Prozess beenden
Gast #2283801
ich habe hier folgendes Problem: Prozess A soll beim Start dafür sorgen,
dass Prozess B nicht aktiv ist.
Momentan mache ich das so, dass ich nach dem Prozess B suche und falls
er vorhanden ist, dann schicke ich mit PostMessage() ein WM_CLOSE raus.
Solange der Prozess B nur einmal läuft geht das - jedenfalls meistens!
Habe ich aber zwei am laufen, dann wird immer nur einer beendet. Wenn
ich dann mehrfach PostMessage() aufrufe, hängt sich Prozess A auf. Mit
TerminateProcess() oder SendMessageTimeout() funktioniert es auch nicht.
Wer hat den Holzhammer?
Gruß Georg
Gast #2283837
hWnd = FindWindowEx( NULL,NULL,NULL,m_szName );
if ( hWnd != NULL )
    PostMessage( hWnd,WM_CLOSE,0,0 );
    if ( WaitForSingleObject( hWnd,5000 ) != WAIT_OBJECT_0 )
        dwResult = TerminateProcess( hWnd,0 );
        CloseHandle( hWnd );
DAnke!
Gast #2284862
Jeder Prozess hat eine eigene ID auch wenn zweimal der gleiche gestartet
wird bekommt jeder eine eigene ID. Wenn du nur einmal suchst bekommst du
auch nur eine ID. Den Prozess mit dieser ID kannst du auch nur einmal
"abschießen". Den Anderen mußt du nochmal suchen.
Gast #2285526
Georg schrieb:
> Hallo,
Hmm, hmm, wer hat sich denn sowas ausgedacht?
Schlägt fehl wenn B (in dem Moment) WM_CLOSE liest aber ignoriert oder
als Reaktion eine Messagebox (Möchten Sie das Dokument speichern?)
öffnet - vorzugsweise auf einem unerreichbaren Desktop.
Der Holzhammer ist TerminateProzess, korrekt benutzt.
Das ist wörtlich zu verstehen - d.h. man erzeugt undefiniertes Verhalten
im System, genau wie im vom Holzhammer getroffenen Kopf. ;-)
Sowas kann nur brauchbar funktionieren wenn A und B über ein definiertes
Protokoll miteinander kooperieren, alles andere wird Probleme geben.
Gast #2286990
Ich, warum?
Kann nicht passieren, da Prozess B kein sichtbares Fenster hat - es
handelt sich um einen 'Worker-Prozess', wenn man das so sagen darf.
Und was heisst das genau 'korrekt benutzt'?
Das tun sie!
Gruß Georg
Gast #2287743
> Ich, warum?
Naja, weil es keine so gute Idee ist. Ich hätte auf eine Vorgabe von
"oben" getippt...
Um eine Messagebox zu öffnen muss der Prozess kein eigenes Fenster
haben, dank der Wunder von Windows. Im Zweifel ist es dann eine der
beliebten "Wollen Sie den Prozess debuggen oder doch lieber killen?"
Boxen.
Sowas muss man aktiv unterdrücken, wird gern vergessen.
Das hatte Uwe schon geschrieben.
Plus TerminateProcess nimmt ein Handle auf den Prozess, nicht auf das
Fenster (hat er nun eigentlich eins oder nicht? ;-).
Plus alle möglichen Fehlerbehandlungen - keine Permissions für das
Prozesshandle, Prozess gestorben zwischen Ermitteln des Handles und
Versuch ihn zu killen, etc. pp.
> Das tun sie!
Laut Deiner Beschreibung nicht. WM_CLOSE oder gar TerminateProcess sind
kein definiertes Protokoll, eine nutzerdefinierte Message, irgendwas mit
benanntem Shared Memory oder benannte Events oder sowas (Stichwort IPC)
wäre eins.
D.h. man will ein für Programm A und B spezifisches(!) Protokoll, wo
sich B auf Anfrage von A aktiv selber beendet. Und wenn B mehr als
einmal laufen kann muss das explizit berücksichtigt werden.
Gast #2289313
Erstmal Danke für die vielen Antworten und Hinweise!
Das was ich oben gepostet habe, ist bereits die Lösung, die ich momentan
verwende (das 'Danke' ist etwas irreführend). Zunächst hatte ich immer
nur PostMessage() ODER TerminateProcess() verwendet. Es ist aber
entscheidend, eine KOMBINATION daraus zu nutzen (siehe oben).
Ich programmiere am liebsten mit der WIN32 API. Und da wusste ich mir
nicht anders zu helfen, als eine Anwendung mit Hauptfenster
(CreateWindow()) zu erstellen, aber dann das Fenster nicht anzeigen zu
lassen (ShowWindow(false)) - es gibt sicher elegantere Lösungen.
>wäre eins.
Den Prozess B gleich nach seinem Erstellen arbeiten zu lassen, und nach
seinem gesteuerten Schließen (WM_CLOSE) nicht mehr arbeiten zu lassen,
ist für mich durchaus ein definiertes Protokoll. Es lautet:
Arbeite solange du am Leben bist!
>Und wenn B mehr als einmal laufen kann muss das explizit berücksichtigt werden.
B kann 'eigentlich' nur einmal laufen. Die Probleme treten nur auf, wenn
mir der Prozess A abschmiert und eben den Prozess B nicht mehr sauber
(WM_CLOSE) beenden kann. Das ist mir beim Debuggen aufgefallen.
