Handy Akku über Kabel mit Handy laden
Gast #2284560
ich möchte eine Schaltung mit einem Handy Akku versorgen. Der Akku kann
der Schaltung nicht mehr entnommen werden. Da ich keine komplizierte
Ladeelektronik basteln möchte, kam mir die Idee weiterhin mit dem Handy
zu laden, die Strecke vom Handy zum Akku aber mit Kabeln zu überbrücken.
Ist das möglich? Wird beim Laden im Handy die Temperatur überwacht? Das
würde dann ja nicht mehr funktionieren.
Vielen Dank
Martin
Gast #2284693
Naja ich möchte halt möglichst einfach und sicher den Akku im
eingebauten Zustand laden können.(Es geht um die Beleuchtung eines
Flugzeugmodells von Revell) Soweit ich weiß ist das bei Litium Ionen
Akkus nicht so einfach zu realisieren, daher die Idee weiterhin die im
Handy verbaute Schaltung zu benutzen und den Akku über Kabel mit dem
Handy verpolungssicher zu verbinden. Die Frage ist ob es da keine
Probleme aufgrund der Kabellänge gibt beziehungsweise ob sonst etwas
dagegen spricht. Ich meine z.B mal gehört zu haben das der dritte
Kontakt am Akku der Temperaturüberwachung dient.
Grüße
Martin
Gast #2284717
Moin,
die von dir angesprochene Ladeelektronik ist überhaupt nicht
kompliziert. So etwas habe ich auch schon gebaut (also eine Schaltung,
die für den mobilen Einsatz mit einem Handyakku betrieben wird). Da kann
ich den Akku auch einfach laden. Entweder über ein normales 5V-Netzteil
oder über USB.
Da gibt es fertige ICs für. Guck mal den hier: MAX1811
Und dann kannst du noch nen Schaltregler dahinter setzen, der dir die
3,7V wieder auf 5V hochpumpt. Gibts auch einen von Maxim.
Das was du vor hast klingt wirklich nach Pfusch :)
Hmm verstehe nicht ganz warums so kompliziert sein muss !? Ich hab da
jetzt erstmal an so was ähnliches gedacht:
http://www.top-accu.de/Batterie_und_Akkuhalter_flach_mit_Druckknopfanschluss_fuer_10x_Mignon_AA.html
Ist einfach preisgünstig und du kannst Akkus von der Stange nehemen die
du auch einfach wieder aufladen kannst.
Oder hab ich das falsch verstanden und du willst den Akku in dein Revell
Modell einbauen ?
L.g. Michael
Gast #2284886
> Modell einbauen ?
Der Akku soll in das Modell eingebaut werden und kann dann auch nicht
mehr rausgenommen werden.
Das hört sich gut an. Ich schau mir das mal näher an.
Jonathan Strobl schrieb:
> Aber eine Li-Ion-Ladeschaltung kann man sich auch ganz
> einfach mit einem µC, einem Transistor und 2 Widerständen bauen... Wenn
> Du willst, dann gebe ich dir einen Schaltplan und ein HEX-File.
Es wäre schön wenn du den Schaltplan hier einstellen würdest. Ich habe
allerdings noch keine Erfahrung mit Microcontrollern. Ich glaube da wäre
die Lösung mit dem IC besser für mich geeignet.
Vielen Dank schonmal soweit!
