HTerm Sequenzen in Schleifen laufen lassen
Gast #2283575
ich benutze seit ein paar Tagen HTerm und finde es echt klasse.
Momentan komme ich jedoch nicht weiter.
Ich möchte eine Sequenz aus 6 Befehlen ausführen, die mit einer
definierten Pausenzeit 100x durchlaufen soll. Mit "Send File" und
"AutoSend" habe ichs schon probiert, funktioniert aber leider nicht.
Ein Screenshot meines Problems findet ihr im Anhang.
Weiß vielleicht jemand ob bzw. wie das mit HTerm zu realisieren ist oder
ist für diese Aufgabe ein anderes Programm besser geeignet?
Gruß,
Carsten
wandle doch deine 6 befehle in eine große Dezimalzahl, welche du dann
über autosend sendest.
Oder hast du zwischen jeder Zeile auch nochmal ne Pause?
@ Steffen:
Hab probiert die Zahl umzuwandeln. Aber funktioniert leider nicht mit
Excel. Vielleicht ist 48-stellige hexadezimal doch ein bisschen groß ;-)
@ Simon:
Danke für den Hinweis. Das kann gut sein. Weißt du wie ich eine Pause
zwischen den Befehlen einbinden kann?
Aktualisierung:
habs doch geschafft die Zahl "umzuwandeln" (immer 2 Hexadezimalziffern
in eine Zahl).
Funktioniert leider trotzdem nicht - es passiert das gleiche wie bei
hexadezimaler Schreibweise. Die Pause hatte ich bis jetzt nicht
vorgesehen - kann aber auch rein.
Carsten schrieb:
> Mit "Send File" und
Ich suchte ja kürzlich auch noch ein geeignetes Terminal, wobei mir
unter anderem HTerm vorgeschlagen wurde. Allerdings war ich ein wenig
enttäuscht, denn es waren keine Pausenzeiten zwischen Zeichen und Zeilen
einstellbar. Augenscheinlich wird das Programm auch nur mal selten
gepflegt und überarbeitet. Woanders las ich dann, daß es eben noch so
manche Bugs hat.
Aktuell arbeite ich mit TeraTerm, da lassen sich Wartezeiten zwischen
Zeichen und Zeilen einstellen. Wie auch beim alten HyperTerminal. Sowas
wie eine Sendesequenz würde ich deshalb einfacherweise in eine Textdatei
schreiben, in deinem Fall dann 100 gleiche Zeilen, und diese Datei auf
die Schnittstelle downloaden. OK, das ist etwas lästig zu bedienen
allerdings. Denn einen automatisch wiederholten Download gibt es bei
TeraTerm auch nicht. Und ich mußte letztendlich auf TeraTerm wechseln,
weil mein Programm auch Wartezeiten beim Zeilenumbruch brauchte.
Ich befürchte, daß man sich ein kleines Programm selbst schreiben muß,
welches eine Datei öffnet, und nach Wunsch sendet.
Aber was du machen möchtest, kann ich schon nachvollziehen.
Beispielsweise ein Protokoll testen.
Habs jetzt herausgefunden wie es funktioniert.
Man kann zwischen den Befehlen ein wait-Command einfügen (Auswahl CMD ->
wait=20) und dann funktionierts.
Un die Schleife geht ja bekanntlich über Autosend.
Vielen Dank nochmal an alle für die Hilfe!!
Gruß,
Carsten
Hallo Carsten,
danke für den klasse Tipp! Gibt es zu HTERM überhaupt eine Doku? Mich
würde interessieren welche Kommandos es noch gibt. Wie werden die
Sequenz-Files gebaut? Gibt es Beispiele?
Grüße
Artur
Das würde mich auch Interessieren.
Habe gerade das Problem, wie kann ich in einer Sequence ein CR einfügen.
Möchte folgende Zeichen an Device ausgeben:
CR S40 "CR" W0F CR P CR
Wie schreibe ich das in der Seqence ?
Artur schrieb:
> Mich würde interessieren welche Kommandos es noch gibt.
Lt. changelog nur:
- New inputline datatype 'Command (CMD)'
  - wait-Command to pause transfer
  - dtr/rts command to set status lines
Wait ist bekannt:
wait=xx mit xx[ms]
Sonstige Doku unbekannt.
