Absolutwertgeberauswertung, Überlauf Multiturninfo abfangen
Gast #2292013
Was für ein DG? SSI? Solange beim SSI der Takt läuft, werden die Daten
normalenweiser intern festgeklemmt (Laden des Parallelregisters von den
Geberscheiben mit der ersten Taktflanke nach Ablauf der Monoflopzeit).
Für jede Positionsabfrage musst du die 25 Takte erneut reinschicken.
Kannst du deine Frage konkreter fassen?
OP #2292168
Die Frage hat nichts mit dem Datenstrom zu tun. Es geht um die
Behandlung der ausgelesenen Informationen:
Beispiel Einlesewerte während der Positionierung:
Zeitpunkt t-2: Eingelesener MT-Wert: 0x3F9A (entspricht Absolutpos 50
cm)
Zeitpunkt t-1: Eingelesener MT-Wert: 0x3FFE (entspricht Absolutpos 60
cm)
--- MT-Bereich läuft über -----
Zeitpunkt t:   Eingelesener MT-Wert: 0x0064 (entspricht Absolutpos
70cm!)
Den Überlauf kann ich nur erkennen und berücksichtigen, in dem ich die
Zahlenwerte explizit abfrage - an der Unstetigkeit erkenne ich den
Überlauf.
Hier hatte ich überlegt, ob es auch andere Lösungen gibt.
Gast #2292255
> Überlauf.
Jetzt habe ich deine Frage verstanden. Ja, das ist die einzige
Möglichkeit,
die du hast, es sei denn, du kannst einen DG-Hersteller dazu bringen,
dir einen Überlaufimpuls auf einen Statusausgang zu legen.
Vllt. gibt es so etwas auch bereits, was durchaus möglich ist.
#2292314
Der Trick bei einem Überlauf ist:
Die Differenz ist immer gültig, solange es nur einen Überlauf zwischen 2
Abfragen gibt.
Also den alten Wert merken, diesen vom neuen Wert abziehen, das Ergebnis
vorzeichenrichtig erweitern und dann zu Deinem großen Wert addieren.
Peter
Gast #2292592
> Abfragen gibt.
Das stimmt in diesem Fall nicht, wenn er (13Bit
SingleTurn, 12 Bit Multiturn = 25Bit) in einer 32 Bit Variable
gespeichert hat, dann läuft eben nur der "Geber" über, nicht aber die
"Variable".
