Optokoppler, wie angesteuert?
Gast #2283697
Hallo zusammen!
Ich würde gerne mit einem µC Ausgang (5V) einen Kamera-Blitz zünden.
Dazu müssen zwei Kontakte des Blitzes kurzgeschlossen werden. Nach einer
Recherche im Netz scheint ein Optokoppler das Mittel der Wahl zu sein.
Die Dinger gibt es wie Sand am Meer, jedoch werde ich aus den
Datenblättern nicht ganz schalu... lassen die sich z.B. alle mit 5V
ansteuern? Dieser hier z.B.: sfh620a.
Und auf welche Kennewerte muss ich noch achten? (Der Blitz hat ja ggf.
mehere Hundert Volt zwischen den Kontakten)
Gruß,
Koppelkopf
#2283712
früher (tm) war bei einem X-Kontakt ein Thyristor das Mittel der Wahl.
Den dürfte man hier sogar problemlos mit einem Portpin eines µC gezündet
bekommen.
Heute dürfte ein Opto-Triac da eine sinnvolle Lösung sein.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #2283729
> lassen die sich z.B. alle mit 5V ansteuern
Eher nicht,
es sei denn du schliesst deine LEDs auch immer direkt zwischen + und -
einer 5V Versorgung und beobachtest ihr schönes rotes leuchten.
Optokoppler brauchen STROM, die Spannung stellt sich dann je nach
Spannungsbedarf bei ca. 1.4V ein.
Wie viel Strom hängt vom Modell ab und von dem was du schalten willst.
Es gibt den Koppelfaktor CTR. 100% sagt, wenn du 10mA schalten willst,
musst du auch 10mA durch die LED schicken. Bei 50mA LED-Strom ist meist
Schluss.
Der von dir ausgewählte Optokoppler ist mit seinen beiden LEDs als
Wechselstromeingang eher ungewöhnlich, er ist ein gutes Modell wenn man
230V~ erkennen will, oder du nicht wisst, wie rum deine Kamera gepolt
ist, aber ansonsten überflüssig.
Die "mehreren hundert Volt" eines Blitzes sind es, die deine Schaltung
zu einem Problem machen, der Optokoppler hält nur 70V aus, wie die
meisten also zu wenig für den Blitz bei dem bis 350V anliegen können
(aber nur bei alten Modellen).
Daher verwenden normale Schaltungen einen Thyristor wie BRX49, denn
galvanische Trennung ist nicht erforderlich. Wenn man nicht MEHR
Bauteile spendieren will, um die Defizite des gewählten Bauteiles
auszugleichen, dann sollte man Optokoppler mit Thyristoerausgang
verwenden, die TLP541 oder MOC3023 oder AQY214S oder S26M D02.
An 5V schliesst du alle diese Optokoppler natürlich über einen
Vorwiderstand von ca. 390 Ohm an.
#2284332
Moin!
Darf ich nochmal fragen wie du auf die 390 Ohm kommst?
Ich hab mir mal das Datenblatt vom MOC3023 angesehen, da ist von einer
"Input Trigger Current" von 3mA die Rede. Wenn meine bescheidenen
E-Technik Kenntnisse nicht voll daneben liegen, bräuchte ich an einem 5V
Pin also etwa 1667 Ohm, oder?
Gast #2284350
Normale Vorwiderstandsberechung für eine LED.
R = (Betriebsspannung - Vorwärtsspannung der LED) / I
Dein MOC hat typische 1,2V Vorwärtsspannung.
Für 3mA: (5-1,2)/0,003 = 1266 Ohm
Für 10mA: (5-1,2)/0,01 = 380 Ohm (siehe oben)
Gast #2284356
Hi
Wo hast du das her? In allen mir bekannten Datenblättern steht 5mA.
MfG Spess
#2284371
Hi!
Ich habe hier ein Datenblatt von TI. Da steht auch 5mA, allerdings als
Maximum. Für "typical" ist von 3mA die Rede. (wenn ich das richtig sehe)
Das Konzept mit der "Vorwärtsspannung" war mir bisher garnicht
bekannt... wieder was gelernt ;-)
Danke!
Gast #2284408
Hi
In diesem Fall heißt das aber, das es meistens mit 3mA, aber erst mit
>=5mA immer funktioniert. Also sind die 3mA irrelevant.
MfG Spess
Gast #2284417
Boris B. schrieb:
> Hi!
> Danke!
Und warum willst Du riskieren, das Dein Zünder nicht funktioniert,
falls er vielleicht doch etwas mehr als 3mA braucht?
Gruss
Harald
PS: Wir müssen sparen, koste es was es wolle.
