Absoluten Verdrehwinkel im Bereich von 0 bis 90° feststellen, aber auf 0,01° genau
OP #2285636
die Problemstellung steht im Betreff. An Werkzeugmaschinen ist es öfters
mal notwendig, dort einen Winkel von 0 bis 90° exakt einstellen zu
können. z.B. in dem man den gesamten Fräskopf losschraubt und verdreht,
das ist z.b. ein Stahlteil von 10cm Durchmesser, das innen u.U. hohl
sein kann aber nicht sein muss.
Öfters ist es nötig, dieses Teil wieder exakt auf 0,01° genau
auszurichten, fällt jemandem ein wie man den Winkel elektronisch messen
könnte? Eine Stufige Ausrichtung mit Stufen für 0°, 30°, 45°, 60° und
90° wäre auch schon denkbar. Hauptsache es ist wiederholgenau!
lg PoWl
Gast #2285670
Michael schrieb:
> Für soetwas gibt es Winkelencoder. Bei einer Genauigkeitsanforderung von
> 0.01° wirst du allerdings ein bisschen tiefer in die Tasche greifen
> müssen.
ACK. Selbstbau ist da nicht mehr möglich. Ausserdem muss man gewisse
Regeln einhalten, z.B. Positionen immer nur von einer Seite her
anfahren.
Gruss
Harald
#2285705
Paul Hamacher schrieb:
> Positionen anfahren? Wie gesagt, die besagten Teile werden von Hand in
> einem Winkel von 0-90° verstellt und dann wieder festgeschraubt.
von hand... dann stell deine anfordderungen mal auf 0.1° zurück.. viel
genauer bekommst du es nicht ausgerichtet, da in dem moment wo du den
fräskopf mit einer schraube o.ä. feststellst sich das ganze ding um >
0.1° verschiebt.
ich würde dir raten das ganze mechanisch mit mehreren nuten für die
verschiedenen winkel zu lösen, so kannst du das ding gut arretieren
OP #2285708
> 0.1° verschiebt.
meinst? hab bisher noch nicht sooviel an solchen maschinen gearbeitet,
möchte mir aber eine anschaffen und grad schoss mir diese idee durchs
hirn ;) da ich es immer sehr sehr lästig empfinde die maschine hinterher
genau auszurichten.
zudem könnte ich dann halt auch sehen, ob sich der verdrehbare kopf
durch das anziehen der mutter verstellt hat und dann gegenkorrigieren.
das mit den arretiernuten ist natürlich auch eine lösung, die frage ist
aber, wie kriegt man die da rein..
Persönliche Seite #2285709
> lg PoWl
Von Hand verdrehen mit einer Genauigkeit von 0,01°? Da bist du aber
lange mit Hin- und Herklopfen beschäftigt, bis du die 0,01° erreicht
hast. Wenn du danach deinen Fräskopf festziehst liegst du wieder ein
paar hundertstel Grad daneben.
OP #2285712
naja.. irgendwie muss mans ja ausrichten, notfalls so lange bis man den
richtigen winkel hat. denn schon 0,1° wirken sich bei einem
planmesserfräskopf mit 60...80mm durchmesser recht deutlich dahingehend
aus, dass die eine seite einen zehntel millimeter tiefer schneidet als
die andere.
Gast #2285765
Nur so als Idee, du kannst dir vielleicht mit einem Spiegel helfen:
Du brauchst einen Laser und einen Spiegel, der den Laserstrahl ablenkt.
An irgendeiner Wand hängst du dir dann ein Plakat auf mit einer
Skalierung. Wenn die Distanz groß genug ist, kannst du damit recht
kleine Winkel auflösen, alles was du brauchst sind einfache
trigonometrische Funktionen.
So werden zum Beispiel in einer Gravitationswaage (Cavendish-Waage)
minimale Winkel ermittelt: http://de.wikipedia.org/wiki/Drehwaage
Ich finde, das ist ein ganz nettes Konzept, weil es ohne jegliche
Elektronik auskommt, aber trotzdem saugenau ist.
Jens
Moderator Persönliche Seite #2285766
Nix Elektronik: ich würde einfach einen entsprechenden Hebel anbringen:
0,01° Auflösung entsprechend bei ca. 55cm Radius (Umfang etwa 3,6m)
bereits bei 1mm Abweichung. Das kann das Auge locker abschätzen.
55cm könnte man noch mechanisch lösen aber wie wäre ein Laserpointer,
der dann auf eine entsprechende mm-Skala oder auch nur eine aufgeklebte
Referenzmarke zeigt? Das Ganze könnte man für beliebige Winkel machen,
eventuell auf einer vorher anzufahrenden XYZ-Koordinate.
Oder ein Aufgeklebter Spiegel, der den Laserstrahl entsprechend umlenkt.
Damit lassen sich dann noch sehr viel genauere Messungen durchführen.
Einfach etwas Fantasie entwickeln :-)
Zumindest wäre so die Wiederholgenauigkeit gegeben und: simpel,
preiswert
Chris D.
P.S.: Da waren wir fast gleichschnell, Jens :-)
Gast #2285770
>> lg PoWl
Nun, ich habe Spiegel für Interferrometer per Hand auf < 1 Winkel-
minute eingestellt; aber erstens hat der Winkelmesser dafür > 2k€
gekostet und zweitens waren die nicht ganz so schwer.
Gruss
Harald
Gast #2285773
Du brauchst keinen teuren Winkelmesser dafür, du musst nur die Distanz
an der Wand messen, wenn du einmal die Null-Lage eingestellt hast ;-)
Unter Kenntnis Entfernung Spiegel <-> Wand ist das dann nur noch
Trigonometrie.
@Chris: Jo, zwei Blöde, ein Gedanke ;-)
Jens
Gast #2285774
> Ach ja, die Lösung sollte sich im Bereich bis 200€ bewegen sonst steht
> das ganze nicht mehr in Relation zum Preis der Maschine
Da musst Du wohl entweder Deine Genauigkeitsanforderungen um den
Faktor 10 nach unten oder Deine Preisvorstellungen um den Faktor
10 nach oben korrigieren.
Gruss
Harald
#2285783
> Gruss
> Harald
preis eher faktor 1000 ;)
ansonsten billigvariante: laserpointer dran und markierungen an die
wand/decke.. bei lowcost fräsen reicht das...
