Op fängt integration nicht von 0 an.
Gast #2286062
ich habe seit kurzem ein Problem. Ich habe einen integrierer aufgebaut.
OP mit R & C. Der Op fängt mit der integration nicht bei 0 an. Mir geht
es bei der Frage nicht um eine konkrete Lösung.
Ist es bei realen OPVs immer so dass man nicht bei 0 anfangen kann? Kann
man das irgendwie umgehen? Welche Möglichkeiten gibt es? Welche
Eigenschaften muss ein realer OP haben damit ich anfangen kann ab 0 zu
integrieren?
Schonmal Danke für eure Antworten.
Mfg
Basti T.
Gast #2286075
Deine Frage ist in diesem Fall warum am invertierenden Eingang nicht
Massepotential anliegt also virtuelle Masse. Wie der Name schon sagt
virtuelle Masse! Nicht reale Masse.
Du müsstest an diesem Punkt so wenig Spannung wie möglich haben.
Wie du das machen kannst weiss ich auch leider nicht. Habe auch keine
Erfahrung mit realen Bauelementen.
Habe ich denn dein Problem richtig erkannt?
Gast #2286076
Das ist die Anfangswertbedingung.
Bei analogen Rechenschaltungen gab es immer einen Schalter und
enstprechend ein 10-Gang Poti um den Anfangswert einzustellen.
Du musst also vorher dafür sorgen, daß der Anfangswert entsprechend
steht.
Gast #2286081
[Zu Martin]: Rechtecksignal am Eingang sool integriert werden, also
lineare Steigung am Ausgang.
Was meinst du genau mit künstl. Intelligenz? Ich benutze einen normalen
OP ohne µC oder ähnlichem drum rum.
Sorry bin noch anfänger.
[Zu Mark]: Jap du hast das Problem richtig erkannt.
Gast #2286092
Habe eine Abweichung von knapp 50 mV. Dimensioniert habe ich richtig
Ua=(-Ue/RC)*t + U0
Habe mit dieser Formel gearbeitet.
Endwert stimmt auch. Aber mein integrierer fängt bei knapp 50mV an zu
integrieren. Ich will aber einen möglicht genauen integrierer, auch für
sehr kleine Zeiten.
Dankeschön.
Gast #2286097
Yalu X. schrieb:
> fängt bei anfänglich entladenem Kondensator und geeignet dimensionierter
> Versorgungsspannung sehr wohl bei null an.
Real hat man dazu einen Schalter, der den kondensator vor
Integrationsbeginn kurzschließt, bzw enn man beliebiege
Anfangsspannungen will einen 2pol. Um Schalter mit dem man den
Kondensator vor Beginn der Integration auf eine definierte Spannung
auflädt.
Du musst dir im klaren sein, daß du nicht beliebig lange integrieren
kannst, da du immer Offsetfehler mit aufintegrierst und damit
zwangsläufig irgendwann an der positiven oder negativen
Versorgungspannung endest.
Gast #2286100
> sehr kleine Zeiten.
Dann musst du dir einen OP mit möglichst geringer Offsetspannung und
trotzdem hohem Eingangswiderstand suchen der schnell genug ist.
Als Kondensator einen mit möglichst geringen Leckstrom. Ich würde jetzt
mal sagen Folien, aber die Leute mit mehr Prakis können dir das genauer
sagen.
Gast #2286101
Halo Yalu,
Erstmal Dankeschön für deine Hilfe.
Das tue ich, ich schließe den Op am Anfang für 1ns nach Masse kurz. Wenn
ich dann Anfange zu integrieren habe ich das Problem dass mein Ausgang
ersteinmal von z.B. 5mV einen Sprung (unendliche Steigung) nach 50mV
macht und dan anfängt linear zu integrieren.
#2286119
1ns ist aber verdammt kurz.
Der klassische Integrierer mit nur einem Widerstand und einem C wie er
in der Literatur beschrieben taugt in der Praxis nicht. Deine
unvermeintlichen Offsetspannungen des OPs und Leckstroeme der Cs lassen
jeden Integrator nach einiger Zeit an die Betriebsspannungsgrenzen
laufen. Deshalb wird in realen Schaltungen parallel zum C ein Widerstand
geschaltet der diesen Fehlern entgegenwirkt. Dadurch ergibt sich aber
zwangslauefig das er nicht ganz exakt integriert. Einen Integrierer wie
du in dir vorstellst gibt es im realen Leben nicht. Selbst wenn du ihn
in Software auf einen uC nachbildest hast du mit den gleichen Problemen
zu kaempfen. Mit ausnahme der Leckstroeme des Cs.
Moderator #2286127
Wie meinst du das? Legst du den Ausgang des Opamps kurzzeitig auf Masse?
Dadurch wird der Kondensator nicht (zumindest nicht vollständig) entla-
den, dafür kommt aber der Opamp wegen es Kurzschlusses durcheinander.
Du musst den Kondensator kurzschließen, nicht den Opamp.
Gast #2286168
Da gibt es eigtl. nicht viel zu zeigen. OPV mit R am invertiernden
Eingang und C in der Rückkoppling. Wie in jedem Lehrbuch. Nicht inv.
Eingang an Masse.
Am Eingang liegt ein Rechtecksignal welchen integriert werden soll.
Gast #2286227
Na da steht doch was dein Problem ist. Der Eingangssprung ist einfach zu
steil. Er pfeift über die parasitäre Parallelkapazität des Widerstands
zum invertierenden Eingang und weiter durch den OPV hindurch zum
Ausgang.
Gast #2286426
Den OP oder den Kondensator im Rückkopplungszweig.
Ist das ein Teflon-Kondensator oder ein normaler.
siehe auch Bob Pease zu Dielektrischer Absorption:
http://www.national.com/rap/Application/0,1570,28,00.html
Gruß Anja
Gast #2286627
>Eingang an Masse.
Mensch, Basti, und wie sieht die Reset-Schaltung aus??
So funktioniert das nicht. Du mußt schon die ganze Schaltung posten. Das
ist doch eine sinnlose und krampfige Nebelstocherei ohne vollständigen
Schaltplan! Und kläre uns dabei gleichmal auf, was du mit 1nsec-Impulsen
machst?!?!?!?
#2286700
> Eingang an Masse.
Ja ja die Schaltungen aus dem Lehrbuch. Nur funktionieren die im realen
Leben nicht immer so richtig. Ein bisschen Offsetspannung des OPs und
schon laeuft der Integrator an den Anschlag.
