regelbarer Tiefpass 1,6 - 12 kHz
OP #2283104
für einen speziellen Phono-preamp (für Schellackplatten) benötige ich
einen Tiefpass 1. Ordnung mit einstellbarer Grenzfrequenz von 1,6 bis
12kHz. Ich habe mal mit einem einfachen RC-Glied (Poti als Widerstand)
experimentiert, jedoch sinkt da bei einem höheren Widerstand am Poti
folglich auch der Ausgangspegel. Gewünscht wäre aber eine Schaltung, die
den Pegel im Prinzip unverändert läßt und nur eine Höhenabsenkung in den
genannten Grenzen bewirkt. Würde das schon ein einfacher aktiver
Tiefpass mit einem OP schaffen? Wie könnte man eine Regelung zwischen
1600Hz und 12kHz realisieren?
Vielen Dank für jegliche Hilfe.
#2283153
Uwe schrieb:
> z.B. tlc14 Switched Capacity 4th Order LowPass Butterworth Filter. Und
> einstellbarer Frequenzgenerator.
Er moechte aber 1. Ordnung.
Das Problem das dein Pegel sinkt hat mit der Belasung des Tiefpasses zu
tun.
Du darfst den TP halt am Ausgang nur hochohmig belasten also noch einen
Spannungsfolger hinten dran schalten. (OP-Buffer , Emitterfolger etc.)
Die Grenzfrequenz des einfachen Tiefpasses gilt halt nur ohne Belastung.
