Anfängerfrage zu Unions
Gast #2285737
habe mich im aktuellen Projekt mal an Unions herangetraut und es hat
sogar wie erwartet auf Anhieb funktioniert. Mit nachstehender
Konstruktion kann ich auf einen Sendepuffer wahlweise als Array (z. Bsp.
zum Berechnen einer Prüfsumme) oder auf einzelne Messwerte mit deren
Namen zugreifen.
union  TxArrayWortConverter            // Union Name
    {int16_t WortArray[TelLen];          // Arrayzugriff ueber Index mit DatTxBuf.WortArray[Index]
    struct SondenTel  {  uint16_t  lfdNr;  // 0 Einzelwert Zugriff ueber DatTxBuf.EinzelWert.lfdNr
                uint16_t  Flow;  // 1
                uint16_t  Temp;  // 2
                uint16_t  Volt;  // 3
                uint16_t  iTmp;  // 4
                uint16_t  Leak;  // 5
                uint16_t  nc6;   // 6
                uint16_t  ChkSum;  // 7
              }  EinzelWert;
    }DatTxBuf;                      // Reservierung von 32 Bytes unter Variablennamen DatTxBuf
Nun hat die Sache aber mehrere Nachteile bzw ist aus mehreren Gründen
etwas unübersichtlich.
1) Der struct SondenTel wird innerhalb der Union definiert. Das ist
schlecht, wenn weitere Variablen mit dem gleichen Telegramminhalt an
andere Stelle reserviert werden sollen.
2) Die Reservierung des Puffers "DatTxBuf" erfolgt zusammen mit der
Definition des Unions. Das ist schlecht, wenn weitere Puffer z. Bsp. für
andere Uarts reserviert werden sollen.
Jetzt habe ich angenommen, daß der Union Name "TxArrayWortconverter" ein
neuer Typname ist, unter welchem Variablen reserviert werden könnnen.
D.h. in der Union Definition lasse ich am Ende "DatTxBuf" weg - der
Strichpunkt bleibt.  Mit "volatile TxAarrayConverter DatTxBuf2" kommt
eine für mich unverständliche Meldung: error: expected '=', ',', ';',
'asm' or '__attribute__' before 'DatTxBuf2'
Brauche ich da noch typedef - falls ja wo ?
#2285760
Kein Mensch zwingt dich dazu, dass du die struct innerhalb der Union
definieren musst.
Kein Mensch zwingt dich dazu, dass so zu machen. Deklariere die union
efinach mal und dann legst du beliebig viele Variablen davon an.
In C sind weder bei Strukturen noch bei Unions die Namen der struct bzw
der union automatisch neue Typnamen. Du musst immer struct bzw union
dazuschreiben
struct Date
   int  day;
   int  month;
   int  year;
struct Date  birthDay;
struct Date  weddingDay;
uint8_t dayOfWeek( struct Date* date )
ein typedef vereinfacht das ganze ein wenig, weil du damit aus einem
"struct Date" einen neuen Datentyp machen kannst
struct Date
   int  day;
   int  month;
   int  year;
typedef struct Date Date_;
Date_  birthDay;
Date_  weddingDay;
uint8_t dayOfWeek( Date_* date )
Du solltest ins Auge fassem, dir ein C-Buch zuzulegen. Deine Frage zeigt
ganz deutlich
* dass du kein Buch hast
* dass dir wesentliche Konzepte wie C funktioniert verständnismässig
  noch nicht klar sind. Und zwar solche Konzepte, die dir jedes Buch
  in 10 Minuten lesen näher bringt.
