Speicherauslastung durch Interrupts
Gast #2283687
habe mal eine Frage zu den Interrupts von Timern.
Wenn man die Interrupt-Routine verwendet, wird dafür anscheinend viel
Speicher benötigt. Ich verwende MPLAB und beim Kompilieren werden bei
meinem PIC mit der Interrupt-Routine 46% des ROM benötigt, ohne
Interrupt-Routine nur 8%.
Auszug aus dem Compiler:
Memory usage:   ROM=46%      RAM=39% - 67%
Ich weiß zum einen noch nicht genau, was der Compiler mit ROM (Read-only
memory) meint. Geht es um den EEPROM?
Gibt es eine Möglichkeit, den für Interrupts benötigten Speicher zu
reduzieren?
MFG
#2283708
Obacht, MPLAB steht für PICs, und die sind bisschen besonders. AVR
Kenntnisse helfen da nur begrenzt. Einerseits weil sie oft einen
Hardware-Stack für Returnadressen haben. Andererseits weil sie je nach
Familie und Compiler und Compilereinstellung ihre lokalen Daten nicht
auf den Stack legen, sondern statisch. Führt insgesamt zu zwei Stacks,
einer für die Returnadressen und einer für Daten ja nach Einstellung und
Attribut "reentrant".
Gast #2283971
Du hast Recht: In meiner Interrupt-Routine befindet sich der Code:
Interrupts=Interrupts+1;
(Ich schreibe in C)
Damit soll der Overflow des Timers gezählt werden. Und genau diese Zeile
führt zu der hohen Speicherauslastung.
Der Code
Interrupts=1;
würde wesentlich weniger Speicher verbrauchen, allerdings würde das
natürlich nicht dem Zweck entsprechen.
Hmm, kann man das irgendwie "günstiger" programmieren?
MFG
