AT Command gesucht
Gast #2283654
Hm - mein Datenblatt sagt dazu:
"CONNECT <speed> A connection has been established and the data rate
<speed> is shown."
Da ich aber keine Modem-Verbindung, sondern ein einfaches
Telefongespräch aufbauen will, weiß ich nicht, wie er hier <speed>
ermitteln will und ob das "CONNECT" davon abhängt, dass etwas antwortet.
Ich werde es auf jeden Fall mal probieren.
Gast #2283656
Ausprobieren?
Wenn keiner drangeht kam früher (tm) "NO ANSWER",
wenn vorher mit ATQ1 der Modem auf geschwätzig gestellt war.
Das Semikolon nach der Nummer bedeutet ja Rückkehr in den Kommandomodus,
warum?
Gast #2284686
Leider meldet sich das Handy überhaupt nicht, wenn das Gegenüber
abgenommen hat. Entweder muss man das zunächst einschalten, oder über
einen Befehl abfragen, ob eine Telefonverbindung besteht.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gast #2284729
Ja, es geht, aber du musst den Verbindungsaufbau im ISDN Modus machen
(V120).
AT +CBST=7,0,1 bzw AT +CBST=71,0,1 . AT \Nx sind shortcuts, wobei x für
0-6 steht. Genaueres in der Bedienungsanleitung deines Modems.
Ansonsten unterstützen einige Modems erweiterte Verbundungsdaten für
GSM/PTSN Verbindungen wenn man in Register S95 einen Wert setzt z.B.
1,44,45
je nach dem was man braucht.
Gast #2288005
Hallo Chris,
vielen Dank für deine Antwort. Heißt das, ich schalte mit AT
+CBST=71,0,1 in den ISDN Mode (9600 bits/s, V.110; V.120 gibt es laut
Datenblatt nicht). Eine Verbindung baue ich dann auch über ATD auf, oder
geht das mit den AT \N Befehlen (zu diesen habe ich in meiner
Bedienungsanleitung nichts gefunden).
Wie erkenne ich dann, ob jemand abgenommen hat, nicht abgenommen hat
oder aufgelegt hat?
Link zu dem Datenblatt des Sony Ericsson T610:
http://www.daimi.au.dk/~jones/sms/packed/dg_at_r3a.pdf
Vielen Dank!
Gast #2289143
Hat denn keiner einen Tipp für mich? Das kann doch eigentlich nicht so
kompliziert sein.
Leider ist das Datenblatt nicht sonderlich ergiebig. Vielleicht hat
jemand auch einen guten (gerne auch englischen) Link, bei dem die AT
Commands rund ums Telefonieren erklärt werden.
Vielen Dank!
Gast #2291780
Ich komme nicht wirklich weiter. Habe jetzt in einem Beitrag hier
folgendes gefunden:
gast schrieb:
> versuch  mal AT+COLP
> wenn du dann :
> ATD012345789;  sendest  kommt kein ok
> das OK kommt erst mit dem
> COLP:  123456789
> OK
> wenn der andere abhebt
Das habe ich sofort probiert:
AT+COLP=1<cr>
dann kommt ein OK zurück
Wenn ich jetzt mit ATD die Nummer wähle, kommt aber trotzdem sofort ein
OK. Nimmt die Gegenpartei ab, meldet sich das Handy nicht weiter ...
Kennt sich denn niemand mit den AT Commands aus? Ich habe schon das
gesamte Netz ausgesucht, aber irgendwie will es nicht klappen.
Gast #2291984
Klar - wäre natürlich denkbar.
Aber da AT+COLP=1<cr> ein OK zurückliefert, wird der Befehl ja
unterstützt. Das heißt, eigentlich sollte die Nummer derjenigen Stelle
ausgegeben werden, die abgenommen hat (was z.B. im Fall der
Weiterleitung ja eine andere sein kann). Für mich würde das vollkommen
ausreichen.
Wird die COLP Meldung von den "normalen" Telefon- und Handyanbietern
(wie die CLIP Funktion) standardmäßig unterstützt?
Gast #2292963
Müßtest Du eigentlich mit "AT+COLP?" abfragen können. Da sollten zwei
Zahlen zurückkommen, einmal der aktuelle Status und eimal ob es
verfügbar ist.
Gast #2293584
Hallo ...
vielen Dank für deine Nachrichten.
Der Anrufversuch mit AT*EDV wird mit OK bestätigt. Anschließend meldet
sich das Handy auch beim Abnehmen nicht mehr. Versuche ich direkt nach
dem OK noch mit "+++AT" in den Command Mode zurückzuschalten, kommt
anschließend gar nichts mehr. Der Befehl wird nicht mal mit einem OK
bestätigt. Ist das richtig so?
AT+COLP? liefert "+COLP: 1,2" zurück, also Enabled, aber unknown COLP
service status in the network.
Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wer den COLP Service denn nun
unterstützen muss. Die angerufene Nummer (Kabel BW), die anrufende
Nummer (Vodafone Mobil) oder beide?
Zu Vodafone habe ich im Netz folgendes gefunden:
>> Guten Tag,
>> vielen Dank für Ihre Mail.
>> Den Service COLP bieten wir im deutschen Vodafone
>> Mobilfunk-Netz nicht an.
>> Im Vodafone Festnetz steht Ihnen der Service
>> jedoch auf Wunsch zur Verfügung.
>> Freundliche Grüße
>> Ihr Vodafone-WebTeam
Wobei natürlich das Austauschen der SIM Karte kein Problem wäre. Wenn
man wüsste, wer COLP unterstützt und ob die angerufenen Nummern es auch
tatsächlich untersützten.
Danke nochmals!
Michael
Gast #2293634
moin moin,
wie schon gesagt, ein Handy ist KEIN VoiceModem.
Vor Jahren habe ich mit meinem alten analogModem im VoiceModus einen
Anrufbeantworter programmiert.
Bei ISDN / GSM werden für Sprache/Daten/Fax im Dienstkanal verschiedene
Kennungen benutzt. Von daher wird es nicht gehen.
Und eine Verbindung GSM-Daten nach ISDN-Voice ist nicht möglich, zum
alten analog Netz hin baut ein Providermodem die Verbindung zum
Festnetzmodem auf.
Pieter
Gast #2293639
So - Problem gelöst. Man darf nur nicht gleich aufgeben!
Für alle, die wissen wollen, wie es funktioniert:
Mit dem Befehl: AT+CLCC kann der Status aller laufenden
Gespräche/Verbindungen abgefragt werden:
Klingeln:   +CLCC: 1,0,3,0,0,"0123456789",129,"",0
Wählen:    +CLCC: 1,0,2,0,0,"0123456789",129,"",0
Abnehmen:  +CLCC: 1,0,0,0,0,"0123456789",129,"",0
Auflegen:  OK
Der dritte Parameter gibt Aufschluss über den Verbindungsstatus:
0 = Active
2 = Dialing
3 = Alerting
4 = Incoming
Sobald keine Verbindung mehr besteht (z.B. durch Auflegen), liefert das
Kommando nur noch "OK" zurück.
Vielen Dank an alle, die mir versucht haben zu helfen!
Liebe Grüße
Michael
