ADC-Baustein vs µC mit ADC
OP #2283309
A/D-Wandlungen kann man ja mit einem ADC-Baustein oder z.B. auch mit
einem µC mit integriertem ADC machen. Vergleicht man die Preise für ADCs
mit den Preisen von µCs mit integr. ADC, so ist die Lösung mit µC nicht
teurer (bei etwa gleichen Specifications). Was spricht denn dafür, einen
ADC-Baustein und nicht einen µC mit integr. ADC zu nehmen?
Danke schon mal für die Antworten!
#2283321
Mögliche Gründe wären:
- Verwendeter µC besitzt gar keinen ADC (Firmen vor allen Dingen
verwenden gerne bekannte Bauteile die ggf. schon Jahre alt sind)
- Die zu messende Spannung ist sehr klein und weit entfernt vom µC. Hier
wäre das Problem das sich auf dem Weg von Quelle zum µC zuviel Rauschen
einkoppeln könnte. Daher misst man direkt an der Quelle.
- Der µC hat nicht genug ADC Eingänge
- Die ADC Eingänge des µC sind durch andere Peripherie belegt.
- Bei FPGAS sind integrierte ADC's eine seltenheit, daher externe
benötigt.
- Ab einer bestimmten Genauigkeit und Samplerate gibt es nur noch
externe ADC's.
Das wären die Punkte die mir so auf die schnelle eingefallen sind
Gast #2283342
> teurer (bei etwa gleichen Specifications) Was spricht denn dafür, einen
Nichts. Bei gleichen Specs. ist das rausgeschmissenes Geld.
Aber es gibt ja  noch andere Specs:
z.B. ADC einzeln tauschbar, räumliche Trennung wg. höherem Störabstand
analog/digital, galvanische Trennung, höherer Eingangswiderstand, ...
OP #2283374
> benötigt.
Und da kann man ja einen µC mit ADC als externen ADC einsetzen.
Hier kann man ja direkt an der Quelle einen kleinen µC mit ADC
platzieren und die Daten an den primären µC digital schicken.
In diesen beiden Fällen spricht ja nichts dagegen, einen µC zu
verwenden, vorausgesetzt die Specs passen.
#2283392
Ein externer ADC kann besser gegen Störungen von außen geschützt werden.
Bei internen ADCs empfiehlt es sich manchmal, die CPU während der
Wandlung im Ruhezustand zu halten, um eine bessere Genauigkeit zu
erhalten. Wenn man nur 8 Bit braucht, ist das nicht so wichtig, bei 12
Bit eher schon.
fchk
Gast #2283413
W. G. schrieb:
>> benötigt.
In beiden Fällen muss man die zusätzlichen µC auch noch programmieren,
macht also weniger Sinn als einen ADC zu nehmen, den man einfach über
ein paar Datenleitungen auslesen kann wenn man es braucht.
OP #2283440
Thomas Eckmann schrieb:
> Und das muß man nicht programmieren?
Den auslesenden Baustein (µC, FPGA) muss man in jedem Fall
programmieren. Der ext. ADC als Baustein wird ja nicht programmiert,
evtl. initialisiert (Mode auswahl, evtl. PGA Faktor, ...). Der µC als
ext. ADC muss dagegen richtig programmiert werden, also Code schreiben
und hex-file (oder so) in Programmspeicher laden.
#2283480
W. G. schrieb:
> Ist ja ein zusätzlicher Produktionsschritt neben Bestückung.
Naja. Für ein paar Cent Aufpreis bekommt man den auch fertig
programmiert geliefert.
W. G. schrieb:
> Wenn es in der konkreten Anwendung Vorteile bringt - OK, dagegen wenn es
> gar nicht nötig ist, ist es ja kein zusätzlicher Vorteil.
Natürlich kommt es auf die Anwendung an.
Vor allen Dingen haben "richtige" ADCs eine höhere Qualität als die
"Goodies" in einem µC. Aber auch meist einen höheren Preis.
mfg.
