Einfach Ampere Frage
Gast #2285205
Hallo
Ich habe eine einfache frage bezüglich der Sicherung einer Steckdose.
Eine normale Steckdose ist ja meistens mit 16A abgesichert.
Nun kann ich mir aber schlecht vorstellen das ein Netzteil welches 5
Volt mit max 24A die Maximalleistung einer Steckdose schon
überschreitet?
Ist das war oder wie rechne ich die Leistung eines solches Netzteiles
auf 220Volt um ?
vielen dank
#2285228
Nein. Strom ist Strom, Spannung ist Spannung und Leistung ist Leistung.
Die Sicherung ist so dimensioniert, dass ein Strom von 16 Ampere das
Ding auslöst. Bei 3680W gilt das genau an 230V. Es gibt
Überspannungssicherungen, die auch bei keinem Strom auslösen. Also wäre
hier die Leistung 0.
Der fließende Strom resultiert aus Spannung und Widerstand (I = U / R).
Drehe ich die Spannung größer, so wird auch der Strom größer.
Bei Transformatoren wird Leistung übertragen. Diese ist fix vorgegeben
durch die Sekundärseite - also den Verbraucher. Diese errechnet sich -
wie schon angemerkt - mit P = U * I. Wenn man I von oben einsetzt, kommt
man auf P = U^2 / R. Der Strom ist also für die Leistung egal.
Primärseitig, also auf Netzseite, kann das Netzteil nur um den
Verlustfaktor mehr Leistung aufnehmen. Bei Schaltnetzteilen liegt das
ca. beim 1,15-fachen.
Sekundär: 5V * 24A = 120W
Primär: 138W.
Ergibt: I = P / U = 138 W / 230 V = 0,6A.