* Du verwendest die dicht gepackten Kurzformen, die dir C erlaubt,
  ohne dir darüber klar zu sein, dass es sich um Kurzformen handelt
  und wie die zugehörigen Langformen aussehen. Der normale Lernweg
  ist aber genau anders herum. Erst lernt man die Langform und dann
  lernt man, in welchen Fällen diese durch die kürzeren Formen
  ersetzt werden können.
struct SondenTel
  uint16_t  Flow;  // 1
  uint16_t  Temp;  // 2
  uint16_t  Volt;  // 3
  uint16_t  iTmp;  // 4
  uint16_t  Leak;  // 5
  uint16_t  nc6;   // 6
  int16_t          WortArray[sizeof(struct SondenTel)];          // Arrayzugriff ueber Index mit DatTxBuf.WortArray[Index]
  struct SondenTel EinzelWert;
struct SondenTel Telegram1;
struct SondenTel Telegram2;
union TxArrayWortConverter DatTxBuf;
23
union TxArrayWortConverter DatRxBuf;
24
25
26
// oder mit typedef zur Verkürzung und Vereinfachung der Schreibweise
27
typedef struct SondenTel SondenTel_;
28
typedef union TxArrayWortConverter ArrayConverter_;
29
30
SondenTel_ Telegram1;
31
SondenTel_ Telegram2;
32
ArrayConverter_ DatTxBuf;
33
ArrayConverter_ DatRxBuf;
wie immer gilt:
Der Compiler liest den Text von oben nach unten. Und zwar nur ein
einziges mal. Bevor man etwas verwenden kann, muss es erst dem Compiler
bekannt gemacht werden. D.h. Ab dem Zeitpunkt an dem du den typedef
machst, kannst du dann im Text darunter überall anstelle von "struct
SondenTel" den durch den typedef dafür vereinbarten kürzeren Typnamen
"SondenTel_" benutzen.
Und das ist mit allen Dingen so: Erst dem Compiler bekannt machen, dann
benutzen. Und zwar von oben nach unten im Text.
Wenn du daher den typedef vorziehst, direkt hinter den Punkt an dem die
struct SondenTel bekannt ist, dann kannst du in weiterer Folge überall
den neuen Typnamen benutzen.
struct SondenTel
  uint16_t  Flow;  // 1
  uint16_t  Temp;  // 2
  uint16_t  Volt;  // 3
  uint16_t  iTmp;  // 4
  uint16_t  Leak;  // 5
  uint16_t  nc6;   // 6
  SondenTel_ EinzelWert;
und weil das häufig so ist, gibt es dann die Möglichkeit, die
Strukturdefinition und den typedef zusammenzuziehen:
  uint16_t  Flow;  // 1
  uint16_t  Temp;  // 2
  uint16_t  Volt;  // 3
  uint16_t  iTmp;  // 4
  uint16_t  Leak;  // 5
  uint16_t  nc6;   // 6
} SondenTel_;
und weil da jetzt der eigentliche Name der Struktur keine Rolle mehr
spielt, gibt es in C die Möglichkeit einer anonymen struct, d.h. einer
struct die keinen eigenen Namen mehr hat sondern nur noch über den
mittels typedef eingeführten Datentypnamen angesprochen werden kann:
typedef struct
  uint16_t  Flow;  // 1
  uint16_t  Temp;  // 2
  uint16_t  Volt;  // 3
  uint16_t  iTmp;  // 4
  uint16_t  Leak;  // 5
  uint16_t  nc6;   // 6
} SondenTel_;
genauso wie es häufig vorkommt, dass man bei der Definition einer struct
auch gleich Variablen mit erzeugen möchte
struct SondenTel
  uint16_t  Flow;  // 1
  uint16_t  Temp;  // 2
  uint16_t  Volt;  // 3
  uint16_t  iTmp;  // 4
  uint16_t  Leak;  // 5
  uint16_t  nc6;   // 6
C kommt dir da insofern entgegen, als man die Varieblendefinitonen
gleich an die Strukturdefinition anhängen kann und so zumindest an
dieser Stelle nicht alles 2 mal tippen muss:
struct SondenTel
  uint16_t  Flow;  // 1
  uint16_t  Temp;  // 2
  uint16_t  Volt;  // 3
  uint16_t  iTmp;  // 4
  uint16_t  Leak;  // 5
  uint16_t  nc6;   // 6
} Telegram1, Telegram2;
Alles über struct gesagte gilt sinngemäss genauso für union. Die beiden
unterscheiden sich in dieser Hinsicht syntaktisch nicht. Aus C Sicht
sind sowohl struct als auch union einfach nur Zusammenfassungen von
Daten, wobei eine struct die Dinge hintereinander und eine union die
übereinander anordnet. Aber wie diese Anordnung im Speicher ganz konkret
aussieht, darüber gibt dir der C-Standard keine Garantie. Der Compiler
hat da so einige Freiheiten.
