Explosionsdruck -> Flächenkraft
OP (Firma: Student) #2283652
Mal eine Frage abseits der Elektrotechnik:
Bei einer Explosion in einem Würfel mit 1m³ Volumen, die zu einem
Druckanstieg von 1kPa (=N/m²) führt, welche Kraft wirkt da auf die
einzelnen Würfelflächen?
Wirkt auf jedes der 6 Flächenelemente 1000N?
Oder wirkt auf die Gesamt-Innenfläche 1000N, also 1000/6 N pro
Flächenelement?
Ich tendiere zu letzterem, aber das würde meine Rechnung fast zu schön
aussehen lassen :)
Gast #2283895
Ich würde mal in den Raum werfen, dass in einem geschlossenen Behälter
der Gasdruck auf alle Seiten gleich wirkt.
- die Schwerkraft vernachlässigt. ;-)
Fhutdhb Ufzjjuz schrieb:
> was sagt Dir die Größe N/m² ??
Mir sagt das, dass die Kraft auf jeden Quadratmeter wirkt. Oder?
Wären die Flächen eine Wand von 6m² und der Druck würde nur in Richtung
der Wand wirken, dann würde diese mit 6N weggedrückt.
Nochmal: oder? ;-)
Gast #2284098
Eine Explosion ist nichts Anderes, als das schnelle Ausdehnen und
Verbrennen eines Gases, das durch Verbrennung eines Feststoffes oder
einer Flüssigkeit entsteht.
Entweder geschieht das sehr schnell (Plastiksprengstoff z.B.), oder es
geschieht in einer Hülle, die einen bestimmten Berstdruck hat. Dann
platzt diese Hülle, bevor die Gase abkühlen und expandiert das
komprimierte Gas schlagartig. Der gleiche Effekt wie bei
Plastiksprengstoff.
Diese Hülle ist in diesem Fall wohl der Würfel mit 1m³, er platzt nicht
und das entstandene Gas bleibt bei konstanter Temperatur auf einem Druck
von 1kPa.
So hatte ich das verstanden. ;-)
(Firma: Leckermittag.de) #2284770
> von 1kPa.
... und ohne Platzen auch keine Explosion. Benni schrieb aber doch
gerade, dass es in dem Würfel eine Explosion gibt. Da kann man dann
aber nicht mit einer quasistatischen Berechnung mit Druckanstieg
herangehen. So eine Explosion erzeugt ja eine Druck*welle*, liegt also
weit außerhalb der quasistatischen Annäherung.
Nimm als extremes Beispiel einen Silvesterknaller in einem geschlossenen
Zimmer (don't try this at home...) -- der Druckanstieg insgesamt ist
nicht meßbar, aber die Druckwelle zerreißt einem trotzdem fast das Ohr.
Eben weil es eine starke Druckschwingung ist, deren Gleichanteil (so gut
wie) Null ist.
Noch ein Tipp: Der Gleichanteil des Drucks steigt um denselben Betrag,
ob der "Sprengstoff" schnell oder langsam verbrennt. Die Amplitude der
Druckwelle hängt aber entscheidend davon ab.
Fazit: Von einem Druckanstieg zu reden, macht in diesem Kontext keinen
Sinn.
Gast #2285344
> Sinn.
Er macht nur Sinn, wenn man die Aggregatzustandsänderung des
verbrennenden Stoffes berücksichtigt. Der Übergang von fest oder flüssig
zu gasförmig geht meist mit einer Volumenausdehnung einher (siehe Benzin
im Brennraum oder der Airbag). Daher dürfte der Druck im Inneren eines
(dichten) Würfels auch ansteigen.
Natürlich hängt das sehr stark vom Stoff ab, die Explosions- bzw.
Verbrennungsgeschwindigkeit ist dabei vernachlässigbar, da kein Bersten
des Würfels erfolgt.
#2285356
>Oder wirkt auf die Gesamt-Innenfläche 1000N, also 1000/6 N pro Flächenelement?
Auf jedes der Flächenelemente wirken 1000N. kPa = N/m²
du hast 1kPa d.h. 1kN pro m².
Und das dürfte so auch stimmen. Auf welcher Uni studierst du denn? Hab
morgen Physikprüfung, da geht es genau um solche Fragen. Bist wohl auch
grad noch am lernen, oder? ;-)
Die Frage an sich ist aber interessant die du gestellt hast, die wurde
bei uns schonmal ein einer Zentralübung gestellt (ein Student hat
nachgefragt).
Erklärung war hier: Wenn man den Raum nicht Würfelförmig macht, sondern
mit z.B. 100 Einzelflächen umschließt, dann muss pro m² immer noch die
gleiche Kraft wirken. Und NICHT die Kraft/100.
#2285381
Ja in der Wärmelehre in Physik für Elektroingenieure im 2. Semester an
einer bekannten deutschen Uni.
Das Thema geht natürlich DEUTLICH weiter, aber eine der einfachen
"Einstiegsfragen" ist meist so in die Richtung von x mol eine
einatomigen Gases benötigt Y L an Volumen bei einer Temperatur von Z K.
Berechnen Sie den Druck in Pa. Welche Kraft wirkt auf die Seitenflächen
des Würfels?
usw.
#2285802
Druck = Kraft/Fläche und Punkt!
Es sind keine Informationen über die Dynamik vorhanden, und damit ist
alles weitere Spekulation. Demnach könnte "Explosion" durch "irgendwas
führt zu einem Druckanstieg von...." ersetzt werden.
Wenn es dem uhu zu bunt wird geht er aufs Eis.
guude
ts
#2285979
Der Kern liegt wohl im Unterscheiden der Begriffe bzw. wissen der
Definition eines Würfels ...
Hatte mal ne ähnliche Frage im Physikunterricht bei Kaufleuten, Frage
war:
an zwei Schrauben in der Decke ist ein Gewicht von 100kg so aufgehängt,
dass die Halteseile ein gleichseitiges Dreieck mit der Decke bilden.
Wieviel Gewicht hängt an jeder der Schrauben ...
Trefferquote war 5% der Klasse ... :)
