Stamp9G20 von taskit
Gast #2285382
Hallo Zusammen
Kennt jemand das Kit Stamp9G20 von Taskit? Ich habe einige Probleme bei
der Installation der Toolchain von der CD die dem Kit beiliegt. Ich habe
die Installation so durchgeführt wie in der Linux Docu beschrieben, aber
ich habe keine Ahnung wie ich die Programme die auch installiert wurden,
öffne.
Ist auf dieser CD auch ein Programm zur Erstellung und Simulation von
C-Programmen oder benötige ich hiezu eine eigene Software? Erschwerend
kommt hinzu das ich von Linux null Ahnung habe.
Lg.
Johann K.
#2285609
Wenn ich das richtig sehe, läuft auf dem Stamp ein eigenes Linux.
Auf dem PC (am besten ebenfalls ein beliebiges Linux) wird vermutlich
kompiliert.
D.h. du schreibst mit einer IDE oder einem  nackten Editor auf dem PC
deine Quelltexte (bzw. nimmst dir erstmal ein fertiges Beispiel) und
versuchst das dort zu übersetzen.
Dann muß es über Netzwerk (z.B. ftp) auf den Stamp übertragen werden und
kann dann dort gestartet werden. Letzteres geht vielleicht, indem man
mit telnet eine Verbindung vom PC dorthin aufmacht, dann kann man auf
dem Stamp Kommandos ausführen (Linux-Kommandos wie cp, mv, chmod etc.
ebenso wie Starten des eigenen Programms, nachdem man es vom PC dorthin
übertragen hat).
Wie dass im Detail geht, kann dir nur jemand sagen, der so ein Ding
kennt - oder die Doku.
> Erschwerend kommt hinzu das ich von Linux null Ahnung habe.
Dann wird es Sinn machen, wenn du damit mal auf einem Linux-PC etwas
warm damit wirst.
Und zwar nicht nur mit Klickibunti-Programmen im Desktop, sondern auch
mal mit Kommandozeile.
Auf dem Stamp-Ding läuft nämlich ein nacktes Linux; und eine
Benutzeroberfläche wird da nicht dabei sein.
Zum Einstieg wäre es hilfreich, wenn du auf dem PC in der Kommandozeile
etwas übst:
- Dateien handhaben (kopieren, löschen, mit Editor schreiben,
  Benutzerrechte, Eigentümer)
- kleine Konsolenprograme schreiben und in der Konsole übersetzen,
  linken, starten
- evtl. mit make vertraut machen
Wenn damit zurecht kommst und es wirklich verstanden hast, dann macht es
Sinn, mit dem Stamp weiter zu arbeiten; vorher wirst du damit keinen
Spaß haben.