Gast #2286245
habe das C Referenz Handbuch von Olaf Hartwig. Leider sind die Beispiele
dadrin manchmal besch.. und einige sogar falsch. Deshalb guck ich immer
im Netz wo es mehr als ein Dutzend C Kurse mit kinderlieben Beispielen
gibt.
> dass dir wesentliche Konzepte verständnismässig noch nicht klar sind.
deshalb auch "Anfängerfrage".
Mit deinen Ausfühungen ist mir die Verwendung von struct bzw. union
Namen bzw. deren Überführung in Typen klarer geworden. Im Buch hätte ich
da wahrscheinlich noch 5 mal ohne Erfolg gelesen. C ist wie beim
Jonglieren oder Klavierspielen, Skifahren usw: Nur lesen nützt nix! Man
muss eben auch noch genug abgucken, nachmachen und regelmässig üben um
das Projekt wirklich zum Fliegen zu kriegen. Manchmal hilft es da schon
zum Verständnis, einen Code mit eigenen Namen anstelle einem abstrakten
Beispiel (Hartwigs Lieblingsvariablen sind x,y,z) anzuschauen.
Jedenfall hat es nach dem Lesen deiner Ausführungen sofort prima
geklappt. Vorerst mal ohne typdef um noch etwas Übung zu kriegen. Wenn
ich dann mal  structs und unions im Schlaf verschachteln kann wird
typedef meine nächste Lieblingsanweisung werden
#2286548
> gibt.
Kernighan & Ritchie
Programmieren in C
Spricht nicht gerade für das Buch. Das ist noch eine der leichteren
Übungen. Ich kenn das Buch nicht und ich finde online keine
Inhaltsangabe. Was micht stutzig macht: Das Machwerk ist von 1992. Das
muss so ja noch nicht allzuviel heißen. Aber das es in der langen Zeit
keine Rezension dafür gibt und das Teil mitlerweile antiquarisch
gehandelt wird, spricht meiner Meinung nach für sich.
Auch macht mich der Titel stutzig. "Referenzhandbuch" klingt für mich
eher nach einem Nachschlagewerk ala Brockhaus. D.h. zum Nachschlagen von
Details brauchbar, aber zum Erstlernen nicht wirklichg geeignet weil es
keinen didaktisch aufbereitetenten roten Faden durch die einzelnen
Themenkreise gibt. Aber wie gesagt: Ich kenne das Buch nicht, daher kann
ich mir hier auch nicht wirklich ein Urteil erlauben.
#2286817
Solange da nur uint16_t drinstehen, ist das nicht besonders
wahrscheinlich.
Deshalb will er ja parallel ein Feld mit den einzelnen uint16_t haben
Zumal die union davon auch nicht kleiner wird, weil die Größe der struct
ja dann die Gesamtgröße dominiert.
Genau genommen würde auch ein Feldelement reichen, der Rest geht als
Feldgrenzenüberschreitung sogar gut, solange er nicht über die struct
hinausgeht.
#2286884
> Damit reservierst du doppelt soviel Speicher wie nötig.
Hast recht.
Da sollte besser der Datentyp uint8_t benutzt werden. Hab ich übersehen.