Und da jeder weiss (hier ist Windows ein beliebtes Beispiel!), dass bei
Software immer mal etwas übersehen werden kann, wollte ich eben als
'Sicherheitsvorkehrung' meinen Prozess A beim Start dafür sorgen lassen,
dass B nicht aktiv ist - also dass erstmal die Leichen aus dem Keller
geholt werden.
Gruß Georg
Gast #2289331
Ich finde das Konzept aber werkwürdig.
Was passiert wenn sich mehre Nutzer gleichzeitig an dem PC anmelden?
Dann kommen ein WM_CLOSE nicht von der einen Sitzung zur anderen. Also
hat dann jeder der Benutzer auch diesen Prozess laufen, aber die
Prozessliste ist dann abhängig davon ob du admin bist oder nicht. einmal
sieht du den anderen BenutzerProzess einmal nicht.
Das kann NIE sauber funktionieren.
Wenn es wirklich genau einen Prozess auf dem PC geben soll, dann sollte
man dafür einen Dienst schreiben. Dieser wird beim PC-Start mit
gestartet und wenn abstützt wird er vom system neu gestartet.
Gast #2290212
Ehrlich gesagt habe ich darüber noch nicht nachgedacht - werde ich aber
jetzt tun.
>aber die Prozessliste ist dann abhängig davon ob du admin bist oder nicht.
>einmal sieht du den anderen BenutzerProzess einmal nicht.
Aber sobald ich ihn sehe kann ich ihn doch auch schließen (mit
WM_CLOSE/TerminateProcess()), oder nicht?
Aus Deiner Erklärung erschließt sich mir die Notwendigkeit eines
Dienstes nicht, aber vlt. kenne ich mich dafür auch zu wenig aus.
Gast #2290311
>>wäre eins.
Hmm, ja, nein, naja, Grusel.
Lies mal die Anmerkungen in der Doku zu TerminateProcess, z.B. unter
<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms686714%28v=VS.85%29.aspx>;.
Der Endzustand kann sehr wohl undefiniert sein, und es muss nichtmal
zuverlässig funktionieren wenn sich irgendein asynchroner I/O nicht
zeitnah abbrechen lässt.
WM_CLOSE ist noch schlimmer weil der Prozess selber entscheiden kann ob
er darauf überhaupt reagiert.
Das kann man auch halbwegs zuverlässig erzwingen, z.B. über benannte
Semaphore.
Ein Dienst (wie von Peter II geschrieben) löst das Problem auch, der
kann per Definition nur einmal laufen und es gibt definierte APIs um den
zu starten, zu stoppen und den Status abzufragen.
Übrigens kannst Du nicht alles was Du sehen kannst (ich nehme mal an im
Taskmanager und sowas) einfach schliessen/killen, ein modernes Windows
hat auf so ziemlich jeden Shit Permissions an denen Du nicht einfach
vorbeikommst. Man kann durchaus Dinge sehen/lesen dürfen die man aber
nicht ändern/killen darf. Schöne neue Welt... ;-)
Gast #2302267
><http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms686714%2....
Grob zusammengefasst: der Prozeß wird erst beendet, wenn alle abhängigen
Kernel-Aktivitäten beendet wurden. Das wird vermutlich innerhalb einiger
Millisekunden passiert sein.
Das ist dann natürlich schlecht. Aber mit der Definition einer eigenen
Nachricht sollte ich das doch umgehen können.
>Semaphore.
Kannst Du das evtl. noch etwas genauer erläutern?
So ein Dienst ist mir etwas fremd - werde mich aber trotzdem mal damit
beschäftigen.
>Taskmanager und sowas) einfach schliessen/killen...
Naja, die genannten Prozesse wurden ja alle von mir bzw. dem aktuellen
Nutzer erstellt. Da ich die Teile ja selber programmiere, sollte es doch
irgendwie möglich sein eine Zugriffsverweigerung seitens Windows
auszuschließen
Gruß Georg
Gast #2303358
Georg schrieb:
> Hallo,
Sollte man denken.
Anekdote von vor vielen Jahren, nicht Windows sondern Solaris: das
Killen eines Prozesses schlug fehl weil er gerade mit dem Tape-LW
beschäftigt war (Rewind glaube ich), was wohl damals irgendwo im Kernel
stattfand. So ein Tape war nicht so besonders schnell, wir warteten also
viele, viele Minuten...
Etwas näher an der heutigen Zeit: Netzwerk-Kram kann auch ziemlich lange
dauern, etliche Dutzend Sekunden mit Retries.
Dann hast Du ein spezielles Protokoll und die Prozesse kooperieren, also
kann das ziemlich gut funktionieren.
Das war ja der Punkt: man braucht ein extra Protokoll (ein vorhandenes
einfach zu überladen führt potentiell zu Problemen) und die Prozesse
müssen kooperieren.
>>Semaphore.
Man kann in Windows allen moeglichen Systemobjekten (Semaphore, Mutexe,
Events, usw.) systemweit sichtbare Namen geben. Damit kann man dann
recht einfach zwischen kooperierenden Prozessen kommunizieren.
> auszuschließen
OK, wenn die alle unter dem gleichen Account laufen ist das kein
Problem. Auch wenn man sicher mit den ACLs perverse Konstellationen
hinkriegen könnte, aber wer tut schon sowas.
