Strommessung Motor mit PWM und Kleinkram
OP #2285280
Schönen Abend!
Ich habe 2 H-Brücken die jeweils einen Motor steuern. Die H-Brücken
werden von einem uC mit 20kHz PWM angesteuert. Zusätzlich habe ich noch
Kleinzeug dabei wie die Steuerplatine und einen Funkempfänger.
Ich möchte jetzt den Strom messen. Ein Shunt ist in der Masseleitung
eingebaut. Gibt es eine Schaltung die mir das Signal mittelt oder wie
wird das sonst gelöst?
Andreas
#2287198
Je nach am Shunt anliegender Stromstärke könnte sich hier ein
rail-to-rail OpAmp oder ein Instrumentierungsverstärker mit z.B. G=1 als
Puffer vor dem Tiefpass lohnen (da der tiefpass schon etwas Strom
zieht). Die Grenzfrequenz deines Tiefpasses sollte gleichzeitig deutlich
über der Samplingrate des ADC liegen, als auch deutlich unter deiner
PWM-Frequenz. Wenn du den Strom nur zur Überwachung misst (f_s bei 100Hz
oder so) würde ich für den Tiefpass ein f_G von 1kHz vorschlagen.
Zum Unterschied Integrierer/Tiefpass:
http://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverstärker#Integrierer
Details zum Tiefpass:
http://de.wikipedia.org/wiki/Tiefpass