Gast #2283581
Aus eigener Anwendung:
Und zwar hatte ich separate ADC, die intern auch noch einstellbare
Präzisions-Instrumentationsverstärker haben, um den Meßbereich
anzupassen. Wo dann der Verstärkungsfaktor per Software noch mit dem
Faktor 2^n einstellbar ist, mit 0 <= n <= 8. Der volle Meßbereich konnte
somit z.B. mal 20mV haben, oder auch 5V. Und automatischen
Offset-Abgleich. Sowas alles hat ein im µC integrierter ADC einfach
nicht, und man müßte immer noch externe Hardware verwenden. Zu
programmieren fand ich das auch nicht aufwändiger als ein im µC
integrierter ADC. Allerdings teuer, viel teurer als ein µC mit
integriertem einfachem ADC. Manche Dinge haben eben ihren speziellen
Sinn und Zweck.
#2283596
> W. G. schrieb:
>> Und die machen das?
> Das ist kein großer Aufwand.
> So ein Automat, der das macht, sieht aus wie ein kleiner
> Bestückungsautomat. Der greift sich das Bauteil, packt es in eine
> Fassung und dann wird das programmiert. Dann nimmt er das wieder raus
> und packt das in die Stange. Und das parallel mit was weiß ich wie
> vielen.
> mfg.
Und das macht jemand für 100 Euro? Kann ich mir kaum vorstellen - auch
wenn ich diese Dienstleistung noch nie beansprucht habe.
Wenn, dann muss aber wirklich alles vollautomatisiert sein. Denn wenn
ein Techniker die Email aufmachen muss, das Hexfile rausnehmen und in
den Programmer stecken, der Fabrikation den Auftrag geben, diesen
zusätzlichen Schritt einzubauen - dann kostet das doch alleine schon
mehr als 100 Euro?
#2283613
Ich kann mir auch vieles nicht vorstellen.
Natürlich nur, wenn du auch die ICs bei ihm kaufst.
Nicht Hexfile. *.elf!
> dann kostet das doch alleine schon mehr als 100 Euro?
20 € bei kleinen Stückzahlen.
> Denn wenn ein Techniker die Email aufmachen muss
Das kann zwar kein dressierter Affe, aber studiert haben muß man dafür
auch nicht.
mfg.
OP #2283619
> mehr als 100 Euro?
Wenn das schon ein (optionaler) fester Bestandteil (der, falls nicht
benötigt einfach ausgelassen wird) des Herstellungsprozesses ist, dann
ist der Zusatzaufwand doch nur, hex-file (oder .elf, oder sonst was)
irgendwo ablegen und evtl. ein paar Kästchen in der Bedienungssoftware
anzuklicken. Dazu kommt noch, dass der Prozess sich um ein paar Sekunden
pro Baustein verlängert. So stelle ich mir es vor, habe selbst damit nie
zu tun gehabt.
#2283625
Ok, man lernt nie aus. :-)
Aber hier reden wir schon von Zwischenhändlern, oder? Dass Texas
Instruments in ihrer MSP430-Variante XY-Produktionsstrasse
kundenspezifisch Programmierung reinpacken und dann dann auch darauf
aufpassen, dass der rechte Kunde die rechten Teile bekommt - so habe ich
es mir voher vorgestellt. Und für unrealistisch gehalten für 1000er
Stückzahlen im sub-Euro-Bereich.
Aber dass man für 20 Euro Kleinserie-Programmierung beim Kauf bei
Zwischenhändlern (?) dazunehmen kann - wow - das wusste ich wirklich
nicht!
#2283689
http://www.microchipdirect.com/programming/CPNPricingFrame.aspx?type=menu
Preise für einen PIC24FJ256GB110
0-500 St Programmieren 0.21, Tape&Reel 0.02, Labeldruck ab 0.09
ein kleinerer PIC24FJ32GB004 liegt bei
0-500 St Programmieren 0.09, Tape&Reel 0.01, Labeldruck ab 0.06
http://www.microchipdirect.com/programming/FAQNew.aspx
