangt. Wenn nicht, bist du als Hardi sehr schnell in der
Lage, dich da einzuarbeiten. Ob Du allerdings C++ im streng
objekt-orientierten Paradigma verwenden wirst, ist fraglich weil meisst
übers Ziel hinaus geschossen. Die Lowlevel-Programmierung wird
allerdings doch Bit-Schieberei sein und die eine oder andere ASM-Routine
wirst Du auch schreiben müssen, wobei das nur die Ausnahme sein sollte.
Komplette Softwaremodule in Assembler zu schreiben, halte ich für
Zeitverschwendung.
Jetzt wird der eine oder andere unken. Assembler ist das schnellste, was
es gibt. Naja, der Algorithmus frisst die Zeit. Ob ich C oder Assembler
verwende, bedeutet konstanter Aufwand O(1) und der ist in der gesamten
Aufwandsabschätzung zu vernachlässigen!
Rosa
#2282987
Schau Dich mal in diesem Forum um, da findest Du Hinweise ohne Ende.
Grundsätzlich ist aber die Idee richtig, dass Du Dir zu Hause die Sache
mal reinziehst, also auch mit den Tools (hier das Atmel Butterfly
kaufen, kostet wenig und ist schon quasi alles drauf. Mach dich mal
schlau, z.B. in diesem Forum. Und dann siehst Du, ob Du das magst und
immer noch wechseln willst. Auch ein "Nein" ist eine Erkenntnis!
Und wenn Du dann wirklich einen neuen Job hast, bist Du der Anfänger,
egal wieviel Du zu Hause rumgebastelt hast. Bedenke auch das.
Merke: Nicht nur Kinder lernen beim Spielen.
Ciao und viel Spaß
Gast #2283564
Hi, Martin,
> ich spiele mit dem Gedanken.. Richtung  embedded Programmierung  zu gehen.
Klar. Warum ist die Dame auf dem Schachbrett mächtiger als der Bauer?
Weil sie mehr Zugmöglichkeiten hat und daher seltener vor dem Berg steht
wie ein Ochs.
Willst Du Dich nur reinfieseln - oder willst Du erst mal drinbleiben als
geschätzter Kollege und als geschätzter Mitarbeiter?
Dann kommt es wesentlich auf die Gelegenheit an.
Beispiel "Nibelungen zur Zeit der Drachenplage":
a) Das Zauberschwert Balmung war die Voraussetzung, dass die Nibelungen
den Siegfried nicht mit Gelächter empfangen haben, als er auftrat, den
Drachen zu erschlagen. Du bist zwar nicht Siegfried, der Mikroprozessor
auch nicht der Drache, aber Deine Fähigkeiten nach dem "reinfieseln"
entsprechen dem Balmung.
b) Der Drache war das "brennende Problem" der Nibelungen. Dessen Brennen
das Fehlen einer Lösung bewies. Wenn es heißt "wir brauchen mehr Leute
in C",dann freut man sich eher über Deine Bereitschaft, da
einzuspringen.
c) Wer ein Gesellenstück demonstrieren kann, der überzeugt schneller als
einer, der nur Behauptungen auf den Lippen trägt.
Ciao
Wolfgang Horn
