Spezialzähler mit Hemming-Distanz 1
Gast #2283879
Hallo, es besteht folgendes Problem:
Ich muss in einem µC Ereignisse Zählen die zwingend sofort in dem
internen EEPROM Bereich gespeichert werden müssen. Also ein
fortlaufender Zähler. Der Zähler soll insgesamt bis zu 80 Mio
Zählereignisse Speicher.
In einem µC stehen dazu 1k Byte EEPROM zur Verfügung, welcher Byteweise
geschrieben werden kann. Nun garantiert der Hersteller min. 100k
Schreibzyklen auf den EEPROM. Daher kann man leider keinen einfachen 32
Bit Zähler bauen der dann jedes mal um 1 hochgezählt wird.
Nun hat man ja, wenn man jedes Byte einzeln 100k mal schreibt, insgesamt
rund 100 Mio Schreibzyklen zur Verfügung. Hat man nun einen 32 Bit
Zähler, so benötigt man 4 Bytes. Wenn man nun einen Zähler hat, der von
Zählschritt zu Zählschritt einen Hamming-Abstand von 1 aufweist, dann
ändert sich jeweils nur 1 Bit. Daher muss man nur eines der 4 Byte
ändern (schreiben). So z.B. bei einem Gray-Zähler gegeben.
Jetzt suche ich einen Zähler der zusätzlich noch die Bitänderungen auf
die 32 Bit gleichmäßig verteilt. Dann könnte ich den Zähler von 0 bis
400k zählen lassen, wobei sich die Anzahl der Schreibzyklen für jedes
Byte auf 100k verteilen. Bei einem Zählerstand von 400k wird einfach auf
die nächsten 4 Byte gewechselt und wieder von 0 bis 400k gezählt.
Hat jemand schon mal so einen Zählertyp gesehen?
Gast #2283944
Klaus Helmgens schrieb:
> Nimm doch ein externen Speicher (Dallas DS1245 - unlimited Cycles)
Aber wozu? Mit dem internen EEPROM muss es doch auch gehen.
... Und dazu noch ein so großes Bauteil (Anzahl der Pins). Als externes
Bauteil könnte man dazu alternativ auch ein FRAM von RAMTRON verwenden.
10^12 Zyklen und 45 Jahre Speichererhalt.
Es muss schon die interne Lösung sein!
Gast #2283980
1000 Byte der Reihe um jeweils eins erhöhen, bis auf 255
> 255.000
2 Byte für den Offset (jeweils beim Überlauf erhöhen)
> Wertebereich > 16 x 10^9
für 80 Mio
müssen die Offset-Bytes ca. 314 mal beschrieben werden
die 1000 übrigen Bytes jeweils 80.000 mal
Geht aber natürlich nur wenn auch wirklich Byteweise geschrieben wird.
Gast #2283991
Danke für den Tipp. Der Ansatz ist gut.
Im Datenblatt steht folgendes:
The EEPROM array is programmed one byte at a time by supplying the
address and data together with the appropriate Write instruction. An
EEPROM memory location is first automatically erased before new data is
written. ... In a chip erased device, no 0xFFs in the data file(s) need
to be programmed.
