Atmega8: Timer1 mit 2 CTC-Werten
Gast #2284661
ist es möglich die Ports PB1 (OC1A) und PB2 (OC1B) unterschiedlich zu
"schalten".
Also zwei voneinander unabhänginge PWM-Signale auf PB1 und PB2 mit dem
Timer 1 auszugeben (ohne die Interrupt Service Routine (ISR)
aufzurufen).
Mit 1nem PWM Signal funktioniert das ja so auf Port PB1:
//Timer 1
TCCR1A = (1<<COM1A0); //Toogle OC1A
TCCR1B = (1<<WGM12)|(1<<CS10); //Timer ein, Clock/1, CTC Modus
OCR1A = 32000;
Jetzt soll auf PB2 aber ein anderes Signal sein, auf PB1 das gleiche wie
oben. Folgender Code sollte nicht funktionieren:
TCCR1A = (1<<COM1A0)|(1<<COM1B0); //Toogle OC1A
OCR1A = 32000;
OCR1B = 64000;
Die LED sollte also auf PB1 doppelt so schnell blinken wie auf PB2.
Sinn sollte Sein für OC1A sollte auf OCR1A verglichen werden und für
OC1B mit OCR1B, aber das geht nicht. Es steht eigentl. auch im
Datenblatt das auf OCR1A verglichen wird. Für was ist dann OCR1B?
Was müsste verändert werden?
Danke
Stefan
Gast #2284678
Es geht hier nur um einen Timer und zwei vergleichsregister. Diese
können mit unterschiedlichen werten geladen werden und unterschiedliche
aktionen am entsprechenden Pin herbeiführen. Beide benutzen jedoch den
gleichen timer und laufen deshalb mit der gleichen Frequenz. Du kannst
glaube ich bei PWM tricksen indem du den eineen im Fast PWM laufen läßt
und den anderm im richtigen Up&Down Counting modus dann müßte der eine
Doppelt so schnell wie der andere laufen. Wenn du jedoch im CTC modus
bist wird die Frequenz von einem von beiden gesteuert und beeinflßt auch
das andere Compare verhalten.
#2284684
Zwei CTC-Werte geht natürlich nicht - ein Timer kann nur bei einem
Wert gelöscht werden, der höhere würde nie erreicht werden.
Zwei PWMs geht (natürlich): der jeweilige OC-Pin wird
(an-/aus-)geschaltet, wenn der OC-Wert erreicht wird, der Timer läuft
weiter bis Top und der Pin wird wieder geschaltet. Das geht bei allen
PWM-Modi, bei denen der Top-wert fest ist.
#2284687
//Timer 1
OCR1A = 32000;
Nein. CTC mit Pin-Toggle ist kein PWM. Das ist einfach nur ein 50/50
Signal, dessen Frequenz mit OCR1A variiert werden kann.
Also vielleicht erst mal präzisieren, was genau du tatsächlich haben
willst.
Gast #2284691
Hi
Das geht sogar mit variablen Top-Wert.
MfG Spess
Gast #2284705
> aufzurufen).
Wenn der eine im Fats PWM läuft und der Ander im Normalen sollte das
gehen.
Aber nichts mit CTC
Gast #2284737
Also das mit dem doppelt so schnell ist nur ein Beispiel.
Letztendlich sollen statt einer LED Gleichstrommotoren über einen
Transistor angeschlossen werden. Der eine Motor soll sich dann schneller
drehen, der andere langsamer. Der Faktor muss dann nicht 2 sein, sondern
eher so der eine Motor soll sich 10% langsamer drehen als der andere
oder so.
Der eine Motor ist nun an PB1 und der andere an PB2 (über Transistor -
und am Transistor sind 2 Motoren parallel geschaltet - was hierfür aber
nicht wissenswert ist)
Ist das ohne ISR möglich?
#2284764
Aber ein ziemlich schlechtes.
Unterschiedlich schnell drehende Motoren und unterschiedlich schnell
blinkende LEDs sind zwei verschiedene paar Schuhe. Dementsprechend ist
dein bisheriger Code (mit CTC) auch für die Katz. Wenn du erst mal den
Code mit LEDs testen willst, dann musst du die LEDs unterschiedlich hell
leuchten lassen.
Ja, mit einem normalen PWM-Mode.
Gast #2284871
Folgendes funktioniert zwar nicht doppelt so schnell (wie
Ausgangsproblem). Aber bei diesem Beispiel leuchtet die LED an PB1 1/3
der Zeit einer Periode und an PB2 leuchtet eine LED 2/3 der Zeit einer
Periode. Also die Ports werden unterschiedlich angesteuert.
//Timer 1
  TCCR1A = (1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM11)|(0<<WGM10); //CTC Modus
  TCCR1B = (1<<WGM13)|(1<<CS11); //Timer ein, Clock/8, CTC Modus
  OCR1A = 20000; // 256/2=128
  OCR1B = 40000;
  ICR1 = 60000;
